Hallo Zusammen,
ich werde in Kürze ein Airbrush Einsteiger Set erhalten. Es wird sehr wahrscheinlich der Fengda FD 186.
Welches Flugzeugmodell würdet ihr empfehlen, um die ersten Airbrush Versuche zu starten und Erfahrung zu sammeln?
Ich werde wohl erstmal mit den Vallejo Air Farben und Verdünner ausprobieren.
Ich freue mich auf eure Tipps und Ideen.
Lieben Gruß
Stefan
Gutes Flugzeugmodell für ersten Airbrush Einsatz
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 9 times
Servus, würde mir ein günstiges 1/32 Modell
besorgen, ne Thunderbolt oder Spitfire mit
viel Fläche zum Airbrush testen
Mfg Bmwdriver
Mfg Bmwdriver
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 134 times
Naja, Opfer bleibt Opfer...
Ich würde klein anfangen und wenn Airbrush "funktioniert" , dann auf größere (Flächen) Modelle hocharbeiten...
- Been thanked: 29 times
Warum nur zum Üben extra ein Modell bauen
Und dann noch in 1:32, da baut man ja mehr als das man
übt.ich
Vlt. Gelben Sack durchforsten und zb. an alten
Verpackungen testen.
übt.ich
- Aktvetos
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 72 times
Zum üben reicht ein Blatt Papier.
Linien ziehen, von dünn bis dick, 8ten machen, Punkte, etc.
Weiter weg, näher ran, mehr Luft, weniger Luft, weniger Farbe, mehr Farbe.
Und wennst das durch hast, machst du das Flugzeug auf das du Lust hast. Was dann an Erfahrung fehlt kommt so und so erst mit der Zeit.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 22 times
Ich fand das üben am Joghurtbecher total öde und bin dann auch zügig auf sehr günstige Modelle umgestiegen, das macht mehr spaßClaypool hat geschrieben: So 29. Jan 2023, 19:30 Danke euch!
Ich habe auch schon Joghurtbecher, Eisschalen und anderes Material zum besprühen vorbereitet.
Aber ich möchte es auch zügig an einem Flieger ausprobieren.
Bin sehr gespannt wie das mit einer Airbrush funktioniert.
liebe Grüße Fabian
- CaptainMeat
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 64 times
Huhu,
wie Rainer schon geschrieben hat . Erst mal auf Papier linien und Achten etc auch kreise sind eine gute Übung .
Die Kunst ist hierbei so dünne und gleichmäßige Linien wie möglich zu machen .
Allein um ein Gefühl für das Brushen zu bekommen .
Wenn das dann alles gut klappt , dann mit der Reinigung der Gun fortfahren ... das benötigt je nach Gun auch Übung .
Würde dann mit einfachen Flächen beginnen . Hier bieten sich dann 1/48 Flugzeuge an ( zB ne Corsair ) Die sind meist schnell gebaut und sind dann bereit zum Brushen . Größere Flächen sind auch nicht unbedingt einfacher mit der Air zu machen man darf sich da nicht täuschen lassen
- Diwo58
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 78 times
Moin.....
Also ich habe zu Anfang gleich mit einem Modell angefangen. Es war der Revell Opel GT, den ich für kleines Geld beim Revell Werksverkauf geschossen hatte.
Hat dann einigermaßen geklappt....allerdings brauchte ich etwas bis ich wusste, wie flüssig die Farbe sein muss. Ein paar Schwünge auf einem Blatt Papier ist übrigens eine gute Idee.
Gruß, Dirk.
Gruß, Dirk.
