Karosserie Schleifspuren scheinen durch.
leinad
ich habe mich entschlossen mit dem Plastikmodelbau zu beginnen und habe ein kleines Problem.
Ich hab mir zunächst einen recht günstigen Bausatz zum Einstig gekauft.
Die Karo war schon klar lackiert, was aber nicht besonders wertig aussah.
Also habe ich beschlossen diese zu lackieren. Mit 1200er Papier angeschliffen und mit Revell Spray lackiert.
Direkt, nass hats einwandfrei ausgesehen. Nach dem Antrocknen hat man die Schleifspuren aber extrem durch gesehen.
Also nochmal geschliffen zuerst nochmal 1200er und dann 2000er nass.
Nach 2 Lackierdurchgängen leider noch immer Schleifspuren sichtbar :shock: .
Was ratet Ihr mir?
Danke schon im Voraus
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
Willkommen im Forum!
Bilder wären hilfreich, geht aber bei deinem momentanen Status nicht direkt...
Die Teile würde ich erst einmal versuchen zu Entlacken, und dann von grob nach fein schleifen. Ohne die Teile zu sehen, nur auf deine Aussage hin, würde ich nicht mit 1000er anfangen. Eher 600.
Wenn deine Schleifspuren wieder durchkamen, dann waren sie "tiefer" als dein 1000er Papier, daher mein Vorschlag:
Entlacken(soweit möglich, mit Paint remover oder Spiritus, kein Verdünner etc!)
Mit 600er oder 800er gleichmäßig arbeiten, am besten nass.
Darauf eine "dünne" Schicht Grundierung mit Filler-Eigenschaft.
Nochmals nass schleifen, jetzt mit 1000+
Reinigen und lackieren.
Edit:
viewtopic.php?t=2749&start=1391
https://community.revell.de/viewtopic ... tart=1446
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Do 13. Okt 2022, 11:46, insgesamt 2-mal geändert.
Has thanked: 27 times
Been thanked: 63 times
Sowas auch schon mal probiert? https://www.modellbau-koenig.de/Farben- ... IMER-SPRAY
Gibt es von unterschiedlichen Herstellern, das soll nur als Bsp. nicht als Kaufempfehlung dienen!
Wird auch abhängig von der Kratzertiefe sein. Vermute auch so eine Grundierung stößt irgendwann an seine Grenzen.
Bin aber kein Hochglanz Modellbauer und arbeite mit sowas nicht, soll nur ein Denkanstoß sein. Bin mir aber sicher, da bekommst noch bessere Tipps.
leinad
Zwischenfrage zum entlacken.
Hab mir den revell paint remover gekauft um dann festzustellen dass der nicht für acryl Farben geeignet ist. :?
Wie geh ich da vor?
Lg
Schon getestet oder steht so in der Beschreibung?
leinad
Schon getestet.
Tut sich nix :|
Has thanked: 7 times
Been thanked: 19 times
Alternativen:
Backofenspray
Dowanol
leinad
Super danke.
Werde berichten :thumbup:
Been thanked: 34 times
Tut sich nichts.
Der Remover wirkt unterschiedlich. Bei Enamals musst du ihn einwirken lassen. Nach einiger Zeit fängt der Lack an zu schrumpeln und du kannst ihn abziehen.
Bei Acryl musst du selber aktiv werden und die Farbe abwischen. Ich wollte mir jetzt eine neue Flasche kaufen. Revell war nicht vorrätig und so habe ich mir den Carson Paint Killer gekauft und ausprobiert. Damit habe ich eine missglückte Tamiya Lackierung aus der Spraydose problemlos abwischen können.
Versuche es nochmal mit Spiritus pur, ca. 30 min - 1h.
Dann gibt's Blasen oder man kann es relativ leicht mit Borstenpinsel "abwaschen". Falls nicht, wird's haarig
Has thanked: 48 times
Been thanked: 44 times
Yepp, Spiritus pur hilft. Ich lasse es immer über Nacht wirken. Dann mit dem Pinsel die Farbe abwischen
@leinad
Mach Mal eine Vorstellung und schreib noch ein paar Beiträge, damit du hier von deiner Misere ein paar Bilder schicken kannst
leinad
Also das mit dem remover stimmt. Draufpinseln und mit nem Tuch richtig reiben löst es an. Aber das scheint mir zu mühsam.
Backofenspray hatte ich jetzt ca 1 Stunde einwirken lassen ohne Reaktion.
Werde es jetzt morgen mal mit einem Spiritusbad versuchen.
Naja sieht halt wie einer verschmierte Lackierung aus jetzt :o
Was ist mit Vorstellung gemeint? @bert
viewforum.php?f=9
Kleine kurze Beschreibung, damit man weiß mit wem man es zu tun hat. Nettikette ;)
Du bist jetzt "grün" und kannst Bilder hochladen und einstellen👍
