Ich spachtle nur im Notfall. Ritzen veröde ich für gewöhnlich mit einem gezogenen Gussast und Leim. Für feine Arbeiten nehme ich gerne die Tamiya Masse (fällt leider beim trocknen etwas in sich zusammen), für grössere "Baustellen" dann eher Holzspachtel (ist etwas grob, dafür schrumpft es nicht). Gelegentlich lohnt es sich auch, mit Modellbauleim und Gussastraspeln eine pampige Masse zu mischen. Die kann man auch zum Spachteln verwenden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die Teile verbinden sich optimal. Nachteil: Es dauert mitunter sehr lange bis diese Pampe trocken ist.
Grundsätzlich gilt, Spachtelmasse nur sehr dezent auftragen, man muss ja nicht seine Grosmutter darunter begraben. Am besten die zu bearbeitende Stelle mit Masking Tape abkleben, damit nur dort Spachtel ist, wo man ihn auch will. Zum Auftragen verwende ich div. Spachtelkellen aus dem Künstlerbedarf, oder gerne auch mal mein Japanmesser.
Crashkurs: Spachteln
Um den Plasto besser zu verarbeiten, kannst du ihn mit Contacta verdünnen. Aber nicht zu viel, sonst greifst du das Plastik zu sehr an.
MfG Patrick
Hi die Revell spachtelmasse kann man mit dem plastikkleber verdünnen, aber vorsicht dadurch beschleunigt sich der Trocknungsprozess. Ich persönlich benutzen 2k spachtelmasse fürs auto und bei kleineren Arbeiten Liquid Green Stuff von citadel, dass mit einem Pinsel aufgetragen wird.
MFG Mammut13
MFG Mammut13
grosskranfan
Für kleine Spalten nehme ich mein Wachsspachtelgerät; nehme mit der warmen spitze (ca. 70°C) etwas Wachs auf, lasse es flüssig werden und bugsiere es dann da hin, wo ich es haben will. Manchmal benutze ich aber auch eine der folgenden beiden Verfahrensweisen:Typhoon hat geschrieben:so habe mir spahtelmasse gekauft, jetzt meine frage was brauche ich an werkzeug und wie wende ich es richtig an?
Kleine info ich will erstmal ritzen zu machen
- ich senke die Temperatur an der spitze ab, so dass das Wachs zwar sehr weich, aber nicht flüssig wird. Das weiche Wachs bugsiere ich dann in den Spalt und modelliere es mit Modellierhilfen aus dem Dentalbereich aus
- Ich nehme mit Hilfe eines Skalpells etwas Wachs vom Block, bugsiere es in den spalt und lasse es dann mit einer Spitze in Lanzettform vorsichtig verflüssigen. Ausmodellieren dann wie in Punkt 2.
Sind die Spalten größer, wäge ich ab:
- ich versuche, es mit Kunststoffresten oder Evergreen-Teilen (möglichst weitgehend) zu schliessen.
- ich nutze dafür Milliput
- Ich nutze Glasfaser-Füllspachtel aus dem KFZ-Zubehör, da drauf dann Fein(st)spachtel, ebenfalls KFZ-Zubehör.
Volker
- tintifax_2
Hab ich mir auch gedacht. Ein Reststück spachteln und ab in den Ofen...
- ModellTech
Oder abkleben
Ja hab ich von eupemuc
In Vorbereitung: Bf 110C/D
Fertig: IL-2; T-50
Fertig: IL-2; T-50
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 73 times
Eupemuc hat an anderer Stelle schon einmal empfohlen, die Oberfläche rechts und links abzukleben. Dann hat man weniger Schleifarbeit. Du brauchst als Werkzeug noch einen (mehrere) kleine Spachtel, um die Spachtelmasse zu entnehmen und aufzutragen. Notfalls geht auch ein kleiner Schraubenzieher. Du kannst etwas Spachtelmasse auf eine Zeitungsunterlage herausdrücken und dann mit dem Schraubenzieher eine kleine Menge entnehmen und auftragen. Nicht so viel herausdrücken, da die Masse schnell antocknet.
Manche Modellbauer mixen sich ihre eigene Spachtelmasse durch das Auflösen von Gussgrat in Plastikkleber. Damit wäre ich aber vorsichtig, da der Kleber dann natürlich auch das Plasikmaterial des Modells aufweichen kann. Ist mir einmal bei einem Autodach passiert, das seither eine Beule hat.
Nicht, wenn man gerne schleift
Das mit dem Sekundenkleber habe ich Dir in Deinem BB aber auch schon geschrieben.
Wäre für die schmalen Spalte genau das richtige gewesen.
Stimmt, aber ich weiß selber nicht mehr, wo das war.paul-muc hat geschrieben:Eupemuc hat an anderer Stelle schon einmal empfohlen, die Oberfläche rechts und links abzukleben. Dann hat man weniger Schleifarbeit.
Aber ich habe die Bilder jetzt mal auf abload gespeichert. Dann kann ich sie immer wieder verlinken
Also nochmal (Bild 3 und 4 sind von anderen Stellen, aber es geht ja nur ums Prinzip)
Für das Verschliessen von Spalten gilt das gleiche Prinzip wie für Farbe: Wo nichts hinkommen soll, wird abgeklebt. Eigentlich logisch.
Zu verspachtelnder Spalt (für Sekundenkleber schon eine Nummer zu groß)
Abkleben
Spachtelmasse drauf, in dem Fall Green Putty v. Squadron (das Werkzeug liegt im Hintergrund)
Abziehen (das mache ich mit Wattestäbchen und Acetonfreiem Nagellackentferner)
Abklebeband entfernen (der kleine Buckel war ein Klümpchen in der Spachtelmasse)
Der Spalt am SLW nach Schleifen und Lackieren
Moin,
Danke für die Tips zum Spachteln!
Leider hab ich diese Beiträge gestern erst gelesen, nachdem ich mich an Spachtelarbeit versucht hab und dabei "eine dreidimensionale Mondlandschaft" links und rechts vom zu spachtelnden Spalt erstellt hab gelesen
Jetzt heisst es wohl erstmal: schleifen, schleifen, schleifen....
Grüße,
felix
Grüße,
felix
Letzte Projekte: Walter Rose 1:72, Harbour Tug Boat 1:108,
Aktuelles Projekt: Shinkai-6500 1:72
Kommendes Projekt (also halb angefangen :) BR01/02, Arkona 1:72
