RZ-Line.... gibts in zwei stärken. "fine" sollte perfekt sein. Hab ich für meine Bismarck genutzt, mit Sek.Kleber auf der einen Seite (am besten der Seite, die schwerer zugänglich ist) erst kleben, dann kurz trocknen lassen, und dann zum Ziel hin spannen.
Micha
Revell Bismarck 1:700 Takelage!
- elmarriachi
Micha
www.world-in-scale.de
Micha
Habe ich auch so gemacht mit der Ausführung "fine". Ich werde das Endergebnis demnächst hier reinstellen. Ich denke bei dem Maßstab sollte man mit der Takelage nicht zu ehrgeizig sein, da bekommt man einen Nervenzusammenbruch, vorallem, wenn man zusätzlich noch Ätzteile und Besatzung verbaut hat. OMG ist das alles klein...
Wolfgang
Wolfgang
- Nightquest1000
wie schon gesagt, Rig that Thing ist die Antwort.
Hier kann ich noch folgendes beisteuern. Knoten geht zwar, aber zwei Windungen, gesichert mit einem mikroskopischen Tröpfchen Sekundenkleber geht auch. Man kann auch "stumpfe" Verbindungen erreichen, in dem man nur die Spitze des Garns in Sekundenkleber tupft und dann an die gewünschte Stelle anstößt. Kurz halten und fertig.
Was die meisten, die das Zeug noch nicht verarbeitet haben, nicht wissen, es ist nicht ganz einfach in der Handhabung.
Es ist super-elastisch. Man kann es ohne Widerstand auf die vierfache Länge ziehen, ohne das dabei optisch dünner würde.
Das ist natürlich genial. Man kann ein straffes Rig erreichen, ohne das die Teile, an denen man es befestigt, irgendeinen Zug aushalten müssen. Deswegen funktioniert auch das stumpfe Ankleben eines Fadenendes. Also auch Kunststoffmasten oder Rahen verziehen sich nicht.
Aber Achtung, das Zeug hat die Tendenz zu springen wie ein Flummi. Eben weil es so elastisch ist. Daran muss man sich gewöhnen. Verliert man es von der Pinzette ist es wirklich wie ein gespanntes Gummiband. Das kann ganz schön nervig sein. Hat man das Material aber erst mal im Griff, ist es eine Freude.
Auch durchhängende Rigs gehen damit ganz gut.
Tip am Rand: Immer locker von der Spule wickeln. KEIN Zug! wenn sich der Faden erst mal in die Windungen gezogen hat, kann es fummelig werden.
- SirLancelot
passt nicht ganz hierher aber ich wollte kein neues Thema eröffnen.
Banale Frage meinerseits: Warum haben die Kriegsschiffe überhaupt Takelage?
Die aus dem 1. Weltkrieg haben ja noch mehr Seile und Abspannungen zwischen den Masten und Aufbauten als aus dem 2. Weltkrieg,
aber wozu überhaupt ? So fragil können die Aufbauten doch nicht sein dass das zur Stabilisierung derselben dient, oder?
Und ein paar Wimpel, Signal- und Länderflaggen kriegt man doch auch auf 2 oder 3 Seile gespannt.
Danke schonmal für die Erklärungen.
Gruß,
SirLancelot
Gruß,
SirLancelot
- Nightquest1000
Das wenigste war zum Halten oder stabilisieren. Schornsteine waren oft stabilisiert, aber sonst war eigentlich nichts verspannt.
Zum einen waren es richtig viele Flaggenleinen. An einem Mast konnten das locker 16 bis 20 sein, die von vier Armen im Masttop zum Deck gingen. Zum anderen war das Antennenrigg sehr komplex. Man glaubt nicht wie viele UKW, Mittel und Langwellen Antennen auf so einem Schiff vorhanden waren. Vieles war redundant. War eins kaputt gab es entsprechende Backup Antennen.Die meisten wurden für Langstreckenverbindungen genutzt, aber es gab auch Antennen, die nur für den Bordfunk zuständig waren. Das Antennenrigg hat nebenbei noch stabilisierende Aufgaben übernommen.
- SirLancelot
Hallo Nightquest,
danke für die Erklärung !
