Leicht rostige Fotoätzteile reinigen wie?
Sd.Kfz.142/1
Hallo Community,
ich habe ein Problem. Bin gegenwärtig wieder dabei ein U-Boot in 1:400 von Mirage Hobby zu bauen. Diesmal wirds die U-673. Hierzu habe ich die dringend benötigten Fotoätzteile gekauft, welche schwer zu beschaffen sind.. die Fotoätzteile für die U-673 weisen jedoch an dem Oberdeckätzteil leichte Rostspuren auf. aufgrund der Struktur des Rostes habe ich Angst das dies bei Anbringen der Farbe trotzdem sichtbar sein wird bzw. die Struktur des Oberdecks leicht verändert aussieht durch den Rost... daher meine Frage: Wie kann ich die betroffenen Stellen am schonensten und einfachsten reinigen?
Ich bedanke mich im Vorraus
Viele Grüße!!
Aiden
Schleifen? Dann sind die Teile auch bisschen aufgerauht dass die Farbe besser haftet. Oder wenn du ein Washing vor hast kannst du das auch vlt. so lassen :mrgreen:
Gruß Aiden :thumbup:
Sd.Kfz.142/1
Vielen Dank für die Antwort. Das Deck des U-Bootes ist leider gerostet und da sind die Grätlings drauf (vertiefungen) die ich wegschleifen würde... ich dachte er das man es mit irgendwas wegpolieren oder wegwischen kann?
Admiral Hornblower
Has thanked: 9 times
hast du schon mal überlegt deinem Rost, ich vermute mal das es sich um oberflächlichen Flugrost handelt, mit einem Glasfaserradierer zu entfernen. Die gibt es im Baumarkt, Autozubehörhandel und sogar im Bürobedarf. Im Autozubehörhandel heissen die "Rostradierer".
Ich benutze sowas auch um Klebstoff, der übergequollen ist, zu entfernen.
Jürgen
Sokrates
Sd.Kfz.142/1
Ich werde es auf jedenfall ausprobieren Danke! :)
das ist mal ein brauchbarer Tipp! Danke !
