Küstenraketenkomplex Rubezh / SS-C-3 Styx (Trumpeter 1:35)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 38 times
Moin moin aus dem hohen Norden,
da ich mein V1 Bausatz erstmal zurückgestellt habe, habe ich mich dazu entschlossen ein neues
Projekt zu beginnen.
Bei dem neuen Bausatz handelt es sich um das 4K51 Rubezh (Rubesch ausgesprochen) Coastal
Defence System der Firma Trumpeter im Maßstab 1:35.
Hersteller: Trumpeter
Bezeichnung: Russian 4K51 Rubezh Coastal ASM with P-15
Kit-Nummer: 01035
Erschienen: 2016
Maßstab: 1:35
Figuren: keine im Bausatz vorhanden
Preis: Unterschiedlich je nach Anbieter zwischen 80,00 € und 100,00 € teilweise aber auch 120,00 €.
Der Bausatz beinhaltet:
- 23 Spritzlinge (hellgrau), 1 Spritzling (klar), 1 Spritzling Vinyl (beige), 1x Naben für 8 Räder
- 8 Reifen (schwarz) Vinyl
- 2 Matrizen Ätzteile
- 1 Bogen Decals (Russisch sowie Rumänisch)
- 1 Makierfolie für Klarteile
- 1 Kupferband 26 cm
- 1 Bauplan DIN A4 (Buchform 32 Seiten, 1 Bemalungsplan DIN A3)
- Bauteile 1100
Zur Geschichte des Küstenraketenkomplex Rubezh:
4K51 Rubezh NATO: SS-C-3 Styx
Dieses Fahrzeug auf dem Bild ist das letzte in Deuschland verbliebene Exemplar aus dem Bestand
der NVA-VM des Küstenraketenregiment 18 und steht im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr
in Dresden.
Das 4K51 Rubezh-System ist ein Küstenverteidigungssystem der späten Kalten Kriegszeit sowjetischen Ursprungs.
Es ist am besten unter seiner NATO-Bezeichnung SS-C-3 Styx bekannt. Der 4K51 ist ein viel weniger komplexes Design
als das vorherige 4K44 Redut (SS-C-1 Sepal) und S-2 Sopka (SS-C-2 Samlet). Ursprünglich richtete sich der 4K51 auf
den Exportmarkt wurde aber auch schnell von den sowjetischen Streitkräften als kostengünstiges eigenständiges
System übernommen. Für ein Küstenabwehrsystem verwendet der 4K51 überraschend wenige Komponenten. Alle Subsysteme sind auf einem Fahrzeug montiert. Dieses Fahrzeug basiert auf dem großen MAZ-543, später MAZ-543M
8x8 LKW-Fahrgestell. Fahrerhaus und Motor sind vorne montiert. Kommandomodul und Radar befinden sich in der
Mitte des Fahrzeugs. Der große Doppel-Rundwerfer ist hinten montiert.
Der 4K51 feuert die große Unterschall-Rakete P-15 Termit, die im Westen als SS-N-2 Styx bekannt ist. Die P-15M-Versionen mit Mid-Kurs-Updates, die P-20-Version mit aktiver Radarführung und P-21-Version mit Infrarot-Führung können gestartet werden. Der große Doppelrundwerfer wird entweder nach links oder rechts in Richtung des Ziels gedreht. Normalerweise wird jede Starteinheit von zwei 6x6-Lkw begleitet, die mit einem Kran und einer Ersatzrakete ausgestattet sind. Der P-15M hat eine maximale effektive Reichweite von 80 km. Die praktische Reichweite hängt vom Radarhorizont und der Verfügbarkeit externer Zieldaten ab.
4K51 GRAU Index für Gesamtsystem
3P51 GRAU Index für Trägerrakete
Rubezh Offizieller Spitzname, Russisch für "Frontier"
SSC-3 Styx NATO-Bezeichnung
Raketenkomplex Rubezh-Ä Ostdeutsche Bezeichnung
Einsatz in der NVA-VM
Die Volksmarine übernahm 1980 die ersten beiden Systeme. 1990 besaß die Volksmarine zehn Systeme mit 112 Raketen, geplant waren zwölf Systeme. Die selbstfahrenden Startrampen gehörten zur Ausrüstung des Küstenraketenregiments 18 „Waldemar Verner“, das in Schwarzenpfost bei Rostock stationiert war.
Zu einer Stammbesatzung gehörten fünf Mann.
ein Kommandeur (Offizier)
ein FuM-WL-Techniker (Berufsunteroffizier (BU) oder Fähnrich)
ein E-Mechaniker/Militärkraftfahrer(MKF) (BU oder Fähnrich)
ein Waffenleitmaat (Unteroffizier auf Zeit, BU oder Fähnrich)
ein MKF (UaZ)
Quelle WeaponSystems.net und Wikipedia
Zum Bausatz:
Bei erster kurzer Begutachtung der Spritzlinge konnte ich keine Auffälligeiten feststellen. Die Bauteile sind in einem
sehr guten Zustand, gut Detailiert. Sinkstellen, Auswurfmarken, Grate konnte ich auf die schnelle nicht finden.
Die Vinyl-Reifen werde ich durch Resin-Reifen ersetzt.
Der Bauplan:
Quelle: scalemate.com
So das soll es auch schon gewesen sein mit der Bausatzvorstellung zum Küstenraketensystem Rubezh.
Es gibt noch weitere Details, die erwähnenswert sind, allerdings wollte ich hier nicht den Rahmen sprengen.
Einige Details werden aber noch im Baubericht aufgegriffen und beschrieben werden, z.B. die Radarkomponente
und der Flugkörper selbst.
Hier geht es zum Baubericht: viewtopic.php?t=11388
Bis dahin wünsche ich Euch eine angenehme Restwoche.
Gruß aus Flensburg
Torsten
Been thanked: 59 times
Donnerwetter, das ist ja ein Bausatz. Den hast Du aber auch nicht an einem Wochenende zusammen gebaut! Danke fürs zeigen.
StephBonn
Has thanked: 28 times
Been thanked: 25 times
Was für ein Teil... :o
Mich faszinieren solche komplexen Bausätze mit über 1000 Teilen. Sehr schöne Vorstellung. Werde mit dabei sein :thumbup:
Läuft... :geek:
Nächstes Projekt:
Irgendwas mit Plastik in 1:35
:mrgreen:
