Sailing Ship Passat, Revell 1/250 (05626)
Been thanked: 64 times
Die Bauberichte zu den historischen Schiffsmodellen haben mich so angemacht, dass ich es jetzt auch einmal versuchen will. Ich habe zwar schon seit Jahrzehnten Hellers Passat in 1:150 im Bestand, aber als Einstiegsmodell ist das wohl Perlen vor die Säue. Ich habe mich deshalb auf eBay umgesehen und zu meiner Überraschung festgestellt, dass es Passat und Pamir auch von Revell in etwas kleiner gibt. Die Passat also. Im Angebot waren an dem Tag 3 Passat und 2 Pamir. Die Angebote lagen zwischen 15 € und 80 €. Ich habe mich natürlich für die 15 € (zzgl. 6 € Versand) entschieden und den Bausatz auch zum Einstandspreis bekommen.  Ich war der einzige Bieter. Der Bausatz war noch mit DM 29,95 ausgezeichnet.
Der Bausatz
Sailing Ship Passat (05626) von 1991 mit 43 Baustufen.
Das Deckelbild ist noch nicht bei Scalemates erfasst.
Varianten:
Viermastbark/four-mast bark Passat von 2007 mit 57 Baustufen
Sailing Vessel Pamir (05629) von 1992 mit 44 Baustufen
Inhaltlich sind die Bauanleitungen identisch, nur anders aufgeteilt.
Die Schachtel enthält ziemlich viel Luft, was aber der Länge des Rumpfs geschuldet ist.
Der Bausatz umfasst:
2 Rumpfhälften, schwarz
2 Spritzlinge hellbraun (Decks, Masten, Rahen)
1 Spritzling lichtgrau (Aufbauten)
1 Spritzling schwarz (Ständer, Wanten)
3 Vacubögen mit Segeln
2 Garnrollen hellbeige, 1 Garnrolle schwarz
1 Blatt mit Wimpeln
1 Blatt mit Abziehbildern
Bauanleitung.
Hier habe ich gepudert, um Details sichtbar zu machen. Beim Deck reichte die Auflösung der Kamera nicht.
- Die Bauanleitung geht über 15 Seiten und ist sehr übersichtlich. Darin umfassen die Anweisungen zur Takelage mehrere Baustufen, jeweils zum stehenden und laufenden Gut und mit oder ohne Besegelung.
- Die Spritzlinge sind sauber gespritzt und ohne Grate. Das liegt vielleicht am Alter des Bausatzes, so dass in der damals noch neuen Form auch keine Fischhäute entstanden sind.
Die Schwesterschiffe waren zwar in der Bauweise ähnlich, es gab aber leichte Unterschiede. So sind die Ankerklüsen bei der Pamir nebeneinander angeordnet, bei der Passat liegt die vordere tiefer. Beim Bausatz der Passat handelt es sich also tatsächlich um die Pamir, die hier unter falscher Flagge segelt.
- Nachteilig empfinde ich, dass die ausgeprägte Plattenstruktur des Rumpfs nur oberhalb des weißen Streifens nachgebildet ist, darunter ist er glatt. Es gibt sogar eine Trennlinie für die Bemalung. Das entspricht auch dem Heller-Bausatz, der die Planken aber etwas tiefer bis zur Wasserlinie nachbildet.
- Im Rumpf fehlt die Bullaugenreihe oberhalb des weißen Streifens (wie bei Heller). Ich habe auf einem Foto an einer Seite mehr als 20 gezählt.
- Sichtbare Auswurfmarken gibt es soberhalb der Decks, was sich aber leicht ausbessern lässt.
- Die Wände zwischen Hauptdeck und Schanz (Kajütshaus) und Hauptdeck und Oberdeck (?) bilden mit den verbundenen Decks ein Bauteil und sind nicht detailliert. Da sollten ebenfalls Fenster und Türen sein. Eine zusätzlich Blende zum Davorsetzen hätte gereicht. Zwischen Hauptdeck und Back fehlt die Wand ganz.
- Das Deck hat eine Holzstruktur, aber keine Fugen oder Stöße zwischen den Planken, was bei diesem Maßstab wohl auch zu verschmerzen ist. Die Planken wären vielleicht 0,5 mm breit. Auf den Verbindungsstegen zwischen den oberen Decks und den Decks selber fehlt die Holzstruktur (am grauen Gussast).
- In der Reeling fehlen die mittleren Stege, was auch ganz gut ist, weil man sie dann mit dünnerem Draht ergänzen könnte.
- Die Wanten und Niedergänge sind zu grob.
- Für den Namen an Bug und Heck (mit Heimathafen) liegenAbziehbilder bei. Für das Behältnis auf dem Achterdeck mit gotischen Buchstaben fehlen sie.
- Die Ornamente an Bug und Heck sind am Bug aufgeprägt, am Heck fehlen sie. Hier wären Abziehbilder sinnvoller gewesen. Wie soll man das zweifarbig bemalen?
- Die Segel weisen eine feine Oberflächenstruktur auf, so dass man sie auch verwenden könnte, ohne auf Stoff oder Papier auszuweichen zu müssen.
Alles in allem ein Bausatz mit Schwächen, der aber dadurch attraktiv wird, dass es der einzige in diesem Maßstab ist und es davon kaum fertige Modelle gibt (s.u.). Eine gebaute Passat hätte großen Seltenheitswert.
(Warum nur habe ich den Eindruck, dass hier ein Bausatz abgekupfert worden ist und man sich nicht die Mühe gemacht hat, sich das Original in Travemünde anzusehen?)
Referenzen:
Böttcher, Thomas: Viermastbark Passat, eine Baudokumentation, ca. 30 €
Einen informativen Beitrag mit technischen Daten gibt es auf Wikipedia.
https://de.wikipedia.org/wiki/Passat_(Schiff,_1911) mit ein paar Fotos
Dazu auch Beiträge zur Reederei F. Laeisz, den Schwesterschiffen und einen bewegenden Beitrag zu den dramatischen Umständen, die zum Untergang der Pamir führten.
Außerdem ein Link zu einer Galerie im englischsprachigen Teil.
Ausgezeichnete Fotos, überwiegend Detailfotos, sind bei Modellmarine eingestellt.
http://www.modellmarine.de/index.php?op ... l&Itemid=1
Diese Galerie wäre für die Takelage hilfreich.
https://plus.google.com/photos/10259335 ... 0403020722
Das einzige fertig gebaute Modell der Passat habe ich bei Modellversium gefunden. Es überzeugt mich aber nicht so recht.
http://www.modellversium.de/galerie/15- ... evell.html
Die Pamir gibt es fertig gebaut auf
http://modellboard.net/index.php?topic=51401.0
Malle hat in diesem Forum mit einem Baubericht zur Pamir angefangen, aber die Berichte dann eingestellt.
http://community.revell.de/viewtopic.php?f=47&t=3844
Zuletzt geändert von paul-muc am So 23. Dez 2018, 09:39, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 19 times
Been thanked: 100 times
Moin paul-muc..........
Sehr schöne und detaillierte Bausatzvorstellung. :thumbup: Danke dafür.
Dann freue ich mich jetzt schon mal auf einen Baubericht.... in der Hoffnung, das du die Energie und Lust hast dieses schöne und elegante Schiff fertig zu bauen. Denn du hast recht.... es gibt gar nicht so viele Bauberichte zu diesem Modell..... und noch weniger fertige Modelle. Wundert mich eigentlich so ein bisschen, weil man immer wieder zu lesen bekommt: "wir wollen Zivile Segelschiffe".... oder.... bauen die alle im stillen Kämmerlein?
Naja... ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Bau der Passat.
Classic
Moin Paul,
eine interessante Baukasten Vorstellung.
Lässt sich aus dem Bausatz auch eine Peking bauen?
Peking und Passat werden zwar als Schhwesternschiffe bezeichnet, aber ob sie tatsächlich völlig baugleich sind, weiß ich nicht.
Die Pamir wiederum ist dazu kein Schwesternschiff im engeren Sinn. (Wikipedia).
Bastlerchris
Has thanked: 1 time
Hallo paul-muc,
vielen Dank für die schöne und umfangreiche Vorstellung.
Schönes kleines Modell.
Über einen Baubericht würde ich mich auch freuen.
@diwo
Tja, warum gibt es so wenige fertige Modelle dieser Schiffe??
Ich vermute, das sich viele bei diesen Seglern "übernehmen". Das Bauen von Rumpf und Deck,
vielleicht auch der Masten ist ja verhältnismäßig einfach. Dann kommt die Takelage!
Und die bricht wohl vielen das Genick - bzw. lässt alle verzweifeln.
Ich selbst habe noch die Heller Preussen in genau diesem Baustadium auf meinem Schrank stehen....
Wenn ich mich recht erinnere, hab ich mit der Rumpflackierung bereits sehr große Probleme gehabt (die farbe ist immer wieder aufgeplatz...)
Dann das Deck fertigmachen ging wieder; nun kamen die Masten / Segel / Takelage...
Das Ganze sollte etwa 20/25 Jahre her sein...
Ich hoffe, dass ich mich irgend wann mal noch an die Takelage setzen kann ...
VG Christian
Classic
Moin Christian,
mit der Preußen hast Du auch ,vielleicht das aufwändigste Segelschiff ,von der Fa. Heller.
Die Rumpf Lackierung sollte wohl bei der Größe mit einer Sprühdose,oder mit Airbrush erfolgen.
Aber vielleicht reicht es ja ,die verdünnte Aqua Color Farbe in mehreren Schichten aufzutragen,wie Jan das beschreibt.
Schade das es den Revell Baukasten nur noch antiquarisch zu kaufen gibt.
Das ist zum üben doch zu teuer.
Been thanked: 32 times
Ahoi Paul
Kaum verwunderlich, dass im Modellbausatz PASSAT eigentlich eine PAMIR drinsteckt. Bei Revell ist es nicht unüblich, die Schwesterschiffe mit der immer wieder gleichen, unveränderten Bausatzform zu verkaufen. Siehe dazu meine Bemerkungen in den Beiträgen hier viewtopic.php?f=46&t=7947 und hier viewtopic.php?p=60017#p60017.
PASSAT und PEKING, auch POLA und PRIWALL waren zueinander baugleiche Schwesterschiffe. PAMIR und die andern Flying P-Liner waren ähnliche Viermast Frachtsegler, man spricht hier auch von Halbschwestern. Beispielsweise war die PASSAT ca 16 Meter länger als die PAMIR. Keine Bagatelle! Zum Vergleich der Schiffe siehe die tabellarische Übersicht unter viewtopic.php?p=55628#p55628.
Besten Dank für die ausführliche Vorstellung des Bausatzes und deine wertvollen, ergänzenden Bemerkungen.
Die Freude soll trotz Irritation durch den Hersteller deine Baufreude nicht trüben. Es wird so oder so ein sehr eindrucksvolles Schiff entstehen, nicht zulezt auf Grund deiner Modellbaukompetenz :!: :thumbup:
Mit Gruss aus der Werft
