Rumpf der Hermann Marwede
Has thanked: 113 times
Been thanked: 13 times
UHA, ich würde da nicht lange herumhantieren sondern bei REVELL Ersatz anfordern.
Wenn ein Rumpf verzogen ist bringt das zu viel Arbeit mit und wenn es nicht auf den mm passt dann darfste auch noch spachteln und schleifen en masse.
SharkHH
Been thanked: 11 times
Ich habe das gleiche Problem bei meiner Hermann Marwede festgestellt. Und werde bei Revell anfragen, ob ich den ganzen Bausatz oder nur den Rumpf einschicken kann, da die einzelne Verpackung des Rumpfes relativ aufwendig werden kann.
Das werde ich mit der Revell App versuchen.
Make glueing great again.
Mein bisheriges Schaffen
Heimgarten007
Kai Bienmüller hat geschrieben:Davon mal abgesehen, wenn SharkHH das gleiche Problem hat, befürchte ich fast, dass das ein generelles Problem bei dem Bausatz ist.
Hab ihn noch noch nicht zusammengebaut, nur mal in den Karton reingeschaut bisher. Würde man die Verformung mit bloßem Auge erkennen? Mein Rumpf sieht auf den ersten Blick normal aus.
SharkHH
Bei meinem Bausatz kann man das meines Erachtens mit bloßem Auge erkennen:
Ansicht vom Heck
Ansicht vom Heck
Ansicht vom Bug
Ansicht vom Bug
Ich habe über die Revell-App das Ersatzteil bestellt und bereits eine Rückmeldung vom sehr guten und schnellen Service bekommen. Das kann zwar jetzt ein wenig dauern, aber ich habe ja gar Eile.
Stefan (Revell)
Administrator
Has thanked: 32 times
Been thanked: 38 times
Hallo Kai, wie schon auf Facebook geschrieben bitte eine E-Mail service@revell.de. Ist einfacher das zu reklamieren. Wobei dein Einsatz nicht einfach aufzugeben spitze ist. Daumen hoch.
Strolch
Hmmmm...., das kommt mir bekannt vor.
Ich wollte ja mit der "Berlin" am Wettbewerb teilnehmen. Bedingt durch die Spritzgussqualität habe ich das dann aber gelassen. Einerseits gibt es Bereiche die man vor Beginn nacharbeiten muss (was sehr zeit intensiv ist), andererseits sind auch viel Kleinteile mit sehr viel Grat versehen (entweder "Überspritzt" oder die Formhälften sind nicht sauber auf einander abgestimmt "schlechtes tuschieren"). Am Rumpf gibt es auch eine "Beule" die man entfernen müsste. Alles in Allem hat Revell da schon besseres "in den Karton gepackt". Sorry, ich will/wollte Revell hiermit nicht in ein schlechtes Licht rücken. Ist halt nur die Beurteilung dessen was mir vorliegt.
Bei der "Hermann Marwede", die ich auch liegen habe, ist der Verzug am Rumpf auch zu sehen. Aber, ... da dieser "offen" ausgeführt ist denke ich mal ist ein gewisser Verzug (bzw. eine gewisse "Verdrehung") schon im "Rahmen des möglichen". Die Stabilität wird aus meiner Sicht durch die Anbauteile kommen. Ich für meinen Teil werde mal schauen (wenn es dann an den Bau geht) wie das zusammen mit dem Deck aussieht. Sollte die "Verdrehung" dann noch da sein werde ich den Rumpf einfach mit ein paar Spanten "versteifen".
Und für die die nun Fragen wollen warum ich nicht die "Hermann Marwede" für den Wettbewerb genommen habe hier die Antwort: Dies Modell möchte ich mit Zusatzteilen bauen. Der Zeitraum hierzu wird den Wettbewerbsrahmen übersteigen.....
Ralf
Wende dein Gesicht der Sonne zu und dem Sturm deinen Rücken (aus Irland)
http://strolchs-miniaturwelt.npage.de/
Ich habe den Rumpf zwar nicht hier vor mir liegen, aber nach meinem technischen Verständnis ist der Rumpf noch verdrehweich weil die Oberseite ( das Deck ) noch nicht geschlossen ist.
Erst nach Einkleben des Decks ist der Rumpf geschlossen und ein verdrehsteifer Körper.
Vor dem Einkleben des Decks läßt er sich, da bin ich mir fast sicher, noch in die korrekte Form hindrehen, die er dann mit dem Einkleben des Decks dauerhaft einnimmt und beibehält.
Wenn ich das Problem hätte würde ich nicht auf einen neuen Rumpf warten, sondern das Deck aufkleben und dabei den Rumpf in die korrekte Form biegen ( genau genommen "hindrehen" ).
Ja, ich bin mir ziemlich sicher.
SharkHH
panzerchen hat geschrieben: Erst nach Einkleben des Decks ist der Rumpf geschlossen und ein verdrehsteifer Körper.
Ich habe gestern eine Nachricht aus dem Kundenservice bekommen, die einen ähnlichen Tenor wie Panzerchens Ausführungen hat. Dann werde ich das mal ausprobieren und hoffen, dass sich die Marwede "gerade macht".
Axt
Das gleiche "Problem" hatte ich vor ca. 25 Jahren schon bei der "Adolph Bermpohl" in 1:22,5 von Graupner. ;)
Heimgarten007
Inzwischen bin ich wieder Zuhause und hab mir den Rumpf aus meinem Bausatz mal genauer angeschaut. Er ist so gut wie gar nicht verzogen, wenn überhaupt nur ganz minimal. Sollte sich beim Zusammenkleben richten falls er wirklich nicht ganz gerade ist, denke ich.
Aiden
Ich habe die HM auch zu Weihnachten bekommen. Bei mir ist bis jetzt nix verzogen, aber ich hab über haupt keinen Plan wo die Wasserlinie hin muss bzw. wo ich abkleben muss. Kann mir da wer helfen?
Gruß Aiden :thumbup:
Been thanked: 90 times
Es sieht so aus, als hätte das Schiff keine Wasserlinie im herkömmlichen Sinn (eine Wasserlinie, die aufgemalt werden muss).Es liegt mit dem Boden (rot) im Wasser und die Bordwand (weiß) ragt in voller Höhe über dem Wasserspiegel auf. Die "Wasserlinie" ist durch die Kante im Rumpf gegeben (siehe Baustufe 2 und die Malanweisungen am Schluss), was das Abkleben einfach macht.
Aiden
Ja das weiß ich, aber wenn ich einfach so abklebe, passiert es ja zwangsläufig, dass diese Grenze auf der einen Seite auf einer anderen Höhe ist als auf der anderen, und deshalb wollte ich eigentlich fragen, ob jemand eine Methode hat, die es ermöglicht, dass man auf beiden seiten dieselbe Höhe hat? Lol alles in einem Satz😂
SharkHH
Hallo Aiden,
wenn Du das Forum aufmerksam verfolgst, wirst Du hier in der Bauberichtssektion einen Beitrag finden, in dem ein Vorgehen zur Markierung und Maskierung des Wasserpasses beschrieben ist. Interessanterweise bei dem Bausatz der Hermann Marwede.
SharkHH
Zuletzt geändert von IchBaueAuchModelle am Mi 14. Feb 2018, 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat zum Vorschreiber gelöscht
Aiden
Danke für den Tipp Shark, ich hab den Baubericht von dir gesehn, und ich finde die Idee sehr gut, werd spätestens Donnerstag damit anfangen und bei Gelegenheit auch ein paar Fotos reinstellen. Ich wollte die HM übrigens erst auch zu RC umbauen, habe mich aber dagegenentschlossen, da ich noch die Micro Magic RC-Segelyacht und die Johann Fidi(Tochterboot des Seenotkreuzers Bernhard Gruben) von Graupner rumstehn hab. U.A. hab auch noch den Bomber Handley Page Halifax B Mk.III aus dem 2 WK, zu dem ich wahrscheinlich einen baubericht machen werde.
