Airfix Apollo LM 1:72 One small step for man
MoonLoon
Hochgeschätzte Modellbauer,
zum Jubiläum der Mondlandungen hat Airfix zwei ältere Bausätze zu einem Geschenkpack zusammengefasst.
In 1:72 die Apollo Mondlandefähre mit Klarteilen und zwei Astronauten und Zubehör.
Der LEM Bausatz ist sehr wahrscheinlich von 1970.
Die Oberflächen der Abstiegsstufe sind glatt ausgeführt, dafür ist eine grossflächige, goldfarbene Folie mit dabei.
Decals für Apollo 11 und 12 Missionen und zwei Mondoberflächen - Plaketen / Dioramen.
Geeignet für Apollo 11
Mit soviel Platz für das Zubehör von Apollo12 geeigneter. <br />Surveyor 3 hat trotzdem kein Platz mehr, da 200 m entfernt...
Das Zubehör der LEM enthält u.a. eine S-Band Antenne, die ab Apollo 12 mit dabei war, ebenso das ALSEP seismologische Experiment
Apollo 11 hatte von letzterem nur eine reduzierte Variante dabei.
Der Astronauten Bausatz von 1971 ist als Snap-Fit ausgeführt, enthält 15 Astronauten in unterschiedlichen Posen, zwei einfache Mondmobile und zwei Vehicel, die so nicht zum Einsatz gekommen sind.
Somit enthält der Bausatz 5 Astronauten mehr, als wirklich auf dem Mond waren.
In der Packung sind 8 Farbtöpfchen, zwei Pinsel und eine Tube Kleber dabei.
Auch wenn den Bausätzen das Alter anzusehen ist, für Raumfahrtfans ist das Set auf jeden Fall interessant,
freundliche Gruesse,
MoonLoon
Has thanked: 136 times
Been thanked: 57 times
Der Vollständigkeithalber:
Bausatznummer: A50106
Herstellungsjahr: 2009
Happy Landing - hoffentlich bald …….. in einem stimmungsvollen Diorama :!: :thumbup: :o
Aus der lunaren Werft
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Danke fürs Zeigen
schöner Bausatz :thumbup:
Bin gespannt, was du daraus zauberst.
Wünsche dir viel Spass und Erfolg dabei.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 92 times
Sieht für das Alter recht akzeptabel aus.
Einzig die Bodenplatten würden als erstes in den Müll wandern und gegen eine selbst gebaute Styrodur Base getauscht werden. Die finde ich wirklich grottenschlecht.
MoonLoon
@IchBaueAuchModelle
Jepp, Du hast recht. :thumbup:
Bausatz und Kartondesign gab es laut Scalemates bereits 2009.
Offentsichtlich habe ich die Neuauflage von 2019/20 erwischt und vorgestellt.
Airfix macht es da wohl ähnlich wie Revell, alle 10 Jahre die alten Bausätz neu auflegen.
Einzig bei Revell ist die Mondoberfläche nicht mehr enthalten (Landefähre 1:48),
was aber die neue Textur der Abstiegsstufe bei weitem wieder wett macht :clap: .
@Aktvetos
Versuchsweise werde ich die beigelegten Bodenplatten verwenden,
können zur Not ja immernoch in die runde Spezialablage mit Plastiktüte... :roll:
@ die anderen
In der Diorama Richtung ist was in Vorbereitung, kann sich nur noch um Monate handeln, weil gröberes Handwerk... ;)
freundliche Grüsse,
MoonLoon
:thumbup:
Hast Du dir die goldene Folie mal näher angeschaut? Was meinst Du, wie gut sie zum Verarbeiten geht? In der Bauanleitung ist gar kein Hinweis oder Tipps, wie man sie fest machen soll.
Has thanked: 103 times
Ohh das ist etwas für Pappa, gleich mal googeln und bestellen :mrgreen:
Been thanked: 44 times
Bei ATF gibt es eine Diskussion zur Goldfolie am Lunar Modul, allerdings war in den erste Bausätzen (1969) noch keine Folie beigelegt und man behalf sich mit dem Einwickelpapier von Süßigkeiten.
Die Figuren sind im damaligen Maßstab HO/OO bzw. 1:76 gehalten.
MoonLoon
@IchBaueAuchModelle
Die Goldfolie?
Hier hat sich Airfix nicht lumpen lassen und einen 18Karat Blattgold - Bogen beigelegt.
Nee,
Spass gemacht :lol:
Eine recht dunkel lackierte/bedampfte Metallfolie. Erstaunlicherweise der "Goldton" auf der matten Seite :shock: .
Das haben selbst Süssigkeitsfabrikanten besser hinbekommen :? .
Die Folie lässt sich mit Bastelschere schneiden und dem persönlichen Maniküreset in Form bringen. Kleben am Besten mit Sekundenkleber, oder wer eine Textur hinbekommen will, eine grosszügige Schicht vom Prittstift und dann modellieren.
Das Aushärten kann dann aber dauern... :roll:
@ paul-muc
Der Grössenunterschied von 1:76 zu 1:72 ist recht gering und dürfte im Bereich der natürlich - menschlichen Grössensteuung liegen,
z.B. ein 1,80 m Mensch ist in 1:76 ca. 2,37 cm gross, in 1:72 2,5 cm.
Zur Goldfoliendiskussion kann ich folgendes Beitragen (könnte jetzt auch bei Tipps & Tricks enden)
Ich habe mal ein Photo zum Vergleich gemacht:
1. Die Airfix Folie (links)
2. Als Referenz die Rettungsdecke aus dem Erste Hilfe Set (Mitte oben)
3. Rolo Metallfolie (rechts unten)
4. Caramell Folie (rechts oben)
links Airfixfolie, darauf Rettungsfolie<br />rechte Seite unten Polo Folie,<br />rechte Seite oben Caramell Folie
Kann sich jetzt jeder selbst aussuchen, was besser wirkt.
Mit diesen Folien operate ich:
Die Rolo Folie hat bereits eine Textur und ist eine reine Metallfolie. Gut zuschneid- und formbar. Hält bei geschicktem Zuschnitt auch ohne Klebstoff, ansonsten Sekundenkleber.
Angewendet bei meiner ersten LEM in der Revell Galerie (der Beitrag mit dem Gummi Adler).
Die Caramell Folie ist eine bedampfte Plastikfolie, gut zuschneidbar, aber relativ unflexibel.
Kleben mit Sekundenkleber, bis ausgehärtet unbedingt mit Klebeband zu fixieren.
Angewendet bei meinem Apollo Astronauten (auch in Silber und Orange) und der 1:48 LEM (orange).
Die entsprechenden Caramells dazu gab es zeitlich begrenzt bei einem Discounter während der englischen Wochen.
Die wiederholen sich aber regelmässig...
Habt Ihr andere bewärte Folien im Einsatz?
MoonLoon
MoonLoon
Viel geschrieben und doch vergessen:
Wer spätere Mondlandungen darstellen will:
:ugeek: Ab Apollo 13 gab es die "Commander Stripes".
Auf den Bildern der ersten beiden Missionen liess sich nicht immer auseinanderhalten, wer wen photographiert hatte.
Zur besseren Unterscheidung trugen die Kommandanten rote Streifen über Helm, oberhalb der Ellenbogen und über den Knien.
