Zivile Luftfahrzeuge - Fenster freihalten
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 22 times
Es gibt Maskierflüssigkeit auf Latexbasis, die kann man gut dafür nehmen.
Hallo Jott,
Den Bausatz habe ich leider nicht, aber der VC10 Bausatz war ähnlich (Fenster von innen einkleben, Rumpfhälften zusammen und dann war Bemalung erst möglich)
Zum Glück lagen die vorbereiteten Abkleber mit bei, war trotzdem eine heftige Arbeit mit Abkleben und wieder Entfernen.
Eine Quick & Dirty Idee
wäre evtl. die Fensterreihe mit Pinsel zu ummalen (zwei Schichten) und zum Airbrushen dann mit einem Abklebetape komplett zu maskieren (aka Cheetline).
Sollte es richtig schön werden, sind die vorherigen Tipps besser, aber zeitaufwendiger.
Viele Grüsse,
MoonLoon
Viele Grüsse,
MoonLoon
das Color-Stop Zeug (oder Humbrol Maskol) sind sicher eine Möglichkeit, die kleinen Bullaugen zu maskieren.
Das ist aber eine extrem undankbare und pfriemelige Angelegenheit.
Ich überlege beim nächsten Modell die Maskierung schon auf dem Klarteil-Spritzbaum aufzutragen und maskiert die Fensterreihen zu verkleben. Dadurch wird das Entfernen etwas schwieriger, weil die Maskierung z.T. eingeklemmt wird. Das ist aber vom Auftrag her wesentlich entspannter.
Beim Lufthansa A350 zuletzt hab ich aus diesem Grund auf eine weiße Lackierung verzichtet und nur mit Klarlack versiegelt.
Moinsen, hab auch Humbrol Maskol und Produkte anderer Hersteller für das Abkleben von Fensterreihen oder Cockpitverglasung nach Einbau benutzt. Ergebnis war bescheiden. Trotz sorgfältigem Aufbringens und anschließender Korrektur mit Zahnstocher ist ein Abplatzen der Lackierung nicht auszuschließen. Soll der Vogel auf einem Flugzeugfriedhof dargestellt werden ist die Methode erste Sahne.
Es gibt Acrylfarbe, die nach Trocknung trotzdem abwaschbar ist. Hab ich bei einem Airbrushkurs kennengelernt. Die kann man auf die Fenster hervorragend mit einem feinen Pinsel auftragen. Anschließend den Flattermann lackieren und nach Durchtrocknung die Verglasung mit einem feuchten Pinsel oder Wattestäbchen freilegen.
Oder man besorgt sich die Maskierfolie für den entsprechenden Flugzeugtyp. Ist aber auch ziemlich tricky bei den Fenstergrößen.
- Nightquest1000
Zur Beachtung, Polyurethan-Lacke (Vallejo) gehen natürlich auch bei dieser Technik, allerdings bleiben beim Entfernen der Maske Farbränder stehen (Polyurethan bildet eine Hautähnliche Schicht), die hinterher mit einem Skalpell oder einer Rasierklinge weggeschnitten werden müssen.
Ich habe es bei einer DC 9 (von Airfix) mit verglasten Fenstern folgendermassen gemacht:
- Rumpfhälften im Bereich der Fensterreihen mit der Endfarbe lackieren
- Fensterverglasung einkleben
- Fensterreihen mit Maskierband grosszügig (etwas kleiner als der Farbauftrag) abdecken
- Rumpfhälften zusammenkleben, evt. spachteln und verschleifen
- Rumpf lackieren
- Maskierband abziehen - et voilà
Kaleu’s Portfolio
viewtopic.php?f=275&t=7639
Kaleu’s Portfolio
