Ich sprühe meist aber zügig den gemischten Satz durch, d.h. ich bin vom Mix abgekommen, da einfach unnötig und sauteuer...im Vergleich zu H2O aus der Leitung
Farben verklumpen
Grundsätzlich geht bei den Aquas doch auch Wasser...der Mix soll angeblich nur das Trocknen verlangsamen.
Hallo Johannes
Also wegen dem verklumpen kann es daran liegen am falschen Revell Mix da es für die Auqa Color Farben einen Verdünner gibt und für die Enamel Farben einen Verdünner
@Chris Welches Basic Set ist das von Revell das mit dem 1 Bar Kompressor
mfg
mfg
@Chris also 1 könnte es sein die Gun ist nicht sauber 2 die Düse hätte nen riss was ich jetzt nicht so glaube und 3 zu geringer ArbeitsDruck was ich schon eher glaube dadurch das der Kompressor nicht mehr als 1 Bar hergibt kannst du nur die Farbe mehr verdünnen und nochmal testen obs dann besser wird
- SirLancelot
Hallo Chris,
ich habe auch das Basic-Set von Revell und so meine Probleme damit.
Grundsätzlich Flächen und einfache Tarnungen sprühen klappt zwar (entsprechend gut maskieren/abkleben ist Voraussetzung),
aber ich glaube nicht dass man damit wirklich "feine" Linien ziehen kann,
vielleicht ein Airbrush-Profi, jedenfalls habe ich als Gelegenheits-Modellbauer es noch nicht geschafft.
Arbeite mit Revell-Aquas (verdünnt) und den Vallejo Model-Air (unverdünnt).
Ich weiss leider nicht wie man in einen anderen Beitrag verlinkt, aber schau mal im Forum unter "Allgemeines" und Thema "zuviel Sprühnebel / feine Linien mit Starter-Set".
Da habe ich letztes Jahr auch schon mit anderen Forumsteilnehmern diskutiert.
Gruß,
Rainer
Gruß,
Rainer
