Caterpillar 12 "Motor Grader" - 1/35 by Plus Model
elmarriachi
Caterpillar ist der weltweit größte Hersteller von Baumaschinen, stellt aber auch Diesel- und Gasmotoren her. Der Hauptsitz der Firma befindet sich im Amerikanischen Peoria, in Illinois. Die Marke Caterpillar wurde 1925 gegründet und kam aus dem Zusammenschluss der Holt Manufacturing Company und der C.L. Best Tractor Company hervor, hieß zu Beginn jedoch Caterpillar Tractor Company. Benjamin Holt, der Eigentümer der Holt Manufacturing Company war im Jahre 1904 der zweite , der überhaupt erst einen Schlepper mit Kettenlaufwerk baute und gilt somit als einer der Wegbereiter heutiger Kettenfahrzeuge.
Der Caterpillar 12 ist ein für die US Army im 2. Weltkrieg gefertigter Motorgrader, der nach dem Krieg im zivilen Sektor weiterhin Verwendung fand und bis heute gebaut wird - auch wenn die heutigen Modelle mit dem damaligen Modell 12 nicht mehr viel gemein haben (außer der Form). Motorgrader gehören zu den ältesten Baumaschinen überhaupt und werden verwendet, um große Flächen zu ebnen. Der typische Motorgrader besitzt 3 Achsen. Motor und Führerhaus befinden sich über der hinteren Tandemachse, während die vordere, dritte Achse als Lenkachse fungiert. Ein breites Planierschild in der Mitte, genannt Schar, ist in der Regel um 360° drehbar, kippbar, seitlich verschiebbar und auf beiden Seiten um ca. 90° anstellbar. Der Grader ist dadurch in der Lage, auch schräge Flächen bearbeiten zu können. Typisches Einsatzgebiet für Grader ist der Straßen- und Landschaftsbau.
Der Bausatz des Tschechischen Herstellers Plus Modell ist ein Multimedia-Bausatz hervorragender Qualität, bestehend aus einer Vielzahl an sehr gut detaillierten Resinteilen, die mit kleinsten Angüssen versehen sind und keinerlei Lufteinschlüsse oder andere Fehler aufweisen. Zusätzlich liegt eine kleine Platine mit Fotoätzteilen bei, ein Decalbogen mit Markierungen für zwei Bauversionen und ein Stück Kupferdraht.
Die Bauanleitung ist als kleines Heft beigefügt, die Zeichnungen sind weitgehend gut verständlich, auch wenn die Positionen zum Anbringen der einzelnen Teile oftmals nur erahnt werden können. Als weitere Referenz liegt eine CD bei, auf der sich Bilder des Modells und des Vorbild befinden.
Das einzige, erkennbare Manko des Bausatzes ist, dass mit den beigefügten Decals und der Bemalungshinweise ausschließlich zwei militärische Varianten gebaut werden können (US Army). Für eine zivile Version im attraktiveren, typischen Caterpillar-Gelb liegen leider weder Decals noch Informationen zur Bemalung bei.
Begonnen habe ich mit dem Rahmen (zweiteilig), sowie der Aufhängung und Antrieb der Tandemachse, sowie des Lenkgestänges und der lenkbaren Vorderachse (im Modell nicht lenkbar).
Es folgte der Motorblock, samt seiner kleinen Details und Anbauteile aus Resin und Fotoätzteilen.
Micha
Micha
www.world-in-scale.de
Der Mann ist eindeutig auf dem Baumaschinen-Trip. Bin gespannt was da draus wird.
Wird wohl so eine Art Gelände-Dragster ???    8-)
elmarriachi
und weiter gehts ...
Steuerstand separat montiert, mit Kleinteil aus Resin und Fotoätzteilen versehen:
... und Rostrot grundiert:
Auch der Rest des Fahrzeugs wurde bereits rostrot grundiert, dann am Motor noch ein paar Leitungen ergänzt:
Hinter der vorderen Achse wurde der Aufreiser montiert:
Jetzt folgt dann erstmals Haarspray im Heckbereich, sowie eine erste Lackierung in Caterpillar-Gelb am Motor, hinteren Rahmenbereich und Steuerstand (unten und Rückseite)...
Micha
Micha
elmarriachi
nachdem der Motor sowie der hintere Bereich des Fahrzeugs rostrot grundiert und mit Salz bestreut wurden, folgt in diesem Bereich bereits eine Lackierung in den gelben Farbtönen der eigentlichen Lackierung.
Anschließend wird der Steuerstand montiert und dann das Planierschild samt aller Anbauteile.
Es folgt dann eine Lackierung der neu montierten Teile analog des Heckbereichs, danach wird das Salz wieder entfernt. Die eigentliche Lackierung ist nun fertig gestellt, es folgt dann die Bemalung aller Details mit dem Pinsel, dann das Weathering.
Micha
Micha
elmarriachi
der Motorgrader ist nun weitgehend fertig gestellt. Es fehlen noch ein paar kleine Nacharbeiten und noch etwas Details an der Vignette, dann ist er fertig ...
Micha
Micha
Überzeugend. Sehr schön. Die Base ist vielleicht ein klein wenig knapp bemessen.
elmarriachi
ich glaube fast, die Vignette ist weitgehend fertig. Viel, fällt mir im Moment nicht mehr ein, das noch ergänzt werden sollte. Oder was meint Ihr?
Micha
Micha
nee, nix mehr. Gut so. Höchstens noch einen Hund, der irgendwo liegt und döst.
Zom
Has thanked: 12 times
Been thanked: 69 times
Hallo Micha.........
Ich bin ja mehr so der stille Beobachter deiner Bauberichte, denn ich hätte wohl nichts Interessantes oder Intelligentes beizutragen. Dennoch bin ich..... kann ich tatsächlich so sagen..... ein großer Fan deiner Modelle und schaue immer wieder gerne bei dir rein. So auch dieses mal.... wieder ein Großartiges Modell von dir.... :clap: :respekt: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Und zu deiner Frage.....: Ich würde es so belassen, ist auch so ganz großes Kino!
grosskranfan
Has thanked: 84 times
Been thanked: 38 times
Reifenspuren könntest Du noch ergänzen ;) Auch hinten rechst sieht er so aus, als ob er auf einer Unebenheit ;) schwebt. Da vermisse ich optisches Gewicht - wie es bei den Fliegern immer gemacht wird. Auch wenn ich es selbst nicht besser machen könnte, sehe ich es als Anreiz für dich :) Also Reifenspuren auch.
Been thanked: 34 times
Ich kann Deine Arbeitsschritte nicht immer nachvollziehen. Ist es tatsächlich so, dass Du das Modell erst zusammen baust und dann bemalst/spritzt? Hier waren es z. B. die Reifen, die erst anthrazit wurden, nachdem alles gelb war. Wie kommst Du dann an die Stellen, an die man dann normalerweise nicht mehr kommt? Oder baust Du zum Bemalen alles wieder auseinander?
Ansonsten zu den Modellen: Traumhaft!
elmarriachi
Danke Euch! :)
Also ... Reifenspuren und die Unebenheit bzw. das "fliegende Rad" :)  die Reifenspuren wären natürlich ne tolle Sache gewesen, ebenso ein Abflachen der Räder .... hab ich verbummelt und verpasst. Leider. Eventuell lässt sich dies aber noch etwas "verstecken", indem ich seitlich noch etwas Dreck anhäufe neben den Spuren .... mal schaun, ob das geht :) Wäre ne Lösung und wäre es wert, zu versuchen :)
@Paul_Muc: Richtig ... soweit es geht, bau ich die Modelle zusammen und lackier dann anschließend. Meist je nach Farbe oder aber soweit, als dass ich dann noch an alle Stellen rankomme, um diese zu lackieren. Wenn es nicht mehr geht, dann wird das erst später montiert. Bei den Rädern war es trotz vorab montieren möglich, diese mit dem Pinsel noch überall zu erreichen und zu lackieren :) Je mehr vorher schon gebaut ist, umso kleiner die Gefahr, das Klebeflecken sichtbar sind :)
Micha
Micha
