Trumpeter SdKfz. 7/2 3,7cm Flak 43 früh 1/35
Kafens
Markus hat geschrieben:Hi, ja den MIG P242 TAN werde ich verwenden,
das gelb hat sich bei mir schon etwas abgedunkelt als ich den Klarlack auf lackiert habe.
cu
Markus
Danke für die Antwort.
Genau den Filter hab ich da, muß aber erst noch die Tarnung machen.
Klarlack werde ich auch das erstmal den von Vallejo (Acrylic Gloss Varnisch) verwenden.
Bisher verwendete ich immer Tamiya X-22.
Mal testen.
lg
Kafens
Markus
HI,
jetzt beginne ich mit den ersten Filter und Detail washing Schritten.
Dazu verwende ich folgende Produkte von MIG und AK.
An der Halbkette habe ich aus der Restekiste Decals angebracht, da Trumpeter nur für das Armaturenbrett Decals zum Bausatz beigefügt hat.
Dann wurde der Filter von Mig für den drei Farbton mit dem Pinsel aufgetragen.
Am vorderen Schutzschild habe ich mit dem Pinsel den Filter von AK für grau aufgetragen und nach dem Trocknen habe mit Detailwashing mit MIG Brown und Dark Wash begonnen.
Danach kam von AK Streaking Grime for Panzer Grey zum Einsatz und das Schild mehr zu verwittern, da die Besatzung das Schild von der alten Halbkette gerettet hatten.
Hier ein Paar Bilder nach der ersten Behandlung
Ich finde das Schild kommt sehr gut zur Geltung, als ich in der Restekiste "Anneliese" gesehen habe, war mir klar das muss rauf.
Beim Hänger kam auch der MIG Filter für die drei Tarnbemalung rauf, dann habe ich mit MIG Brown/Dark Wash gearbeitet und von AK das Streaking Grime for Dark Yellow aufgetragen.
Weis jemand ob der Hänger damals auch irgendwelche Kennzeichnungen hatte?
cu
Markus
Luftwaffe Profiles & Models
http://www.luftwaffe.at.tf
Markus
HI,
die Bilder habe ich durch Tageslicht Bilder ersetzt.
cu
Markus
Kafens
Hallo Markus,
ich habe heute einen Tester mit den gleichen Farben gemacht, allerdings
ohne Versiegelung den Mig-Filter aufgebracht. Sieht etwas dünkler aus.
lg
Kafens
Markus
es kommt dabei auch auf den Grundauftrag an, ich finde die Farben von der Verarbeitung und der Mischung sehr gut.
Hier geht es auch weiter.
Ich habe mit dem DIO von Miniart angefangen, es handelt sich hier um zwei Vakuumplatten die zwar identisch sind aber man nach guter Bearbeitung nichts mehr davon merkt.
Grundiert habe ich die Holzteile aus Plastik mit Tamiya Nato Black XF-69, nach dem Trocknen kam da eine Schicht Revell Aqua Holz-braun 382.
Die beiden Platten habe ich vom Plastikresten befreit und gesäubert, dann auf stoß mit Revell Contacta aus der Flasche mit Pinsel verklebt.
Die Fugen an der Verbindung wurden mit vallejo Plastic Puty aus der Tube verschlossen.
Dann kamen die Straßensteine ran, sie habe ich mit Tamiya XF-66 und XF-53 per Airbrush lackiert.
Als nächstes habe ich Kleber mit Holzleim und Wasser an gemischt und da verteilt wo feiner Vogelsand rauf kommt.
Der Vogelsand wurde nach dem trocknen mit Tamiya XF-52, XF-64 lackiert.
Als Figuren habe mich für die Figuren von Minart entschieden, die ich auch als Luftwaffenangehörige nehmen kann.
Stellproben.
Das Holz wird jetzt weiter behandelt mit Öl-Farben und beim DIO kommen die nächsten Schritte.
Der DIO Sockel ist jetzt auch angekommen, wo die Platte super bündig eingepasst werden kann.
cu
Markus
Panzerbaer62
:P :P Hallo Markus,
ein Super Baubericht und ein erstklassiges Ergebnis soweit! Das gewählte Tarnmuster ist eine Augenweide aber vielleicht etwas zu kleinflächig... naja, Ansichtssache. Was ich aber garnicht verstehe was soll denn auf der Diostrasse in der Mitte dieser breite Sandstreifen?? Ist da ne Wanderdüne durchgezogen??? ;) das ist wirklich stark übertrieben! Wenn sich auf einer Strasse solche Ablagerungen gebildet haben, muss sie Jahre, wenn nicht Jahrzehnte nicht in Betrieb gewesen sein. Ansonsten
wird das aber sicher eine feine Szenerie...
Weiter viel Erfolg!
Ich kann, ich will, ich werde, wenn nichts dazwischen kommt...
"Wer heute den Kopf in den Sand steckt, knirscht morgen mit den Zähnen!" Alte Wikingerweisheit
Color Fantasy
Ja, super Marcus, Klasse !
Diese MIG Produkte, da geht was. :arrow:
C.F
Das Reh springt Hoch,
das Reh springt Weit,
macht ja Nix,
es hat ja Zeit
Kafens
Hi Markus,
sieht ja ganz super aus, aber meine meine Frage:
"Gibt es zu dieser Tarnung auch Referennzfotos" ???
Irgendwie kann ich das ganze nicht einordnen.
Aiden
Hast du Bilder vom (wahrscheinlich) fertigen Modell? Oder gibts nen Galeriebeitrag?
Gruß Aiden :thumbup:
