Sd.Kfz.165 Hummel 15cm Haubitze sFH 18/1 späte Produktion (Tamiya 1:35)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 38 times
Update 5 vom 31. Mai 2022
Wieder ein kleines Update von meiner Seite aus.
Vorne weg, ich hab scheinbar etwas Bockmist gebaut. :( Aber dazu später.
Wie schon geschrieben, war erstmal Lackieren angesagt.
Erstmal hab ich die Ruinenteile nachbearbeitet und komplett in einem matten mittleren Grau Tamiya XF66 Grund bemalt.
Das hat gut 5 Std. in Anspruch genommen. Eigentlich wollte ich mit Sprühfarben arbeiten, hab mich aber doch für das Pinseln
entschieden.
Ich hab vorher noch ein paar Bilder gemacht, also ohne Bemalung, um mal die Dimensionen zu sehen.
Hab mal das Sd.Kfz.164 Nashorn davor gestellt. Da die Hummel später vielleicht integriert werden soll passt
das ganz gut da beide Fahrzeuge gleich groß sind da sie die gleiche Plattform haben.
Dann ging es weiter mit dem Lackieren der Hummel. Ich wollte mal die Abnutzungsspuren mit der Salzmethode probieren.
Das Salz war zwar etwas grob, aber ich war mit dem Ergebnis zufrieden.
Die Laufrollen hab ich mit hilfe einer Schablone lackiert.
Die Schablone kann man ja öfters verwenden, da ja viele Panzerfahrzeuge auf Panzer III/IV basieren.
Alles mal locker zusammen gesetzt ohne kleben bis auf die Laufrollen.
Die Farbe wurde via Airbrush aufgebracht. Verwendet wurde Vallejo Air RAL7028 Dunkelgelb.
Etwas Panik bekam ich als in der Mitte der Lackierarbeiten die Farbe ausging. Na ja dachte ich,
hab ja noch das Dunkelgelb RAL7028 von der Firma Hataka.
Aber Pustekuchen RAL7028 ist nicht gleich RAL7028.
Erstes Bild Vallejo, zweites Bild Hataka. Wie ich im Internet recherchieren konnte, wurde die Farbe während des
Krieges öfters umgestellt, aber alle liefen unter RAL7028. Es gab vier verschiedene Kombinationen.
Panik wurde größer als ich feststellen musste das der Vallejo Farbton z. Z. nicht Lieferbar ist. Zum Glück fand
ich nach längerem Suchen doch noch eine Flasche, die ich nicht mehr auf der Rechnung hatte.
Vorgestern machte ich mich dann an die Ketten. Dabei ist mir dann ein ziemlicher Fauxpas passiert, den ich zu spät bemerkt habe. :?
Ich muss die beiden oberen Kettenteile D48 und D47 falsch zusammen geklebt haben. :roll: Keine Ahnung wie das
passiert ist. Wahrscheinlich Unaufmerksamkeit.
Das Ergebnis dazu sieht so aus. Die Bögen nach unten liegen auf den Rollen auf.
Auf der anderen Seite hab ich alles richtig gemacht.
Erst konnte ich mir das nicht erklären, bis ich mir gestern nochmal die Fotos genauer angesehen habe, da fiel mir der Fehler
auf.
Nichtsdestotrotz hab ich die Arbeiten an den Ketten erstmal weiter gemacht und am Sonntag abgeschlossen.
Die Kettenbaugruppen hab ich nicht komplett geklebt, um sie später besser Lackieren zu können.
Nun muss ich mir überlegen, was ich mit den falsch montierten Kettenteilen mache.
1. So lassen, wie sie sind? Sieht allerdings ziemlich daneben aus.
2. So lassen und mit z. B. einem großen Tarnnetz kaschieren.
3. Versuchen, die Teile nochmal zu trennen.
4. Ersatz über Dicki Tamiya Deutschland zu ordern, was aber locker 12 bis 16 Wochen dauern könnte, wen es schnell geht.
5. Beim Sockel-Shop von der Firma T-Rex passende Panzer-Tracks bestellen der einzige Händler, der im Moment welche hat.
Kosten ohne Versand 32,00 €.
Wie dem auch seit, ist jetzt halt dumm gelaufen. :cry: Irgendwas wird mir schon einfallen.
Das war es erstmal von der Dänischen Grenze und bleibt Gesund. :)
Gruß aus Flensburg
Torsten
Zuletzt geändert von Nachtfalter am Sa 30. Jul 2022, 04:13, insgesamt 2-mal geändert.
Die Alterung mittels Salz finde ich etwas merkwürdig.
Das mit der Kette ist ärgerlich. Kannst du das entsprechende Stück nicht einfach abtrennen und andersrum wieder ankleben?
Ansonsten bin ich schon sehr auf das Dio gespannt :thumbup:
Has thanked: 79 times
Been thanked: 59 times
das mit der Wartezeit ist echt nervig..... ich warte inzwischen auch bereits 8 Wochen auf die Teile vom Porsche.... und nix in Sicht.....
Has thanked: 151 times
Been thanked: 159 times
Meine Optionen wären: erst 3, dann 2
ModellfreakDD hat geschrieben: Mi 1. Jun 2022, 07:22 Die Alterung mittels Salz finde ich etwas merkwürdig.
Mion Frank, ich hab das mit dem Salz zum ersten Mal gemacht und weiß noch nicht mal wie das Endergebnis hätte
aussehen sollte. Ich hab einfach mal gemacht. :D
Die Lösung mit der Kette hab ich im Update 6 geschrieben.
derboesewolfzdf hat geschrieben: Mi 1. Jun 2022, 13:18 das mit der Wartezeit ist echt nervig..... ich warte inzwischen auch bereits 8 Wochen auf die Teile vom Porsche.... und nix in Sicht.....
Moin Wolf,
Das wäre die denkbar aller schlechteste Lösung gewesen, mit der Nachbestellung bei Tamiya. :cry:
Revell-Bert hat geschrieben: Mi 1. Jun 2022, 21:45
Moin Bert,
Hab die dritte Lösung genommen. Steht unter im Update 6. :)
Update 6 vom 02. Juni 2022
Moinsen,
kurzes Update in Bezug der falsch zusammen geklebten Kette.
Ich hatte mehr Glück als Verstand. Ich konnte die beiden Bauteile nochmal trennen ohne größeren Schaden
anzurichten.
Obere Kette richtig geklebt und die untere die falsche.
Mit viel Gefühl und äußerster Vorsicht konnte ich die Bauteile wieder trennen.
Nachdem ich die alten Klebestellen versäubert hatte, konnte ich die Bauteile richtig zusammen bauen.
Nun passt alles wieder richtig.
Nun kann ich Ketten lackieren und auf der Hummel montieren.
Ich hatte wohl nochmal richtig Glück gehabt, dass es so glimpflich abgegangen ist.
Grüße aus Flensburg
Torsten
Glück muss der Mensch / Modellbauer haben! Klasse das es geklappt hat. :thumbup: :thumbup:
Moin Torsten,
super das die Kette noch ab ging :thumbup:
Dann steht einem erfolgreichem weiterbau, nichts im wege.
:thumbup: :thumbup:
Einmal mit Profis arbeiten :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Ich habe dir auch die Daumen gedrückt, musste also klappen 8-)
HansW hat geschrieben: Do 2. Jun 2022, 07:37 Glück muss der Mensch / Modellbauer haben! Klasse das es geklappt hat. :thumbup: :thumbup:
Danke Hans, bin auch heilfroh, dass ich davon so gut abgekommen bin.
Simitian hat geschrieben: Do 2. Jun 2022, 09:16 Moin Torsten,
Doch mein Job!! :D :D :D
Revell-Bert hat geschrieben: Do 2. Jun 2022, 21:26 Einmal mit Profis arbeiten :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Sowas passiert, wen man nicht konzentriert arbeitet. :D :D :D
Gestern hab ich erstmal die Ketten Grund lackiert.
Richtig weiter geht es erst ab Montag, wenn mein Schichtblock beendet ist und ich ein paar Tage frei habe.
Ich wünsche euch ein schönes, langes Pfingstwochenende.
Gruß aus Flensburg
Torsten
Update 7 vom 08. Juli 2022
Moin Leute, wollte kurz mal ein kleines Lebenszeichen von mir geben und ein ganz kurzes Update.
Ich bin noch an meinem Projekt dran, auch wenn ich im Moment nur sehr langsam und schleppend vorankomme.
Wen es meine zurzeit knappe Freizeit zulässt, bin ich mit dem Bemalen der Ruinenteile beschäftigt.
Ich hoffen, dass ich demnächst mal wieder etwas mehr zeigen kann.
Grüße aus Flensburg
Torsten
Gelöscht
Servus,
Schaut ganz guad aus :thumbup:
Freizeit wird im Wach-und-Sicherheits Gewerbe total überbewertet :D
MfG Dieda
Sieht schon richtig gut aus....
Die knappe Zeit trifft ja nicht nur Dich.... mach dir also keinen Kopf. Es wird auch wieder besser...
Swiftsport hat geschrieben: Fr 8. Jul 2022, 18:39 Servus,
MfG Dieda
Danke schön. Ja Freizeit in dem Gewerbe ist manchmal schwer zu bekommen, Erschwerend kommt z. Z. dazu das wir viele
Ausfälle wegen Corona haben. :(
derboesewolfzdf hat geschrieben: Sa 9. Jul 2022, 19:34 Sieht schon richtig gut aus....
In den letzten Tagen konnte ich etwas Zeit freischaufeln. Und konnte mich meinem Hobby widmen. :)
