Pinsel richtig auswaschen?
Has thanked: 152 times
Been thanked: 160 times
Painta Clean geht für alles.
Ich habe bei einem Bausatz eine "benutze" Flasche mitgekauft. Der Verkäufer hat seine Pinsel wohl immer direkt in der Flasche gereinigt, jedenfalls war die Brühe schwarz. Und mit dieser Suppe mache ich auch heute noch (enamel-) Pinsel sauber, bzw weiche sie darin ein (falls einmal etwas eingetrocknet war).
Selbst feste AquaColor Pinsel werden wieder ordentlich.
Bevor ich die Pinsel wieder verwende, werden sie mit Handwasch-Seife nochmals ausgewaschen und klargespült.
XENON-Freak
vielen Dank für die zahlreichen, informativen Antworten.
Kleine Teile lackiere ich schon mit dem Pinsel. Die größeren im Moment noch mit Spraydose. Gucke aber schon nach einem Airbrush Set.
Wie ich schon sagte, habe ich Terpentin Ersatz und das verhält sich bei mir, als wenn ich Wasser benutze beim auswaschen der Pinsel mit den Email Farben. Merkwürdig, ist aber so.
Das Painta Clean ist vom Geruch ja auch nicht gerade Gesund. Also könnte ich auch Nitroverdünnung nehmen. Mit der könnte man dann die Farben auch verdünnen oder?
Jeder sagt irgendwie was anderes. Wollte jetzt kein ganzes Labor mit verschiedenen Lösungsmitteln einrichten. :lol: Decken die Revell Aquas denn gut? Kann ich mir gar nicht vorstellen bei so wasserbasierten Farben auf Kunststoffteilen.
Has thanked: 153 times
Doch, die Deckkraft ist ganz gut. Es kommt aber auch auf den Farbton an. Weiß, gelb oder orange können schon mal ätzend sein, aber in der Regel bin ich zufrieden.
Die Aqua color sind für den Modellbau und decken genauso, wie die enamel. Es liegt weniger am Farbtyp, als am Farbton (gelb, rot, weiß usw).
Das Gebot bei allen Farben ist, richtig zu verdünnen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist Erfahrung, die man selbst im Laufe der Zeit sammelt.
Painta-Clean ist für den Modellbau, den auch Kinder machen dürfen. "Die Menge macht das Gift". Gut Lüften soll man ja bei solchen Arbeiten sowieso.
Dass man Lösungsmittel nicht mehr "Schnüffeln" soll, als erforderlich, sollte selbstredend sein.
Ich finde es gut, das gefährliche Sachen "stinken", so geht man ev alleine wegen des Geruchs (schädlich oder nicht) vorsichtiger mit den Flüssigkeiten um.
Ein Labor brauchst du nicht. Aqua reinigt man mit Aqua oder Spiritus (eigentlich auch in jedem Haushalt zu finden)
Bei enamel kommt man um "stinkende" (mineralische) Lösungsmittel nicht herum.
Enamel würde ich nur mit Color Mix verdünnen.
Wenn dein Anteil an anderer Verdünnung (Nitro etc) zu hoch ist, kann es dein Plastik angreifen/zerstören.
Thema Airbrush...
Kauf was wertiges, von namhaften Hersteller, am besten als Set mit Kompressor (mit kleinem Tank). Das sind dann 150.- bis 200.- gut angelegte Euros. Sollte die Sache dir dann doch nicht taugen, kannst du es mit wenig Verlust wieder-/weiterverkaufen.
XENON-Freak
IchBaueAuchModelle hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 13:27 Doch, die Deckkraft ist ganz gut. Es kommt aber auch auf den Farbton an. Weiß, gelb oder orange können schon mal ätzend sein, aber in der Regel bin ich zufrieden.
Danke für die Info. Habe allerdings viele Email Farben gerade neu gekauft für die Modelle, welche ich noch liegen habe. Möchte dementsprechend auch noch verbrauchen.
Revell-Bert hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 13:45 Die Aqua color sind für den Modellbau und decken genauso, wie die enamel. Es liegt weniger am Farbtyp, als am Farbton (gelb, rot, weiß usw).
Thema Airbrush...
Danke Bert für die ausführliche Antwort und für den Tipp mit dem Airbrush.
Wie ich schon weiter oben geantwortet habe, sind viele Email Farben gerade neu gekauft bei mir. Diese möchte ich dann erstmal verbrauchen, bevor ich dann irgendwann auf die Aquas umsteige.
Die Nitroverdünnung sollte aber zum reinigen der Pinsel bei den Email Farben funktionieren oder?
Zum Reinigung ohne Probleme.
Zum Verdünnen, wie erwähnt, zu einem gewissen Maß auch. Aber mit großer Vorsicht.
Falls du Verdünnung zur Hand hast, versuche einmal mit einem Stück Gießast, was passiert...
Das was dabei entsteht, kannst du zum "Spachteln" von Sinkstellen oder Spalten verwenden.
Ich lackiere auch gerne mit den enamel. Was ich festgestellt habe ist, dass wenn die Farben trocken sind, man im Grunde keinen Unterschied zwischen den Aqua und Enamel sehen kann.
Mit Aqua lackiere ich gar nicht mehr. Bei denen war es für mich immer schwierig, genau das richtige Verhältnis beim Verdünnen zu erwischen. Weiter mag ich das Lackierverhalten der Aquas nicht.Ich konnte nie einen schönen, gleichmäßigen, satten Auftrag erreichen. Man muss quasi über gefühlt hunderte dünne (genebelte) Schichten gehen. So viel Zeit mag ich nicht investieren.
Mit den Enamel ist es für mich genau richtig: quick and dirty. Wie ich es vom Lackieren an großen Autos kenne: erst wird eingenebelt, die Kanten gezogen und danach eine deckende Schicht einmal drum herum und Punkt. So muss das.
In meinem Alter ist Zeit kostbar :lol:
Probelackierungen mache ich auf Einweglöffelchen ;)
Been thanked: 62 times
Du sprichts mir aus der Seele, Christian. Streichen ja. Spritzen :o :thumbdown:
XENON-Freak
Revell-Bert hat geschrieben: Mi 3. Nov 2021, 19:46 Zum Reinigung ohne Probleme.
Hallo Bert,
vielen Dank nochmal für die letzte Antwort.
Wollte im Baumarkt die Nitroverdünnung kaufen an erster Stelle zum reinigen der Pinsel.
Bisher brauchte ich die Farben nicht verdünnen. Sind bisher alle schön flüssig.
Im Baumarkt gibt es aber auch außer der Nitroverdünnung die Universalverdünnung, Aceton, Pinselreiniger und Spezialbenzin.
Die Nitroverdünnung ist aber am besten für die Reinigung der Pinsel nach Gebrauch der Email Farben geeignet?
Meine einzige (Baumarkt-)Verdünnung
Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten.
Wie du an meinen Bild siehst, ist das alles recht verwirrend...
Mit dieser "Verdünnung" reinige ich auch meine enamel-Sachen, besonders wenn es "ums Grobe geht".
Mit Painta Clean gehe ich dann bei der Airbrush ran, nachdem ich enamel verarbeitet habe.
