Tutorial Decals mit ablösbarem Trägerfilm ( Eduard/Special Hobby)
ModellbauFan
Been thanked: 89 times
Decals mit ablösbarem Trägerfilm können einen vor echte Herausforderungen stellen. Damit euch nicht die selben Fehler wie mit passieren, ist hier nun ein kleines Tutorial:
Decals mit ablösbarem Trägerfilm erkennt man häufig daran, dass eine Menge Trägerfilm über das eigentliche Decal hinausragt. Das erkennt man eigentlich sofort, wenn man es unter eine Lampe hält und leicht dreht.
Grundsätzlich lassen sich die Decals wie normale Decals benutzen. Man sollte nur etwas vorsichtiger sein, da sie leichter zerbrechen. Wenn man die Decals einmal aufs Modell gebracht hat, sollte man die erstmal gut trocknen lassen. Danach nimmt man ein Wattestäbchen, welches in Terpentinersatz/ White Spirit getunkt wurde und verteilt etwas davon auf dem Decals.
Dann reibt man mit dem Wattestäbchen vorsichtig zum Decals hin, bis sich der Trägerfilm langsam ablöst. Man kann ihn dann ganz abrubbeln oder mit der Pinzette abziehen
Zurück bleibt ein Decals, der sich perfekt an die Oberfläche anpasst.
Bei dem ganzen Prozess sollte man sehr vorsichtig sein, da das Decal sonst leicht beschädigt werden kann.
Beste Grüße,
Fabian
Has thanked: 113 times
Been thanked: 17 times
"da das Decal sonst leicht beschädigt werden kann"
Was aber nicht stört wenn man das Modell "gebraucht" darstellen will
Been thanked: 93 times
Zwei Fragen:
a) Kann/sollte man Weichmacher wie Revell Decal Soft oder Micro Sol mit Micro Set verwenden, damit das Abziehbild sich an die Oberfläche anschmiegt?
b) Muss man den Film mit Terpentinersatz anweichen, damit man ihn abziehen kann? Könnte man ihn auch mit der Klebeseite von Tesakrepp antupfen und ihn trocken abziehen?
ModellbauFan
Oliver Bizer hat geschrieben: Do 27. Mär 2025, 14:18
Hab ich mir auch gedacht.
@Paul-muc
A. Ja
B. Ich habe das probiert und es hat nicht funktioniert.
Man kann aber klebeband über das Decalpapier bevor man die Decals anbringt kleben und es dann abziehen, dann hab die Decals auch keinen Trägerfilm mehr, sind dann aber abartig zerbrechlich.
Beste Grüße,
Fabian
