Hallo!
Ich komme einfach mit der „Takelage“ vom Doppel- und Tiefdeckern nicht weiter.
Hab da auch noch keine so richtigen Erfahrungen.
Bisher machte ich Verspannungen und Antennendrähte immer mit unsichtbaren Nähgarn. Dicke passt da otpimal.
Befestige so immer ein Ende in einem Sackloch per Kleber. Das andere Ende spanne ich dann um den Antennenmast oder bohre auch mal ne Tragfläche durch – so kann man auch diese Verstrebung spannen.
Aber nun habe ich ein Modell wo das so net funktioniert. Habe es mit einem gezogenen Gußast probiert. Allein beim kleben schon die ersten Probleme.
Wie bekommt ihr das am besten fest? Nutze da Sekundenkleber.
Aber wie einen Tropfen davon, ohne die Umgebung einzusauen, an den Gußast bekommen? Da hält nur minimaler Kleber.
Wenn nicht viel Platz ist wird es ja noch schwieriger.
Als ich dann alles angeklebt habe, mehr schlecht als recht, habe ich dann mit Farbe die Umgebung ausgebessert.
Nun das nächste Problem. Der Gußast war ja schon beim ziehen leicht gebogen, gleichmäßig dünn, aber eben ein leichter Radius.
Daher hängt er auch minimal durch am Modell. Wie bekomme ich ihn denn „gespannt“ ? Geht das überhaupt mit Gußast?
Ich verweifel da langsam auch an meinen dicken Fingern J
Hoffe auf ein paar praktische Tipps.
Gußast - was sonst :-)
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 33 times
Ich habe zwar Gußast noch nicht probiert, aber...
Gußast ist Plastik, und zwar das gleiche Plastik wie das Modell.
So etwas klebt man am Besten mit Plastikkleber.
Ich habe von anderen schon gehört/gelesen, dass diese Gußast kleben und erhitzen zum Spannen.
Würde ich aber erst ausprobieren.
- satori
- Been thanked: 1 time
Hi Wienerle
Gussäste werden Bockgerade wenn Du sie warm machst. Nachdem die Gussäste verklebt sind, kannst Du mit einem warmen Lötkolben langsam über die Gussäste hin und her wedeln. Dabei darfst Du den Plastik logischerweise nicht berühren. So etwa 1cm Abstand solltest Du einhalten. Wenn der Gussast genug warm ist, zieht er sich von selber stramm.
- Has thanked: 156 times
- Been thanked: 59 times
Da fällt mir nur ein
Ich mache ja auch kleine Teile oder verkabele mal nen Motor. Aber so etwas habe ich noch nicht versucht.
