Ich suche Decals für eine Bo105 in 1:32
Has thanked: 108 times
Been thanked: 44 times
Du kannst dann lediglich schauen, welche Varianten vom Bausatz es gab und dann speziell danach suchen. Welche Markierungen hatte denn speziell die Bo, die Du für Celle suchst? Welche Variante soll die BO denn haben? PAH (welche Variante)? VBH?
Guck mal hier, welche verschiedenen Varianten es gab: https://www.scalemates.com/search-solr. ... +revell+bo Hier kannst Du zumindest schon ein paar Varianten / Bausatzvorstellungen betrachten und die Decals anschauen. Die, die verknüpft sind, fallen vermutlich schon mal raus.
Ich habe die von Charly Zimmermann (#4432) und kann dir auf Anhieb nicht sagen, welche Decalvariante darin enthalten ist und obendrauf muss man dann recherchieren, ob diese enthaltene Kennung dann in Celle war.
Also: welche Variante in Celle flog, musst Du wissen.
Dann kann man schauen, welche Decalvarianten es in den Bausätzen gibt und welche davon wiederum in Celle stationiert waren. Dazu muss man aber auch jemanden finden, der "mal eben" in den Karton schaut um die Kennungen zu checken. Denn nicht für alle Bausätze gibt es im Netz eine Bausatzvorstellung, wo man die Decals von vorne Weg prüfen kann. Einfach, wa ;)?
