da gibt es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, wenn Du die Rumpfhälften nicht wieder trennen willst. Schneide soweit wie möglich in Richtung Nase mit einem Skalpell oder Cuttermesser eine kleine Öffnung in die Unterseite vom Rumpf. Achte aber drauf, daß Du nicht im Schacht vom Bugfahrwerk landest! Das ausgeschnittene Teil aufheben. Durch die Öffnung vorsichtig Holzleim Richtung Nase einfüllen, und darin die Gewichte einbetten (vermute mal, es sind Bleikugeln, oder ein kleiner Barren). Alles gut trocknen lassen. Jetzt an die Innenseite des Rumpfes (wo das Loch ist) zwei dünne Plastikstreifen kleben, trocknen lassen, und dann das ausgeschnittene Teil wieder einkleben. Nun noch spachteln, schleifen etc., und schon hat der Flieger wieder Bodenkontakt.
Jürgen
