Hallo.
Habe Probleme mit dem Endzusammenbau.
Also , Bild 10 der Bauanweisung komplett zusammen gebaut . Bild 13 das gleiche.
Habe versucht erstmal trocken kompl.Teile aus Bild 10 , sowie aus Bild 13 und Teil 1 (Karosserie) zusammen gehalten.
Im Vorderen Bereich bei den Rädern liegt es auf einer Seite gut auf , an der anderen Seite nur unter Spannung ! Schon mehrmals versucht ! Bin mit meinem Latein am Ende !
Habe nicht rausbekommen woran es liegt !
Beim Zusammenbau von Bild 10 , Teil 9 habe ich festgestellt das Teil 9 in Längsrichtung leicht verbogen ist ! Könnte vielleicht daran liegen !
Frage : Hat jemand von Euch schon mal so ein Problem gehabt !
Vielleicht kann mir jemand ja weiterhelfen .
Grüße, Donart
65 Ford Mustang 2+2 Fastback
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 19 times
Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Ich vermute, dann können wir besser helfen
Hallo Reinhardt.
Versuche mal Dir die Bilder zu senden !
Sagt mir Datei ist zu gross ! Habe ein Tablet von Samsung und suche zum ersten mal wie ich Foto,s komprimieren kann ! Ohne Ergebniss !
Grüße aus Hessen, Donart
Hallo Donart
Lade unter https://www.chip.de/news/Bildbearbeitu ... 77222.html die Vollversion von Fotoshop (kostenlos) herunter.
Mach das Programm in der Dokleiste des Desktop so sichtbar (Ps in blauem Quadrätchen), dass du das zu verkleinernde Bild darauf ziehen kannst, dadurch öffnet sich Fotoshop mit dem Bild.
Anmerkung: Die Bilder, die ich im Forum zeigen möchte, ziehe ich jeweils zur Bearbeitung vorher auf den Desktop.
Gehe dann über Bild zu Bildgrösse und berichtige die Breite auf maximal 900 Pixel, klicke dann über Datei auf Schliessen. Klicke im folgenden Fenster auf Speichern und stelle im folgenden Fenster die Qualität so ein, dass die Grösse unter 3.0 M bleibt (siehe Angabe unter Vorschau). Wenn du nun ok anklickst, ändert das Bild die Grösse so, dass du es problemlos in den Forumsbeitrag integrieren kannst.
Es ist zwar eine alte Version von Fotoshop, sie reicht aber uns Laien noch lange mit all ihren weiteren und tollen Möglichkeiten der Bildbearbeitung
Mit Grüssen aus der Zentralschweiz
Kaleu’s Portfolio
viewtopic.php?f=275&t=7639
Kaleu’s Portfolio
Hallo Donart,
Mit diesem Bildbearbeitungsprogramm kannst du deine Bilder optimal anpassen. Du kannst das hier kostenlos downloaden und ausprobieren. Damit kann man entweder über die Pixelgröße Bilder zuschneiden, oder auch über Maßangaben wie cm oder inch. Ich verwende das Programm nur noch, da ich damit immer verschiedene Bilder für zum Beispiel Profilbilder oder ähnliches zuschneiden oder bearbeiten kann.
https://www.in-mediakg.de/software/bild ... ware.shtml
Gruß Spezi
Gruß Spezi
