Servus Community,
wenn man zur Vorbereitung zum Aufbringen von Decals ein Objekt mit einem Pinsel nur partiell lackiert, bekommt man diese Stelle später beim Besprühen mit einem Mattlack wieder gleichmäßig matt oder scheint die Stelle, die zuvor mit dem glänzenden Lack behandelt worden ist, am Ende noch durch? Ich habe jetzt keinen Glanzlack zum Sprühen und würde ungern das ganze Bauteil bepinseln. Am liebsten wäre mir die Fläche zwar großzügig aber doch nur an der Stelle zu lackieren, wo das Decal platziert werden soll. Den Mattlack habe ich in der Dose, damit wollte ich dann das Finish des ganzen Bauteils vornehmen. Ich habe zum Auftragen des Decals auch einen Softener von Microscale, greift mir das die unlackierten Stellen dann an?
Thx & Bye Tom
Partielles Lackieren beim Auftragen von Decals
Du musst halt nur nach dem Aufkleben alle Luftblasen unter dem Decal mit nem Qtip o.ä. „rausrubbeln“, was mit ner Klarlackschicht tatsächlich einfacher ist. Aber auch ohne gut machbar.
Gruß Aiden
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 44 times
Auf matten Flächen ist es sehr schwer, Decals ohne silbern aufzubringen.
Grundsätzlich würde ich insofern immer vorher einen glatten(glänzenden) Untergrund erzeugen.
Das "rausrubbeln" der Blasen geht ja nur, wenn Blasen da sind. silbern kann man in der Regel nicht "rausrubbeln"
Ich habe das mal mit örtlichem Glanzlack gemacht und hatte dann Schwierigkeiten das wieder gleichmäßig matt zu bekommen
Vermutlich musst du dann mehrfach dünn mattieren.
- Been thanked: 37 times
Hi Aiden,
du hast vollkommen recht.
Das Silbern der Decals beruht auf Lufteinschlüssen unter
dem Decals.
Grade bei rauhen Oberflächen, zb bei matten Lacken,
passiert das oft.
Diese Microeinschlüsse von Luft, bekommt man nicht
weggerubbelt. Grössere Luftblasen ja, aber bei so feinen
Einschlüssen hat man keine Chance.
Deswegen ist es ein guter Rat, vorher die Stelle für die Decals zu polieren,
oder mit glänzendem Klarlack zu lackieren.
dem Decals.
passiert das oft.
- dimo1991
- Been thanked: 2 times
Auf matten Untergründen trage ich immer eine geringe Menge "Glänzer" ( ja genau, die Fußbodenpolitur ! ) an die Stelle auf, auf der das Decal sitzen soll. Funktioniert prima und ist auch bei matten Klarsichtlack später nicht mehr sichtbar. Natürlich vorher trocknen lassen. Auch bei zusätzlichem Auftragen von Decal-Soft gab´s bisher keine Probleme.
Es grüßt der Dietmar
