1965 Ford Mustang 2+2 Fastback (Revell 07065)
tintifax_2
Dem kann ich nur zustimmen: Anpassen, spachteln, schleifen.
Wenn du die Grundierung drauf hast, dann schau noch einmal genau, ob nicht Grate/Trennnähte aufstehen: Am Kotflügel oben bis zum Heck.
Gastronaut
Zunächst mal: Tolle Bausatzvorstellung! :thumbup:
Mein Tip : lass dir zeit beim bauen,nicht gleich zusammen kleben sondern vorher schleifen und anpassen;  wenn das dein erstes Model ist.
Da kann ich meinen Vorrednern nur zustimmen!
Aus meiner (laienhaften) Sicht macht der Bausatz einen soliden Eindruck, an der Karosserie selbst habe ich keine Fehler oder Macken gefunden.
Es gibt jedoch ein paar Teile die an diesem Bausatz verbesserungswürdig sind:
Die Angüsse an den vorderen Stoßstangen sind schlecht gewählt und später sichtbar. An den Seiten der Stoßstangen gibt es große unschöne Formtrennnähte die man vorsichtig verschleifen muss. Ev. mit Chromedding nacharbeiten.
Lampenfassungen für die vorderen Scheinwerfer sind leider nicht vorhanden. Es wird das Glassichtteil  einfach auf die Chromplatte geklebt. Hier sollte man aufpassen, dass man das Glassichtteil richtig ausgerichtet einklebt. (Auf die eingravierten Linien der Linse Achten) Am besten mit Contacta Clear oder Weißleim arbeiten. Sonst wird dein Pferdchen blind.
Chrom an den Klebestellen entfernen, da der Kleber auf den verchromten Flächen nicht gut hält. (Das gilt nicht für Teile die du am Modell später siehst wie z.B.: zwischen Scheinwerferplättchen und Linse)
Vorderes und hinteres Karosserieblech (also wo später die Chromstoßstangen angebracht werden) kann meines Wissens schon vor der "Hochzeit" montiert werden?! (bitte selber nochmal Testen…) Das würde dir das Schleifen und Lackieren der Karosserie erleichtern.
Vordere Aufhängung ist bei meinem Bausatz etwas verzogen gewesen. Hier gilt: Sauber entgraten dann steht das Pony nicht nur auf 3 Beinen…
Aja beim Lenkrad kann man (wenn man möchte) die kleinen Löcher nachbohren. Das gibt einen realeren Look.
Alles in allen ist das Modell aber nicht schwer zu bauen. Das oben genannte sollten nur Tipps sein und als kleine Anregung dienen. Wie du dein Modell baust ist natürlich ganz allein dir überlassen.
MFG Stefan
