Da ich vom Revell Starter-Set auf eine Duoble Action Airbrush (H&S Evolution 2024) umgestiegen bin, würde ich mir auch einen neuen Kompressor mit Tank zulegen wollen.
Nun schwanke ich zwischen einem für die Airbrush oftmals empfohlenen Fengda FD-186 oder einem Parkside Silent-Kompressor PSKO 68 A1, ggf. mit zusätzlichem Luftfilter und Druckminderer.
Preislich sind beide Geräte ungefähr gleichauf.
Über eine kleine Entscheidungshilfe würde ich mich freuen.
Kompressor für Airbrush
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 67 times
Ohne die Geräte zu kennen, empfehle ich definitv einen Druckminderer. Ich habe an meinem (Hersteller/Modell kenne ich nicht auswendig) sogar ein Verteilerstück mit vier Anschlüssen montiert, wo ich jede angeschlossene Airbrush separat mindern kann. Denn ich arbeite je nach Düsengröße mit mehr/weniger Luft. Eine größere Düse hat mehr Durchsatz also benötigt die auch mehr Luft. So meine Erfahrung.
Ein Wasserabscheider zusätzlich schadet nicht.
Ansonsten würde ich nie einen Kompressor kaufen, der keinen Druckluftvorratstank hat. Und wenn Du auf die Lautstärke achten musst, sollte der auch leiser sein.
- CaptainMeat
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 121 times
Hi Okamia...
also den Fengda hab ich hier selbst noch als Ersatz stehen bzw wenn meine Frau mal wieder nen Kompressor für Ihre Bilder braucht . Der war , oder ist soweit OK . Im gegensatz zum Parkside hat der Fengda auch einen Wasserabscheider ( was nicht unwichtig ist ) daher würde ich den Fengda bevorzugen .
Alternativ würde ich Dir empfehlen ggf zu einem Doppelkolben Kompressor zu tendieren . Meinen hab ich bei Kleinanzeigen für 85 € geschossen. Bin hoch begeistert , da sehr leise und hält bei weitem länger den Druck .
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 189 times
Aus eigener Erfahrung: Wasserabscheider sollte schon dran sein, an dem Punkt möchte ich widersprechen.
Ich hatte selbst schon das Problem, das Wassertropfen mit der Luft kamen und dann ist's vorbei mit schönem Lackbild...
Verdichtete Luft ist/wird warm/heiß und hat viel "Wasser" (je nach Umgebung des Kompressors mehr oder weniger), beim "Expandieren"(Lackieren) kühlt sich die Luft deutlich ab, was zu Kondensat führen kann und wird. Je länger deine Session dauert und/oder je mehr Luft du verpustest, desto mehr "Wasser" bildet sich.
Malle
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 41 times
ich kann auch nur bestätigen, dass man nicht auf Wasserabscheider und Tank verzichten sollte.
Lange Zeit hatte ich auch den Fenga, aber im letzten Jahr habe ich mir mal einen neuen Kompressor gegönnt und bin mit diesem Doppelkolben-Kompressor sehr zu frieden.
https://www.profi-airbrush.de/Airbrush ... C::47.html
Gruß Björn
