Aqua Klarlack
du kannst schon normalen klarlack drauf machen musst aber warten bis die aquas komplett durchgetrocknet sind und beim auqua klarlack bedutet " nicht deckend" das du mehrere dünne schickchten aufbringen musst , was generell beim klarlack besser ist sonst kann es sein das sich der klarlack an einer stelle sammelt und milchig austrocknet was nicht schön aussieht
Kann sein, dass ich das immer falsch verstanden habe, aber für mich bedeutet "nicht deckend", die darunterliegende Farbschicht ist noch zu sehen. Also schon mal eine günstige Voraussetzung für einen klaren Lack, oder?!
Fast schon ein Running Gag:
Vor dem Aufkleben der Decals solltest du den Lack mit glänzendem Klarlack behandeln, um eine möglichst glatte Oberfläche zu erreichen, damit sich unter den Decals keine Luftbläschen zurückbleiben, die das sogenannte Silbern begünstigen. Danach sollten die Decals nochmals mit glänzendem Klarlack versiegelt werden, wenn du noch altern möchtest. Wenn alles fertig ist, kannst du dann mit klarem Mattlack übernebeln.
grosskranfan
Und das unabhängig davon, wieviele Schichten aufgetragen werden.Kann sein, dass ich das immer falsch verstanden habe, aber für mich bedeutet "nicht deckend", die darunterliegende Farbschicht ist noch zu sehen.
Exakt genau so habe ich es bisher auch verstanden ....
Volker
- Been thanked: 10 times
Klarlack ist dem Wesen nach durchsichtig !
Das ist ja der Sinn der Sache !
Eine Fensterscheibe verdeckt ja auch nicht die Aussicht !
