Es ist ja nicht so, dass ich seit meiner letzten Wortmeldung ganz untätig war. Ich habe nur die Berichterstattung hier in einem Forum mit Schwerpunkt Plastikmodelle dem kartonalen Schlendrian ein wenig nachgegeben. Jene Leser, welche meine Bauberichte hier verfolgt haben, mögen mir meine Nachlässigkeit verzeihen.
Der Grazer Glockenturm war bisher ja mein einziges einigermaßen als Ernsthaft zu bezeichnendes Modell im Bereich Architektur.
Bei Architekturmodellen muss mich das Vorbild erstmal finden. dann mache ich in meiner Gedächtnishalle eine Machbarkeitsstudie. Mit anderen Worten, ich frage mich, ob ich das zusammenbringen werde. Dann geht es an die Realisierung.
Ein Beispiel, wie mich ein Vorbild findet:
Wenn man Graz Richtung Norden verlässt und durch Judendorf Sraßengel Richtung Plankenwarth durchfährt, kommt man nahe dem Ortsende an einer auffallend schönen Kapelle vorbei.
Das Kircherl ist mir schon in der Adventszeit 2017 angenehm aufgefallen.
In der warmen Jahreszeit sieht es dann so aus
Konstruktion und Bau liegen schon einige Zeit zurück, daher fasse ich den Baubericht in Tagebuchform ab.
20. Juni 2018
Das Fresko an der Frontwand ist unmöglich aus der Senkrechten zu fotografieren, weil das Strebenwerk des Vorbaues im Weg steht
Der spitze Winkel verzerrt natürlich das Bild und es muss per Fotobearbeitungssoftware wieder halbwegs gleichgezogen werden
Die Eingangstüre....
...und die Seitenfenster sind wegen dem wesentlich geringeren perspektivischen Verzug da schon einfacher in der Bearbeitung
Die Rückseite ist wohl das einfachste Teil...
...und mit der beginne ich am "Zeichenbrett"
es folgen die beiden Seitenwände
last, not least die Frontwand
Der Erstentwurf für die Maurer ist schon mal zu Papier gebracht
Ein paar übrig gebliebene Dachziegel von Glockenturm Graz habe ich bereits gefunden....
...im Sägewerk war ich auch schon, um Paneele und Holzbalken für den Unterbau zu besorgen
In Kürze geht es weiter…
24. Juni 2018
Nach einer beruflich bedingten Schaffenspause bin ich ein paare Schritte weitergekommen.
...ich glaube im Großen und Ganzen habe ich meine sieben Zwetschken für die Kapelle beieinander.
Das Modell soll ja wieder in einfachster Weise baubar sein, aber auch für etwas geübtere Modellbauer mit mehr Details aufwarten können.
Ein plastich gestaltetes Dach macht schon ein bisschen was her, aber allein die Dachziegel nehmen fast den gesamten Platz einer DIN A4 Seite ein.
So können sie aber das Dach realistischer darstellen.
Meine Dachziegel entsprechen jetzt nicht dem Vorbild, abert seien wir mal Ehrlich...die Originaleckung passt nicht so recht zur Kapelle, also ließ ich meiner Fantasie freien Lauf
Das Fundament für Kapelle samt Vorplatz und das Türmchen
Und natürlich braucht´s auch einen Sockel aus erlesenem und strapazierfähigem Rasen
Über die endgültige Aufteilung der Bauteile mache ich mir später Gedanken…
Jetzt braucht es noch Geduld, um auch Zeit für den ersten Probebau zu bekommen.
1. Juli 2018
Baubeginn!
Der Sockel wird diesmal mit "echtem" Modellgras bestückt
Der genaue Beobachter wird hier am gefliesten Vorplatz den ersten Konstruktionsfehler entdecken...
Ok, in dem Fall ist das aber mit einem Schnitt behoben
Es folgt der Grundsockel für das Kircherl
Die Fassade, bei welcher...
...alle Wände und auch der Boden mit 1,5mm Finnpappe verstärkt bwerden
Vor dem Einbau des Bodens werden noch die Fenster und die Türe eingebaut
Der nächste Fehler bahnt sich an. Aufbau der Dachsparren
Nein, es wird kein Kaltdach, daher müssen die Dachsparren wieder runter
Das hat die Zerstörung des "Deckels" zur Folge. Der war mir aber aus 160g -Papier sowieso nicht stabil genug. Es daher gibt Ersatz aus Bierglasparkplätzen (Finnpappe1,5mm]
So...ums Gebäude herum brauche ich nun nur mehr Dachsparenstummel.
Würde man in die Kapelle reinsehen, müsste man die Sparren bis zum Giebel ziehen und die Fassade entsprechend ausschneiden. So reichen die Atrappen.
4. Juli 2018
Es geht weiter mit dem Glockentürmchen.
Die Außenhaut...
nachdem man in das Innere des Türmchen blicken kann, muss auch eine Innenverschalung her
Aus Bronze gegossen, würde eine Glocke in der Größe auch nicht sonderlich wohlklingend sein, darum mache ich gleich eine aus Papier
um das Türmchen in Form zu halten, gibt es auch eine Decke
Die Dachtraufe des Türmchens wird mit einer Zierborte bestückt
Das Dach des Türmchens
An dieser Stelle meinen Dank an Kurt (Spitfire) und an den Aue Verlag bzw. den Konstrukteur der Burg Bärenfels daumenhoch :daumenhoch-smiley:
Manchmal wundere ich mich über meine eigene Umständlichkeit. jedenfalls ließ ich mich durch die Konstruktionsart der Dachabwicklungen der Burg inspirieren.
Ist so doch wesentlich einfacher, als ich es gemacht hatte...
Dach von der Unterseite gesehen
Aus den Elementen Turm, Glocke und Dach.....
...wird das Türmchen dann zusammengesetzt
9. Juli 2018
mit den Stützbalken für das Vordach geht es nun weiter
Die Dachsparren für die Front
und deren Einbau
Jetzt fehlen nur mehr die Zierleisten im Traufenbereich, Fensterbänke und Turmkreuz, dann ist das Kircherl fertig
und hier das 1 :87-Modell
ein kleiner Unterschied zu 1: 32 ist schon bemerkbar
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Jetzt fehlt nur mehr die Teilenummerierung und ein Bauschema, dann kann das Kirchlein zum Download bereitgestellt werden.
20. Juli 2018
Nun sind auch die 1: 87- und die 1: 174 versionen realisiert
von ganz nahe gesehen noch etwas suboptimal.....
Von meinem Vorbild Glueme bin ich noch ungefähr 2,5 Mio Lichtjahre entfernt
...da wäre dünneres Papier, als das verwendete 160g - Papier sicher besser gewesen
Aber mit zunehmender Distanz wird es auch ansehlicherzwinki
Das Modell kann hier heruntergeladen werden
Lieben Gruß
Heinz
