Panzerschiff ADMIRAL SCHEER in 1:350
schnuerbodenfuxx
Hallo liebe Modellbau-Klebegemeinde,
hier ist ein neues Projekt von mir, das Panzerschiff ADMIRAL SCHEER in 1:350 auf der Basis des Academy-Bausatzes der Admiral Graf Spee. Dazu sind an der Spee einige Änderungen erforderlich, auf die ich im Baubericht später noch eingehen werde.
zunächst einige Angaben zum Original.
Die Admiral Scheer war das 2. Schiff der Deutschland-Klasse mit den Schwesterschiffen Deutschland (später umbenannt in Lützow) und Admiral Graf Spee.
Admiral Reinhard Scheer war Befehlshaber der Kaiserlichen Deutschen Hochseeflotte in der Skagerrak-Schlacht vom 31. Mai bis 1.Juni 1916.
Stapellauf: 1. April 1933; In Dienst gestellt: 12. November 1934
Länge 186 m; Breite 21,34 m; Tiefgang max. 7,25 m
Verdrängung standard 11.550 t; Verdrängung max: 15.422 t
Besatzung zwischen 951 und 1.070 Mann
Maschine: 8 x 9-Zylinder Zweitaktdiesel mit insg. 52.050 PS auf zwei Schrauben mit 4,4 m Durchmesser
Geschwindigkeit max. 28,3 Kn (52 Km/h)
Bewaffnung 6 x 28 cm L/52; 8 x 15 cm L/55; 6 x 8,8 cm Flak L/75; 8 Torpedorohre (2x4) 53,3 cm auf dem Achterdeck;
Bei der Indienststellung hatte die Scheer - genau sowie die Graf Spee - einen Pagodenmast, der beim großen Umbau 1939/1940 gegen einen Röhrenmast (wie die Lützow ex Deutschland ihn hatte) ausgetauscht wurde,
Verbleib: am 9. April 1945 im auhafen der Deutschen Werke Kiel nach Bombentreffern gekentert,
Ich möchte das Modell während der Zeit der Reichsmarine 1935/1936 (vor der Umbenennung in Deutsche Kriegsmarine) bauen. Dazu sind einige Änderungen nötig, wie anderes Bugwappen, Scheinwerferpodeste am Pagodenturm und schwarz-weiß-rote "Bauchbinden" zur Fliegererkennung aud den zwei Drillingstürmen erforderlich und anderes Bordflugzeug (Heinkel HE60)
Modell-Länge 525 mm
Die Ausgangsteile zum Bau:
Der Academy-Bausatz der Admiral Graf Spee, außerdem habe ich einen zweiten Bausatz bekommen, der nicht mehr ganz vollständig ist und aus dem das Unterwasserschiff fehlt
von Peddinghaus gibt es dafür Decals in 1:350, von denen einige verwendet werden
ebenfalls von Peddinghaus die Decals für das Bugwappen, allerdings in 1:400
die Holzdecks sind von Artwox, weil ich die hier in D nicht bekommen konnte, habe ich sie von BNA Modelworks aus Australien einfliegen lassen
die Ätzteile sind von Eduard für die Graf Spee, ob ich die aber alle verwenden werde, weiß ich noch nicht
Auf Messingrohre werde ich verzichten, weil die Rohre aus dem Bausatz von guter Qualität sind, die 28er haben sogar eine Mündungsbohrung und sind sehr sauber gespritzt
jetzt beginnt der Bau:
erste Arbeit - Bullaugen aufbohren, beachtenswert ist, daß Academy sogar die Regenabweiser über den Bullaugen nachgebildet hat
ich habe fertig - alle Bulleys sind aufgebohrt
das kennen einige ja schon von mir, 4 Polystyrolplatten 40x20x3 zugeschnitten, in zwei ein Loch 8mm gebohrt, Muttern M5 eingepreßt, die zweiten Platten draufgeklebt und mit M5-Kerndurchmesser = 4mm aufgebohrt und Gewinde M5 eingeschitten, Platten in den Rumpf geklebt, damit ich den mit zwei Gewindestiften M5 auf das Hellingbrett schrauben kann
an Bb und Stb die Bugwappen der Graf Spee abgeschabt und abgeschliffen, hier kommen später die der Scheer ran
so sieht das dann aus, etwas nachschleifen muß ich aber hier noch, beim Macro sieht man das besser als am Rumpf
Kiellegung, wenn auch kieloben - der Rumpf ist mit den Gewindestiften auf das Hellingbrett geschraubt, damit ich das in jeder Lage in den Schraustock spannen kann und so immer beide Hände zum Arbeiten frei habe, Wellenböcke und Schraubenwellen sind auch schon angebracht
Jetzt beginnt der Anstrich des Unterwasserschiffes
nach dem Anstrich wird der Rumpf kielunten auf die Helling geschraubt und dann werden die Bordwände gestrichen.
Wenn das erledigt ist, geht es mit dem BB weiter
bis dahin happy modelling
LuchsFan
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Schlafe heute mit offenen Fenster
333 Mücken gefällt das :thumbup:
Aiden
:clap: Freue mich schon!
Gruß Aiden :thumbup:
Bin auch schon auf die Fortsetzung gespannt.
Ich habe die Graf Spee in 1/700 von Trumpeter gebaut. Mit Ätzteilen, Holzdeck usw.
War ein schönes Übungsprojekt zur Takelage für meine Bismarck.
Has thanked: 29 times
Been thanked: 145 times
Hi Dieter.....
Na dann setze ich mich auch mal dazu......... aber eher als stiller Beobachter, denn wirklich mitreden kann ich nicht. Trotzdem ein für mich sehr Interessantes Projekt. Wünsche dir viel Spaß beim Bau der Admiral Scheer.
Obelix
Ist noch ein Plätzchen frei.... :D :D
Admiral Hornblower
Has thanked: 9 times
Hallo Dieter,
Da ist ja schon eine nette Zuschauerrunde zusammen, ich setz mich auch mal dazu und schau Dir ein wenig zu. Ich freu mich schon auf den Baubericht.
Jürgen
Sokrates
Bin auch dabei !
schnuerbodenfuxx
Hallo Freunde der Feuchtgebiete,
inzwischen bin ich ein Stück weiter gekommen, deshalb gibt es das nächste Update,
der Rumpf ist fertig gestrichen, steht aber immer noch kieloben auf der Helling
Ruder und Schraubenwellen sind auch schon drann
jetzt steht er richtig herum auf dem Kiel, so daß die Decks eingeklebt werden können
das Bugwappen ist an Bb und Stb auch angebracht, sieht recht groß aus, aber ich habe auf einigen Fotos gesehen, daß es so hoch ist wie die Ankertaschen
das achtere Hauptdeck ist so weit gestrichen, daß später das Holzdeck aufgeklebt werden kann und in den Rumpf eingeklebt
das Tape zum Fixieren ist entfernt, man sieht, daß ich die angespritzte Ankerkette abgeschliffen habe, die wäre für das Holzdeck im Wege
inzwischen habe ich das Holzdeck aufgeklebt
die Vierlings-Torpedorohrsätze habe ich nur mal aufgesetzt, um zu sehen, wie das wirkt
das Oberdeck ist ebenfalls eingeklebt und mit Tape fixiert
das eingeklebte Oberdeck, bisher hat alles super gepaßt, und es gab kaum Nacharbeit
da das Holzdeck relativ lang ist und eine Schwachstelle hat, habe ich mich entschlossen, es an der schmalsten Stelle etwa mittschiffs in zwei Teile zu teilen
die zwei 28er Drillingstürme sind ebenfalls in Arbeit - ich frage mich jedoch,was Academy "geritten" hat, oben drauf einen Mini-Wellenbrecher vorzusehen (und das noch verkehrt herum), den habe ich bisher auf keinem Foto entdecken können,
also habe ich die "Wellenbrecher entfernt, und so sehen die Türme jetzt aus
die 28er Drillinge haben ihre "Bauchbinde erhalten
So , das wars erst mal wieder. Weiter geht es mit dem Holzbelag de Oberdecks, den 15 cm Geschützen und einige Baugruppen sind auch fast fertig. Bis dahin
happy modelling
sehr schöne Fortschritte !
Obelix
Hmm geht's denn nicht weiter... :oops: :oops:
Obelix
Ok …:))))) ...lassen wir noch ein wenig basteln....bin schon richtig neugierig
Manni... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
schnuerbodenfuxx
Frohe Ostern an alle Freunde der Feuchtgebiete,
lange hat es gedauert, bis ich nach über 4 Monaten Krankheit weiter an der Scheer bauen konnte. Ich mußte wieder laufen lernen, weil ich nur liegen durfte und deshalb nicht in die Kellerwerft konnte. Meine Frau hat manchmal geflucht, weil ich sie oft runter geschickt habe, um Teile hochzuholen, damit ich wenigstens ein bißchen am Wohnzimmertisch machen konnte.
Inzwischen ist mir auch wieder eingefallen, was wir früher auf dem Nachhauseweg von Stammtisch lautstark gesungen haben, wenn wir mal wieder 1,8 atü auf dem Kessel hatten.
Wißt ihr warum ein Panzerschiff eigentlich Panzerschiff heißt ? Hier ist die Erklärung:
"Ein Panzerschiff heißt Panzerschiff, nur wenn es immer Panzer schifft.
Und wenn es keine Panzer schifft, dann ist es auch kein Panzerschiff.
Ein Panzerschiff heißt Panzerschiff, nur wenn es immer..."
usw. immer wieder
So jetzt soll es aber mit dem Baubericht weiter gehen:
Ich hatte ja geschrieben, daß ich das Oberdeck an der schmalsten teilen wollte, damit ich es besser aufkleben kann.
Aber: Ich nochmal genau den Abstand zwischen den beiden Türmen gemessen. Und war auf dem Holzdeck mit den Modellmaßen absolut identisch, (Dafür hier mal ein großes Lob an Artwox und Academy.) Deshalb habe ich mich entschlossen, das Holzdeck doch in einem Stück aufzukleben und mußte eine Pleite erleben. Artwox hat alle Ausschnitte für Poller, Spills usw. nicht richtig mit dem Laser durchgeschnitten, und ich mußte alles mit dem Skalpell fein säuberlich nachschneiden, damit ich es unbeschädegt von der Trägerfolie lösen konnte. hat etwa schlappe zwei Stunden gedauert. Doch es hat sich gelohnt. Hier sind die Bilder:
damit ich das Unterwasserschiff der Barkassen rotbraun streichen konnte, habe ich sie mit 3mm Maskingtape abgeklebt.
am Wohnzimmertisch habe ich dann ein paar Wochen an den Aufbauten gearbeitet. Hier ist das Ergebnis:
der Pagodenturm ist inzwischen fertig und steht:
das ist der achtere Aufbau mit dem Katapult für die Heinkel HE60:
alle Aufbauten habe ich mal lose auf den Rumpf gestellt, um zu sehen, wie das dan wirkt:
hier sieht man auch mal deutlich die selbt gebaute Scheinwerferplattform am Pagodenmast:
inzwischen sind auch die beiden Bordkräne fertig:
so Freunde, das wars erst mal für heute. Jetzt werden die Ankerketten vorn und achtern angebracht. Die acht 15 cm-Geschütze müssen auch noch komplettiert werden. Und wenn alle Aufbauten auf dem Rumpf festgeklebt sind, werden Reling und Takelung als letztes geangebracht.
bis dahin alles Gute, happy modelling und freundliche Grüße
Been thanked: 45 times
Die Scheer, die Scheer
in Schimmer und Wehr.
Sie ist Geschichte, kehrt nimmermehr.
Mach weiter wie bisher,
dein Modell gefällt mir sehr!
Ahoi Dieter
Es freut es mich ganz ausserordentlich, dass es wieder vorwärts geht :thumbup:
Von Werft zu Werft
Horrido,
Sieht sehr gut aus bis jetzt :thumbup: .
Schön die einzelnen Schritte an zu sehen.
Ich bin gespannt wie es weiter geht.
