Anbau von beweglichen Rädern an VW T3 Modell
Axt
Das ist ein Standmodell, kein Spielzeug. Kauf deinem Sohn was robusteres mit drehbaren Rädern! ;)
Eifelbär
Die Antwort von Axt hat leider gar nichts mit der Frage zu tun. Schreibt doch einfach das, was gewünscht wird.
Hallo kindskopf11,
Ich habe den T3 noch als Feuerwehr und Polizei bei mir als Projekte, habe den Bus aber schon als Bundeswehr UN gebaut. Laut Bauanleitung verklebst du die beiden Felgenhälften mit dem Reifen mittendrin und diese Baugruppe wird einfach nur auf die Achse aufgesteckt.
Lasse die Felge nach dem Verkleben ausreichend aushärten, sonst besteht die Gefahr dass Kleber im Inneren der Felge selbige mit der Achse ungewollt verklebt.
Die Achsen selbst sind mit einer Rille versehen in der die Felge "eingreift".
Beachte bei der Montage dass du schon etwas fester drücken musst. Aber nicht zu fest, ansonsten bricht Dir eventuell die Achse ab.
Die Räder lassen sich nicht ohne weiteres wieder abnehmen, sind aber drehbar wie gewünscht.
Das Modell sollte, entgegen der Anleitung, am besten fertig gebaut und lackiert sein bei der Montage der Räder.
Viele Grüße und viel Erfolg.
