Modell im Rahmen... :-)
Gastronaut
Hallo Freunde.
Ich will euch hier mal eine vl eher unübliche art zeigen wie man ein Modell in
der Wohnung ausstellen kann:
Alles was ihr dazu braucht sind ein paar stücke Draht, Eine 5mm Holzplatte (am besten in der Farbe der Wand dahinter)
und ein Wandregal ( in meinem Fall das 3er Set Lounge Cube Regal. Ist um kleines Geld im Internet zu haben )
...und natürlich ein geeignetes Modell ;)
Die Baumaterialien:
BildHalterung by gastronaut1987, on Flickr
BildHalterung (0) by gastronaut1987, on Flickr
Die Holzplatte wurde zunächst so ausgeschnitten das sie genau in den Rahmen Passt.
Danach wurden die Drahtstücke auf die richtige länge gebracht und in die vorgebohrten Löcher geklebt.
Natürlich wurden die Löcher dort gebohrt wo ich auch am Modell welche vorgesehen habe.
BildHalterung (3) by gastronaut1987, on Flickr
Ich hatte den Rahmen schon eine zeit an der Wand hängen. Das Problem bei meinem Modell ist, dass die Karosserie des Lotus nur ca 1mm dick ist und ich an der hinteren stelle keine Löcher bohren kann.
Mein erster versuch die Karosserie nur mit Patafix an die Drähte anzukleben ging gründlich schief. Es wollte einfach nicht halten... :(
Also habe ich kurzerhand eine kleine Halterung konstruiert und sie dann von einem Freund drucken lassen.
Zeitaufwand ca 5min
BildHalterung (1) by gastronaut1987, on Flickr
BildHalterung (2) by gastronaut1987, on Flickr
Diese Halterung habe ich dann auf den Draht geklebt. In die Halterung (Nut) habe ich noch zusätzlich Patafix gegeben.
So kann ich das Auto (das auch nur am Draht steckt) nach belieben herausnehmen und wieder zusammensetzen.
BildHalterung (4) by gastronaut1987, on Flickr
BildHalterung (5) by gastronaut1987, on Flickr
BildHalterung (6) by gastronaut1987, on Flickr
Das Modell ist bei uns im Wohnzimmer genau auf Augenhöhe Montiert.
So kann man das gesamte Modell mit all seinen Details sehen.
Einziger nachteil: Das entstauben fällt dadurch auch nicht weg... ;)
MFG Stefan
Ex43er
Gute Idee, vor allem sehr dekorativ.
Das Problem mit dem Staub wäre auch zu lösen, allerdings ist die Sache dann doch mit erheblich mehr Aufwand verbunden und dann kann man gleich eine gekaufte Lösung vorziehen. Leider hat noch nicht jeder einen 3D-Drucker.
Gastronaut
Stimmt. :)
Aber der 3-D Drucker war auch nur in meinem speziellen Fall notwendig.(oder auch nicht)
Man kann das Ganze auch einfacher mit einen Stück Holz machen.
Hab das Netz nach Vitrinen abgesucht. Aber leider keine gefunden bei der das Modell aufgehängt wird…?
MFG Stefan
viktor
Has thanked: 36 times
Been thanked: 8 times
Servus Stefan,
mal eine ganz andere Vitrine, sieht sehr gut aus, tolle Idee. "Daumen hoch"
