Focke Wulf 189 A2 in 1:48 von Great Wall Hobby
Hallo an alle Liebhaber, der geflügelten Modelle.
Nach einer kleinen Pause vom Flugzeugbau, gibt es bei mir etwas Nachschub
zu vermelden..
Die Focke Wulf 189 A2 in 1:48 von Great Wall Hobby.
Mein erster Bausatz von Great Wall Hobby.
Zum Baubericht
Zum fertigen Modell
Dazu eine kleine Bausatzvorstellung:
Das Original:
Die Focke-Wulf Fw 189 „Uhu“ war ein dreisitziges Nahaufklärungsflugzeug der deutschen Luftwaffe, das bei Focke-Wulf in Bremen auf eine Ausschreibung des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) vom Jahr 1937 entwickelt wurde. Bis zum Ende der Produktion im März 1944 wurden 830 Fw 189 ausgeliefert.
Die Erfahrungen der Legion Condor im Spanischen Bürgerkrieg hatten gezeigt, dass die von der Luftwaffe verwendeten Nahaufklärer Heinkel He 46 und Henschel Hs 126 zu langsam und ungeschützt waren. Also stellte das RLM Forderungen auf, die das neue Flugzeug zu erfüllen hatte, darunter eine aus Maschinengewehren bestehende Abwehrbewaffnung sowie eine Zuladung von 200 Kilogramm Bomben. Außerdem sollte das Flugzeug eine Motorleistung von 900 PS aufweisen, um die nötige Geschwindigkeit und Wendigkeit zu erhalten.
Die Ingenieure bei Focke-Wulf entwarfen daraufhin eine Maschine mit zwei in separaten Gondeln untergebrachten Zwölfzylinder-V-Motoren des Typs Argus As 410, die dem Beobachter in der mittleren Kanzel ein sehr gutes Blick- und Verteidigungsfeld boten, da kein Triebwerk den Blick nach vorne störte. Zur Sichtverbesserung wurde auch die Instrumententafel nach oben verlegt. Der Entwurf stammte von Andreas von Faehlmann, für die Gesamtkonstruktion zeichnete Erhard Kosel verantwortlich
Die Fw 189 wurde zumeist an der Ostfront eingesetzt und war bei den Besatzungen als anpassungsfähiges, wendiges und robustes Flugzeug sehr beliebt. Mit ihrer Abwehrbewaffnung hatte sie auch bei direkter Konfrontation mit sowjetischen Jägern reelle Chancen. Neben der Luftwaffe wurde die Fw 189 auch von den Luftaufklärungskräften der Slowakei, Rumäniens, Bulgariens und Ungarns eingesetzt.[3] Der sowjetische Marschall Iwan Stepanowitsch Konew berichtet in seinen Erinnerungen, dass die Fw 189 der Roten Armee viel zu schaffen machte, und er bedauerte, dass die Rote Armee „nicht ein einziges gleichartiges Spezialflugzeug für analoge Aufgaben besessen“ habe.[4] Allerdings war das Muster den sowjetischen Streitkräften zum Zeitpunkt des Krieges schon bekannt, denn bereits 1939 war einer Delegation, die nach Deutschland gereist war, um sich über dessen Luftfahrttechnik zu informieren, bei einem Focke-Wulf-Werksbesuch am 8. November neben anderen Typen auch die Fw 189 vorgeführt und sogar vom Piloten W. Schewtschenko im Flug getestet worden.Während des Kriegsverlaufs erbeutete Fw 189 wurden dann später am Institut der Luftstreitkräfte (NII WWS) intensiv nachgeflogen und auf deren Basis der Aufklärer Su-12 entwickelt, der allerdings nicht in die Serienproduktion ging.
Technische Daten:
Besatzung 3
Länge 12,30 m
Spannweite 18,40 m
Höhe 3,10 m
Flügelfläche 38,0 m²
Flügelstreckung 8,9
Leermasse 2830 kg
max. Startmasse maximal 3950 kg
Antrieb zwei Argus As 410 A-1
Leistung je 345 kW (469 PS)
Geschwindigkeit 360 km/h in 2400 m Höhe
Reichweite 670 km
Bewaffnung zwei MG 81Z, zwei MG 17
vier 50-kg-Bomben
Quelle: Wikipedia
Link zu Wikipedia
Das Modell
2020-11-02 11.19.51.jpg (502.02 KiB) 6449 mal betrachtet
Modell: Focke Wulf 189 A2
Hersteller: Great Wall Hobby
Maßstab: 1/48
Einzelteile: 193
Länge: 25,62 cm
Breite: 38,33 cm
Material: Kunststoff/ PE-Platinen
Art.Nr.: L4803
Preis: ca. 35€
Erstauflage: 2010
Die Plastikspritzlinge sind auf recht hohem Niveau. Die Oberfläche des Modells ist vielleicht nicht ganz so gut wie z.B Tamiya, aber ausreichend gut. Allerdings sieht man hier und da, ein paar nervige Auswerfermarken.
Die Detaillierung ist sonst hervorragend. Die beiden Argus Triebwerke sehen am Spritzling sehr schön aus und die Motorengondeln können offen dargestellt werden, um die auch zu zeigen. Es liegen zudem zwei Wartungsbühnen mit bei (falls man Lust auf ein Dio hat).
Die Klarsichtteile sehen sehr gut aus und sind so aufgeteilt, dass man die einzelnen Fenster geöffnet darstellen kann
Auch eine Figur liegt bei, ebenso 4 kleine Bomben als Aussenlast.
Eine kleine Ätzteilplatine ergänzt die Spritzgussteile gut.
Außerdem liegen auch vorgestanzte Masken aus Papier, für die Klarsichtteile mit bei.
Decals und Bemalungsvorschläge sind in 2 Varianten ausgeführt:
1.Fw 189A-2, "5D+FH", 1.(H)/31, Ostfront 1942
2.Fw 189A-2, W.Nr 2317, "5D+CK", 2.(H)/31, Ostfront Winter 1943
2020-11-02 11.05.44.jpg (431.85 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.06.51.jpg (422.09 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.07.15.jpg (467.37 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.07.51.jpg (473.8 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.08.18.jpg (405.81 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.10.50.jpg (514.91 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.14.10.jpg (471.28 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.14.39.jpg (454.09 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.14.54.jpg (469.24 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.16.29.jpg (492.45 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.17.26.jpg (496.12 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.17.56.jpg (512.4 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.18.12.jpg (461.52 KiB) 6449 mal betrachtet
2020-11-02 11.18.36.jpg (462.09 KiB) 6449 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Simitian am Mo 21. Dez 2020, 08:58, insgesamt 2-mal geändert.
Been thanked: 59 times
Klasse, eins meiner Lieblingsmodelle. Schade das es nicht 1:32 ist.
Brummi
Schöner Bausatz! :thumbup:
Wann gehts los? ;)
Christian
JBS
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times
HansW hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 12:27 Klasse, eins meiner Lieblingsmodelle. Schade das es nicht 1:32 ist.
Da bin ich zu 100% bei dir denn für die Uhu habe ich, genau wie für meine weiteren in Planung befindlichen Projekte, ein Vorbild mit persönlichem Bezug.
Hallöle und danke euch :)
@Christian: denke im Dezember fange ich damit an.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Danke für das Zeigen.
Freue mich auf den BB
Hi und gerne Reinhart :)
BB dazu werde ich dazu natürlich schreiben.
Dir viel Spass und Freude bei deinen Projekten.
Bluescreen
Sieht interessant aus.
Anderes Thema: hast Du mal geschaut, ob die Linse Deines Smartphones sauber ist?
Hi Bluescreen,
da sagst du was :thumbup: die konnte
in der Tat gereinigt werden.
Has thanked: 32 times
Been thanked: 97 times
Hi Jan....
ja die Deutschen hatten schon aussergewöhnliche Fluggerätschaften .
Sieht von den Spritzlingen her ja schon mal ganz ok aus... nett finde ich , das hier mal die Reifen belastet dargestellt wurden .
Hoffe für Dich das die Passgenauigkeit bei dem Hersteller stimmt...
Ansonsten freu ich mich auf Deinen BB...
Und immer schön gesund bleiben !!
Moin Ralf und danke.
Das mit den Reifen, finde ich schon mal recht gut.
Und ich hoffe auch, das der Bausatz recht Passgenau ist.
Bin mal selbst gespannt wie es wird.
Da ich über Gerat Wall Hobby noch so gar nix gelesen oder gehöhrt habe.
Verrückt finde ich das Konkurrenzmuster BV 141
Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei deinen Modellbau Projekten.
Und bleibe du ebenso gesund.
JBS
Has thanked: 1 time
Die Passgenauigkeit GWH ist nach meiner Erfahrung herausragend und sehr gut.
Sauberes bauen vorausgesetzt dürftest du sehr viel Spaß mit dem Modell haben.
Bezüglich der Baumuster Ausschreibung für dieses Segment an Flugzeugen waren sowohl die BV 141 als auch die FW 189 wegweisend in ihrer Zeit und für die angedachten Zwecke mehr aus geeignet.
Selbst als Nachtjäger eingesetzt konnte die FW 189 zeitweise überzeugen und war bei den Piloten als gut und leicht zu fliegen beliebt.
Jogie63
Has thanked: 17 times
Been thanked: 13 times
Hallo Jan,
das nehme ich Dir echt übel. ;) Mit dem Bausatz liebäugel ich auch schon länger, konnte mich bisher aber zurückhalten. So wird mein Verlangen zusätzlich gestärkt und ich muss dann 121 Jahre alt werden, um alles auch zu bauen.
Freue mich schon auf Deinen Baubericht
Jogie
Hi JBS und Jogie,
@JBS: danke bezüglich deinem Beitrag zur Qualität, das lässt hoffen :)
@Jogie: :lol: naja wenn man sich zum Ziel gesetzt hat,
alle Muster der Luftwaffe zu bauen, reichen 121 Jahre fast nicht.
Waren ja fast schier unendliche Typen vorhanden.
Und dann noch die Projekte, die es nicht zur Serie geschaft haben.
Wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei euren Projekten.
