Hallo zusammen
Ich bin mit meinem Truck nun fertig.
Wie macht ihr das... Macht ihr über alle fertigen Modelle Lack drüber oder ist dies nicht zwingend notwendig?
Abschluss vom Modell / Lack
- Been thanked: 30 times
Hi, ich persönlich gehe eigentlich immer
nochmal mit Klarlack drüber.
Es schützt ja auch die Wasseraufkleber.
Und leichte Streifen im Lack oder leichte Farbunterschiede in der
Lackierung werden damit auch kaschiert.
Zwahleandro
Doofe Frage... kann man auch am Schluss das Modell wie es da steht einsprühen??? Mit den Chromteilen?
Fenster würde ich abkleben, da würde der Lak wohl zu sehen sein..
Zu Chromteilen mit Klarlack kann ich nichts beitragen.
Habe noch nie Chromteile verarbeitet.
Chrombedampfte Teile musst Du abkleben. Wenn die mit Klarlack lackiert werden, sehen sie meist so aus, als wären sie silbern lackiert.
Natürlich auch Blinker, Rücklichter usw. abkleben, wenn die schon montiert sind.
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 56 times
Meiner Meinung nach nicht. Ich habe uralte unversiegelte Modelle, von denen die Abziehbilder immer noch nicht herunter gefallen sind...oder ist dies nicht zwingend notwendig?
Der Abschluss mit Klarlack dient wohl erher dazu, dem Modell ein einheitliches Finish zu verpassen. Bei matt lackierten Modellen stören z. B. glänzende Abziehbilder. Also verpasst man ihnen einen Überzug mit mattem Klarlack. Bei Autos ist es dann Glanzlack. Mitunter kann man damit erreichen, dass die Abziehbilder wie aufgemalt wirken.
Bei deinem Truck solltest du also überlegen, ob das erforderlich oder eher eine Geschmacksache ist. Das Modell hat ja ohnehin eine glänzende hochwertige Oberfläche. Wenn du jetzt noch mit Klarlack darüber gehst, könntest du sie auch ruinieren. Wenn du versiegeln willst, dann sollltest du aber in eine Spraydose investieren und Zugmaschine und Anhänger separat sprayen, damit du alle Bereiche, auch die dazwischen, erwischt.
Besorge dir vorher einen großen Karton als Staubschutz, mit dem du die Modelle nach dem Sprayen sofort abdecken kannst. Mehrere Tage trocknen lassen, da es ohne Luftaustausch länger dauern kann.
Ich rechne mal damit, dass du uns dein Werk vorstellst(?).
