Boeing C-97G von Minicraft 1/144
b.l.stryker
Im Rahmen eines Wettbewerbes im FF endstand dieses Modell von Minicraft. Der Bausatz ist relativ einfach gehalten und die Gravuren altersbedingt schon leicht verwaschen,jedoch gibt es die Form des Transporters sehr gut wieder.
Kleine Anpassungen gab es bei den Motoren einschl. geöffneter Cowlings, geänderte Ruderstellung und leicht ausgefahrene Klappen, Das Hauptfahrwerk musste ein paar mm nach hinten weichen und die dazugehörigen Klappen wurden überarbeitet. Die Lackierung erfolgte mit Mattalu von Humbrol sowie die Unterseite mit Flugzeuggrau FS16473. Das Finish wurde mit Pro Modeler kreiert.
Glück Auf. Björn
Ganz mein Geschmack------was kostet denn der Bausatz so etwa ?
Wie hast Du denn das sicherlich erforderliche Gewicht im Bug untergebracht ???
Da scheint mir eine große Menge erforderlich ! ( ??? )
b.l.stryker
Der Bausatz kostet als Tankerversion zwischen 20 und 30 €uronen.
Als Gewicht dienten mir 2 Muttern.
Als Anhang noch ein paar Baubilder.
benötigtes Gewicht
benötigtes Gewicht
Motorenherstellung
Motorenherstellung
Herstellung der Klappen
Bugfahrwerk modifiziert
Glück Auf. Björn
b.l.stryker
Weitere Bilder zum Rollout und zum Bau findet ihr auf meiner Homepage.
Glück Auf. Björn
Axt
Meine Güte, gibt es hässliche Flugzeuge... :twisted:
Hast es aber trotzdem gut hingekriegt! ;)
Die Farbgebung überzeugt mich vollkommen !
Die Trennfugen der Ruderflächen gut betont, und nur geringfügig angedeutete Blechfugen-->gefällt mir.
Die Alterung und Verschmutzung glaubwürdig.
Sehr schön auch die Luftschrauben mit ihren schwarzen Enteiserkanten !
Woraus besteht die Antennenanlage ?
Allenfalls die Hinterkanten der Leitwerke hätten vielleicht noch ein kleines bißchen schärfer gefeilt werden können.
Die selbst geschnitzten Motoren waren wohl ein ziemlicher Aufwand ?
Wer den Maßstab nicht kennt-->sie sind nicht mal so groß ( bzw. klein ) wie ein Cent-Stück !
Waren die Bausatzteile nicht ausreichend ?
Ich selber habe die B 29 von Minicraft gebaut, da waren die Motoren als Halbrelief ausgeführt.
In der Größe reicht es eigentlich aus...( ??? )
Daß die Schrauben als Gegengewicht ausreichen wundert mich, aber nun ja, wenn es denn soo ist, dann ist es eben so.
EIn sehr schönes Modell, und DU machst mir Appetit !
b.l.stryker
Vielen Dank für euer Feedback.
Die Drahtantennen bestehen aus fein gezogenem schwarzen Gießast. Die Hinterkanten schärfer schleifen merke ich mir fürs nächste mal.
Das Gewicht reicht gerade so aus, denn setze ich den auf den A..., bleibt er auch dort. :roll:
Wie auf dem Bild zu sehen, ist hier keinerlei Motornbachbildung zu finden.
Glück Auf. Björn
Oh je-->gezogener Gießast für die Antennen...
Nicht Jeder kann das gleich gut, meine Stärke ist es nicht.....
Bei genauerer Betrachtung mußte ich feststellen, daß die Motorgondeln doch sehr stark von denen meiner B29 abweichen, ein Vergleich hinkt also.
Eine sehr simple Methode, die Motoren anzunähern, besteht darin, einfache Computerausdrucke der Zylindersterne aufzukleben.
Das erspart eine Menge Arbeit. wirkt allerdings nicht wirklich 3-dimensional.
In dem 1:144 Maßstab aber eine gut brauchbare Alternative.
Die Hinterkanten der Trag- und Ruderflächen scharf schleifen ( bzw. Feilen oder Schaben ) ist für mich schon seit langer Zeit absolute Pflicht. Es ist grundsätzlich simpel, wenn auch manchmal etwas zeitintensiv, aber höchst wirksam !
Wenn man sich die Finger schneidet ist es gerade recht ! :twisted:
Nur die alten nicht mehr erhältlichen LS Bausätze benötigten diesen Arbeitsschritt nicht, da konnte man sich wegen des extrem harten Werkstoffes so schon die Finger kupieren.....
Zugegeben: aktuellere Bausätze sind da zunehmend besser.
b.l.stryker
Du sagst es.
Glück Auf. Björn
