Voyager Raumsonde - Hasegawa 1/48
Bruce
Kurz:
Hasegawa hat eine fein strukturierte, Plastik-Variante der Voyager-Sonden in 1:48 aufgelegt.
Das Modell ist eher zum ausstellen und weniger geeignet zum spielen oder gar für wilde Flüge durchs All. Dies ist den feinen und dünnen Teilen geschuldet. Was hoch hinaus muss, sollte möglichst nicht all zu viel wiegen.
Ein Globus-Standfuss ist mit enthalten.
Was ist im Karton / Lieferumfang
Mehrere Spritzlinge mit fein gespritzten Plastikteilen. Viele Teile sind sehr dünn und filigran.
  • Bauanleitung, klar, aber klein gedruckt.
  • In dieser Box hat es noch ein Missionspatch. Ist kein Original. Ist aus Stoff und trotz allem eine nette Beigabe.
  • Decalbogen ist keiner Enthalten.
  • Besonders ist, es hat ein extra Teile von der Goldenen Schallplatte und einem Alien.
  • Optional:
    Ätzteil-Sets / Ergänzungen sind erhältlich, wenn man noch mehr feine Details möchte. Falls es jemanden interessiert, kann ich angeben, wo ich es gekauft habe.
Erster Eindruck beim Auspacken
  • Teilequalität:
    Hasegawa-Typisch sehr saubere Teile, sieht hochwertig aus. Manche feinen Antennen sind so dünn, dass man beim Heraustrennen und Lackieren sehr vorsichtig sein muss.
  • Verpackung:
    Schön verpackt und geschützt für den Transport. Bei mir hatte keines einen Transportschaden.
Schachtel
Schachtel
Verpackt
Verpackt
Zweck / Ursprung
Die Voyager Sonden wurden 1977 gestartet, um bei einer günstigen Planetenstellung die Gas- und Eisriesen zu besuchen.
Die Masse der Sonde beträgt 721,9 kg. Jede Sonde trägt 3 MHW-RTGs (Radioisotopen-Thermoelektrische Generatoren), die beim Start je ~158 W lieferten (also ~474 W gesamt beim Start). Mit der Zeit nimmt die Leistung ab, daher mussten schon mehrere Instrumente abgeschaltet werden.
Wichtige Meilensteine
Missionsdauer
  • Die Misstion startete 1977. Die ursprüngliche Mission der Voyagers war als 4-Jahres-Mission ausgelegt.
  • Später wurde die Lebensdauer des Raumfahrtprogramms auf fünf Jahre festgelegt.
  • Wegen des grossen Erfolgs und der günstigen Planetenstellung (die sogenannte „Grand Tour“ ermöglichte Besuch von vier statt zwei Gasplaneten) wurde die Mission deutlich verlängert.
  • Laut aktuellen Planungen könnten sie – je nach Verbleib der Energieversorgung – mindestens bis etwa 2036 Daten zurücksenden.
  • Eintritt in den interstellaren Raum:
    Voyager 1: 25.08.2012
    Voyager 2: 05.11.2018
  • Beide Sonden sind noch immer aktiv:
    Voyager 1: 25,437 Milliarden km von der Erde entfernt
    Voyager 2: 21,177 Milliarden km von der Erde entfernt
Was macht die Voyager Sonden besonders
  • Golden Record
    Die Schallplatte besteht aus vergoldetem Kupfer und hat einen Durchmesser von 30cm. Das Cover der Schallplatte ist aus Aluminium und darauf ist eine ultrareine Probe des Isotops Uran-238 galvanisiert. Uran-238 hat eine Halbwertszeit von 4,468 Milliarden Jahren.
    Sollte die Sonde jemals gefunden werden von einer Lebensform die ein gewisses technisches Niveau erreicht hat, kann so das Alter der Platte bestimmt werden.
  • Technik
    Die Sonden erwiesen sich als sehr robust: Sie konnten ferngesteuert neu programmiert werden, und viele Systeme blieben Jahrzehnte funktionsfähig, trotz der 1970er-Technik.
Fazit:
Hasegawas 1:48-Voyager ist ein sehr dekoratives, technisch sauberes Modell — ideal, wenn du eine ikonische Sonde detailliert präsentieren willst. Der Bausatz verlangt sorgfältiges Handling der filigranen Teile, belohnt aber mit einem eleganten Ergebnis. Für jeden, der Geschichte und Design von einer der berühmtesten Weltraum-Botschafter mag, ist das ein Pflichtkauf.
Guldilo's HobbyZone
Has thanked: 103 times
Been thanked: 38 times
Hier ist die Sonde im gebautem Zustand, letzte Woche auf der Ausstellung in Gangelt.
Hier wurde zusätzlich ein Photoätzteilen-Set von Eduard verwendet.
Bruce
Hallo
Besten Dank für das teilen deiner gebauten Voyage Sonde. Mit dem Photoätzteilen-Set von Eduard sieht das ganze noch filigraner aus. Macht richtig was her.
Ich habe mir das auch noch bestellt, sobald es eintrifft werde ich mit dem Bau beginnen. Dann kann ich auch einen Baubericht dazu machen.
Falls du deine Sonde noch ein klein wenig anpassen möchtest. Nicht alle Photoätzteile gänzen oder haben diese Farbe.
Der Empfänger für schwache Magnetfelder ist eher dunkel.
Auch der Kauptkörper, ist dunkel. Schöne Bilder findest du unter anderem auch:
https://science.nasa.gov/mission/voyager/
Wünsch Dir weiterhin viel Spass beim bauen.
Gruss Bruce
Guldilo's HobbyZone
Hi. Die Sonde ist nicht von mir. Wurde nur da ausgestellt.
Has thanked: 184 times
Been thanked: 67 times
Guldilo's HobbyZone hat geschrieben: Sa 6. Dez 2025, 23:46 ....letzte Woche auf der Ausstellung in Gangelt....
Ach! Gangelt? Wurde das hier bekannt gegeben? Ist mir auch durch gerutscht.
Guldilo's HobbyZone
IchBaueAuchModelle hat geschrieben: Mo 8. Dez 2025, 19:37 Ach! Gangelt? Wurde das hier bekannt gegeben? Ist mir auch durch gerutscht.
Weiß ich nicht, ich habe es zumindest nicht. Ich werde wie immer einen Bericht dazu machen, diesmal aber auf Modellbau eingeschränkt. Ohne Eisenbahn und RC.
