Blasenbildung beim Pinseln Revell Aqua Color
Claypool
Guten Abend Zusammen,
ich habe fast immer das Problem, dass sich kleine Luftblasen beim Pinseln bilden.
Ich gehe so vor:
    Mit dem Zahnstocher die Revell Aqua Color im Topf behutsam aufrühren.
      Mit dem Zahnstocher einen Klecks Revell Aqua Color in eine Farbpalette aus Kunststoff.
        Leitungswasser mit einer Spritze Tropfenweise hinzugeben und mit dem Zahnstocher behutsam rühren, bis die Konsistenz stimmt. Eher wässrig und nicht zähflüssig.
          Mit dem Pinsel aufnehmen und ohne großen Druck gleichmäßig auftragen. Also nicht "wischi-waschi-kreuz-und-quer".
          Immer wieder entstehen kleinste Blasen die mal beim Trocknen verschwinden, oft jedoch bleiben und ich eine pickelige Oberfläche bekomme.
          Die Pinsel sind verschiedene von Revell. Die mit dem blauen und die mit dem rötlichen Griff.
          Was kann ich hier tun?
          Danke und Gruß :thumbup:
          Hi Claypool,
          ich male seid Jahren mit den Aquas und dein geschildertes
          Problem hatte ich bei den Farben vlt. ein zwei mal.
          Mit dem Zahnstocher rühre ich ebenso um.
          Allerdings benutze ich keine Farbpalette sondern verdünne
          im Farbtopf.
          Bezüglich deiner Maltechnik, so gehe ich auch vor.
          Den Pinsel tauche ich satt in die Farbe und streiche den Pinsel
          dann am Rand ab.
          Vlt. testest du mal anstelle der Farbpalette ein Gefäß
          zum verdünnen.
          Sind deine Pinsel etwas ausgefranst?
          Das kann Blasenbildung begünstigen.
          Als Verdünnung nehme ich kein Wasser, sondern
          den Revell Aquacolormix.
          Vlt. solltest du auch nicht in anderes Verdünnungsverhältnis
          der Farbe testen.
          Beim Klarlack und bei Bauteilen mit
          vielen Kanten und Ecken kommt bei mir auch teils Blasenbildung
          vor. Bedingt durch die Unebene Fläche und eine sehr starke Verdünnung
          des Lacks.
          Hier behelfe ich mir, indem ich gleich nach dem Pinseln
          draufpuste.
          Nur mal ein zusammengetragene Gedanken meinerseits.
          Vlt hilft es dir weiter.
          Has thanked: 152 times
          Been thanked: 161 times
          Kleinste Menge Spiritus lässt die Blasen platzen.
          Kann ich bestätigen, Alkohol ist ein gutes Entschäumungsmittel. Ob Spiritus, Isopropanol oder die originale Color Mix Verdünnung (enthält Ethanol) sollten die Blasenbildung merklich reduzieren. Wie Bert schon schrieb: gering dosieren. Als grobe Orientierung: Gemisch herstellen aus 25% Alkohol / 75% Wasser und damit dann die Farbe verdünnen.
          Btw.: hat jetzt zwar nicht direkt mit der Blasenbildung etwas zu tun, aber ein hoher Wasserhärtegrad kann sich ebenfalls negativ auf das Lackbild auswirken. Wenn euer Wasser besonders kalkhaltig ist, würde ich statt Leitungswasser destilliertes verwenden.
          Snyder
          Spät aber vielleicht hilft es jemand anderem der ähnliche Probleme hat.
          Verdünnen wie die Vorgänger sagen ist schon mal die beste Prävention.
          Als Alternative kann man wie bei Epoxy oder Dickschichtlasuren nach dem Auftrag mit Hitze die Blasen platzen lassen. Im Modellbau reicht da schon die Hitze eines Föns.
          Grüße Steffen,
          Wenn ein Hobby keine Zeit kostet, ist es kein Hobby.
          Aktuell: ' Italerie C-47 Skytrain ' ' Revell Focke Wulf Ta152H-1 '
