Rye Field Model 5031 Jagdpanther mit Diorama
PLF
Hallo erstmal hier der Baubericht zum Jagdpanther von Rye field ich habe diesen Bausatz heute hier vorgestellt und freue mich immer gerne über tipps.
Heute gehts los mit dem Kanonenrohr dies bestandt aus 4 teilen davon 1 Fotoätzteile auf dem foto siehts zwar aus als wäre in der mitte eine trennline diese ist aber weg.
Als nächstet werde ich die waffenanlage bauen.
Zuletzt geändert von PLF am Mo 8. Mär 2021, 01:05, insgesamt 1-mal geändert.
Momentanes Projekt:
Der Bausatz ist bestimmt gut Baubar. Da schau ich dir gern über die Schulter :thumbup:
PLF
Also weiter gings es lässt sich bisher sehr gut bauen nach ca.1:30 stunden habe ich ein kleinen teil der waffe fertig und und neben bei mit der Oberwanne begonnen dort habe ich die blende eingeklebt und innenn ein großes teil werde jetzt die waffe weiter bauen und mal schauen wie weit ich komme kleinst pe teile lasse ich weg die bei der waffe verbaut werden da man diese navhher garnicht mehr sieht da ich das klarsicht dach mit lackieren werde.
Momentanes Projekt:
PLF
So viel habe ich gestern nicht mehr gemacht habe die Waffenanlage trocknen lassen und habe ein kleinen Teil des Hecks gebaut.
Momentanes Projekt:
PLF
So waffe ist verbaut leider konnte ich sie nicht beweglich darstellen sie fiel immer wieder raus. Mir ist das realtiv egal da es bei mir eh nur ein standmodell wird.
Momentanes Projekt:
Ein sehr schönes Modell hast du dir da ausgesucht :thumbup:
Da bin ich sehr auf deinen Ausführungen im Baubericht gespannt.
Wünsche dir viel Spass und Erfolg dabei.
PLF
Jetzt habe ich mit der Unterwanne begonnen dabei wurden sie seiten und der unterboden verklebt dann wie auf den bilder zusehen wurde kleine Deckel angebracht bisher auf einer seite die ander heute abend.
Ach fast vergessen der wagenheber wurde schoj gebaut.
Momentanes Projekt:
Been thanked: 64 times
Klasse , schöner Bausatz.
PLF
So jetzt habe ich die andere Wannenseite gemacht dann habe die Stäbe für die Drehstab federung angebracht.
So dann habe ich mit dem Heck angefangen während die Stäbe trocknen und da mussten Löcher gebohrt werden und habe die ersten teile angebaut.
Momentanes Projekt:
PLF
So heute ging es weiter habe die letzten tage mal was anderes gebaut. Ich habe die drehstab federung fertig.
Dann die abdeckung mit dem auspuff fertig bis auf werkzeug und die großen staukästen nur weis ich jetzt nicht da 2 verschiedene beilliegen welche die richtigen sind und wollte fragen ob das vielleicht jemand hier weiß?
Momentanes Projekt:
Axt
Ich denke zwar nicht, dass die rechten Staukästen falsch sind, ich habe bisher aber nur die linke Version gesehen. Stand nichts in der Anleitung?
PLF
Also in der Anleitung steht nur das man beide benutzen kann ich glaube ich nehme auch die linken. In der anleitung steht sehr oft das es zwei möglichkeit gibt.
Momentanes Projekt:
Been thanked: 39 times
Kommt wahrscheinlich darauf an, welches Baulos du realisieren möchtest.
Ist also etwas für die Nietenzähler oder Korrektbauer
Mir fällt auf, dass du mit dem Klebstoff sehr großzügig umgehst.
PLF
Ja da muss ich dir recht geben manchmal bin ich zu unvorsichtig :lol: ich arbeite dran momentan weniger Kleber zunehmen ich werde jetzt nochmal verstärkt auf die Kleber Menge achten. Aber danke für den Hinweis.
Momentanes Projekt:
Jogie63
Has thanked: 17 times
Been thanked: 20 times
Toller Bausatz. Da folge ich dir gerne.
Der Jagdpanther von Meng wartet noch bei mir im Schrank und von RFM habe ich gerade den neuen Tiger bestellt. Da hole ich mir gerne Anregungen
