Hilfe zum Modell Fokker Dr. I Triplane 1:72
SebaMo86
Hallo liebe Modellbauer,
ich brauche mal Hilfe zum Modell "Fokker Dr. I Triplane" von Revell (Modell-Nr. 04116) im Maßstab 1:72. Ich baue gerade dieses Modell.
Meine Frage ist folgende. Mir stellt sich die Frage ob ich den Rumpf, also die "Außenhaut", am Rahmen lackieren soll oder ob den Rumpf vorher aus dem Rahmen nehme, entgrate und dann lackiere. Wie würdet ihr das anstellen? Ich zerbreche mir gerade den Kopf...
Ich hätte Sie vorher aus dem Rahmen rausgetrennt und dann lackiert. Allerdings weiß ich dann nicht wie ich Sie lackieren kann
Könnt Ihr mir helfen?
SebaMo86
Hi SebaMo,
Ich würde den Rumpf fertigkleben, die Nahtstellen schleifen ,
spachteln falls nötig. Und dann Lackieren.
Zum Lackiern ein Gedankenansatz, zb. Knetgummi ins Cockpit und da ein Stöckchen rein.
Damit man dann alles auf einmal lackieren kann.
SebaMo86
Hallo
der Tipp hört sich super an. So mache ich das!
Ich habe noch eine kurze Frage. Kann ich die Farbe "Karminrot" unverdünnt auftragen? Oder sollte ich Sie verdünnt auftragen? Die Farbe scheint etwas dickflüssiger zu sein..
SebaMo86
ModellTech
Kommt drauf an wie zähflüssig sie ist aber die Revell Farbe ist bei mir meißt etwas zähflüssig.
In Vorbereitung: Bf 110C/D
Fertig: IL-2; T-50
Ich benutze die Revell Aquas, zu den Enmails kann ich nichts sagen.
Bei den Aquas ist Rot immer so eine sache.
Sind immer sehr dickflüssig, so das ich sie sehr verduenne.
Dann decken sie jedoch nicht richtig.
Darum lieber 2 dünne oder auch 3 dünne Anstriche einplanen, solltest du die Aquas
benutzt. Und einen sehr weichen Pinsel.
Bei meinen Aquas nehme ich den Aqua Colormix zum verdünnen, grade bei Rot.
Das verhindert ebenso das zu schnelle trocknen der Farbe.
SebaMo86
Hallo
ich benutze die Revell Aqua Color Farben. In einem Ratgeber steht ich sollte für großflächige Lackierungen, die Revell Flachpinsel verwenden.
Würdet ihr die auch nehmen?
kann man nehmen, bei deiner Focker aber kein muß.
Wenn sie in 1:35 oder grösser wären, dann schon eher.
Kleiner Tipp zu neuen Pinseln, immer gut auswaschen wenn sie
neu sind. Neue Pinsel ''Haaren'' immer mal gerne.
tellus
Da ich schon mehrere Doppeldecker gebaut habe, gehe ich folgendermaßen vor:
Cockpit, Motor usw. zusammenbauen, lackieren und im Rumpf einbauen, diesen zusammenkleben und untere (hier auch die mittlere Tragfläche montieren). Bis auf die Kleinteile alles vom Rahmen gelöst.
Offene Stellen (Motor, Cockpit) abkleben oder mit Schaumgummi ausstopfen.
Rumpf und Tragflächen lackieren, altern, und anschließend mit glänzendem Klarlack lackieren.
Decals aufbringen
ggfs. noch Washing
ObereTragfläche und Fahrwerk ( bei anderen Doppeldeckern auch die Verspannung anbringen), sowie weitere Kleinteile montieren.
Endlackierung mit ! Seidenmatt Klarlack (Matten Klarlack nutze ich nicht gerne, da sich dort gerne Staub hartnäckig festsetzt und die Modelle so etwas Brillianter wirken).
Vor der Lackierung mit rot würde ich zwingend das Modell weiß grundieren, das rot deckt so besser und wird leuchtender.
