Update 7 vom 02.12.2021
Moin zusammen, die letzten Tage hatte ich wieder etwas Zeit mich an den Basteltisch zu begeben und mein
Projekt Nashorn voranzutreiben.
Die meiste Zeit haben die Figuren mit der Bemalung in Anspruch genommen. Aber der Reihe nach.
Im nächsten Schritt hab ich erstmal die Decals gesetzt. Den Untergrund hatte ich ja schon mit Klarlack glänzend
vorbereitet.
Nachdem die Decals auf dem Fahrzeug angebracht waren, hab ich sie nochmal mit Decalsoft von Revell nachbehandelt.
Danach hab ich die Restarbeiten im Kampfstand, die noch gemacht werden mussten, abgeschlossen z. B. setzen des
Scherenfernrohrs, die Heckklappen, Kleinteile usw.
Wie immer erstmal den Kleber aushärten lassen, Restbemalung kommt dann noch. Sobald ich damit durch bin
wird der gesamte Panzer einmal mit Klarlack Matt übersprüht.
Zwischen den einzelnen Schritten (Decals setzen und Restarbeiten) hab ich mich parallel den Figuren zugewandt
Das Bemalen hat mich einen ganzen Nachmittag gekostet
Die kann ich dann auch bald zusammen bauen. Bisschen muss da noch was gemacht werden.
Dann war da noch das Abschleppseil, im Bausatz liegt dafür ein Bauwollbindfaden bei. Irgendwie gefiel mir
das aber nicht. Deshalb werde ich wie folgt abändern, und zwar mit dünnem Silberdraht.
Dazu hab ich 4x ca. 20 cm Silberdraht in Klemmen gesteckt und gedreht und gedreht .............
Das kam dabei raus:
Sorry, etwas unscharf das Bild
Den Silberdraht hatte meine Frau mal bei einem Ihrer Bestellungen für mich mit liefern lassen,
weil ich den für die Herstellung von Stacheldraht verwenden wollte.
So das war es erstmal wieder von hier aus. Ich wünsche Euch noch eine angenehme Restwoche
und bleibt Gesund.
Gruß aus Flensburg
Torsten
PS.: Ich hab inzwischen eine Absauganlage beschafft, nun steht dem Airbrushen in der Wohnung nix mehr im Weg.
Hoffe ich zumindest.
Sd.Kfz.164 Nashorn 8,8cm Pak 43/1 (Tamiya 1:35)
sieht sehr gut aus, der Stand mit den Abnutzungen gefällt mir besonders gut. Lackieren mit Pinsel ist auch eine Herausforderung. Bei Figuren sowieso
Das nächste Mal, kannst du deine Drähte an einer Seite mit einer Klammer etc zusammenhalten und mit dem Akkuschrauber das andere Ende einspannen und drehen "lassen"
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Do 2. Dez 2021, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Tolle Bemalung der Figuren
Hi Torsten,
ein sehr schönes Ergebnis
Unser Spezialist für harte Einsätze hat gebaut und zieht seine Modelle gekonnt durch den Dreck.
Grosses Kompliment aus der Werft
Kaleu’s Portfolio viewtopic.php?f=275&t=7639
Die Drähte mit dem Akkubohrer drehen wollte ich eigentlich auch machen, nur hatte ich keine Lust noch in den Keller zu gehen,Revell-Bert hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 06:49 sieht sehr gut aus, der Stand mit den Abnutzungen gefällt mir besonders gut. Lackieren mit Pinsel ist auch eine Herausforderung. Bei Figuren sowieso
um sie zu holen. Ging aber auch so.
Dankeschön
Danke, ja, ich muss allerdings nach dem Zusammenbau sowieso nochmal mit dem Pinsel nacharbeiten.
Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass sie noch an den Gussästen sitzen.
Danke Jan
....... der Dreck kommt erst noch, hab noch ein paar andere Arbeitsschritte vorher.
Wenn du nur 3 Adern nimmst, statt 4, "drückt" es dir eine Ader nicht unschön raus. Kann passieren.
Danke für deinen Tipp , hatte ich schon berücksichtigt. Hab den Draht einmal mit 4 Adern und einmal mit 3 Adern gezwirbelt um den
Unterschied zu sehen. Da ich etwas mehr Material von der Länge her genommen habe, kann ich den besten Anschnitt rausschneiden.
Tatsächlich mach ich es auch lieber mit 4 und such mir dann die schönste Stelle raus. Mit 4 wirkt es einfach "echter".. Aber einfacher und effizienter ist es halt mit 3...
Update 8 vom 09.12.2021
Moin aus Flensburg,
ein kleines Update zum Nashorn.
Bauseitig ist der Nashorn nun fertig, es fehlten noch zwei, drei Kleinigkeiten.
Die letzten Tage hab ich die Figuren auch fertig bekommen. Da ging noch einiges an Zeit drauf.
Hier das Ergebnis
Hier nochmal eine Stellprobe, ob ich sie später nochmal ändere weiß ich noch nicht. Ich hab auch schon überlegt,
ob ich mich nicht doch mal an ein Diorama wagen soll. Deshalb werde ich die Figuren auch noch nicht fest ver-
bauen.
Als ich mir alles so angeschaut habe, war mein Gedanke es fehlt noch etwas Gerödel.
Ich hab ja genug davon im Schrank liegen.
Da werde ich das eine oder anderen noch zum Auflockern einbauen.
Der Panzer bekommt noch eine Behandlung mit mattem Klarlack und ein leichtes Finish mit Staub.
Die meiste Arbeit ist getan und es geht stramm auf die Zielgerade zu.
Das war es erstmal wieder.
Ich wünsche Euch ein schönes Advent-Wochenende.
Bis bald aus Flensburg
Torsten
Moin aus Flensburg,
Hier das Ergebnis
bauen.
Torsten
Ja, da werde ich noch bei gehen und noch den Lack etwas verranzen, ich dachte da auch an leichte Rostschlieren (sofern ich das hinbekomme) und Abplatzer. Vorher wollte ich allerdings erstmal die Klarlackschicht Matt aufbringen.
Hi Torsten,
da bin ich mal sehr gespannt auf das Finale
Bis jetzt, sehr schön gebaut
