Revell Color Mix für Enamel-Farben frisst Revellfarbe!
AlexKe
Hallo!
Ich schicke vorweg: Ich bin erfahrener Modellbauer, mache Modellbau sogar seit mehr als 11 Jahren hauptberuflich und baue seit mehr als 30 Jahren Modelle. Mein Ausstoss liegt bei ca. 150 Modellen pro Jahr, ich weiß also was ich tue. Ich verwende nahezu ausschließlich Revell-Enamelfarben und das Zubehör von Revell. Damit gab es in der Vergangenheit nie Probleme.
Jetzt habe ich eine neue Flasche Color Mix aufgemacht (Nr. 39612), die auch neuerdings wohl einen blauen Deckel hat. Beim Öffnen der Flasche fiel mir ein leicht anderer Geruch auf, da habe ich mir aber noch nichts wirklich dabei gedacht. Ich habe also damit meinen Klarlack wie immer verdünnt, um ihn mit der Airbrush lackieren zu können. Soweit alles wie immer.
Ich lackiere Modell mit dem Klarlack, und plötzlich fängt sich der Lack unter dem Klarlack an zu lösen! Das Modell ist vollkommen ruiniert, und selbst die orginal Revell-Decals fangen an zu verlaufen. Der Druck wird also ebenfalls angelöst. Jetzt mal meine Frage an die Foristen hier: Bin ich mit dem Problem alleine oder ist das sonst einem auch kürzlich passiert? Ach so, und an zu geringer Durchtrocknung der Lackschichten kann es auch nicht gelegen haben. Das Modell wurde 10 Tage lang nicht angerührt, bevor ich den Klarlack als Finish aufgebracht habe. Die Farbe, auf die der Klarlack draufkam, war Revell 04 Enamel - wie schon hunderte Male zuvor.
Ist etwas bekannt, dass Revell die Zusammensetzung des Verdünners geändert hat?
Vielen Dank schonmals für eure Antworten!
Alex
Has thanked: 163 times
Been thanked: 174 times
Ich würde auf zu viel Verdünner tippen.
Ist mir auch schon passiert, habe beim Lackieren etwas mehr Verdünner (Color-Mix) erwischt, als ich wollte und dachte egal.
Hat sich aber dann genau so geäußert, wie bei dir. Der Lack ist auflöst worden.
Ernst gemeint,: "color Mix" und kein "painta cleaner" erwischt?
AlexKe
Ja, es ist definitiv Color Mix. Zumindest steht das auf dem Etikett der Flasche. Und nein, es wurde nicht zu viel Verdünner vermischt. Es ist genau das gleiche Mischungsverhältnis, mit dem ich seit Jahren arbeite – vollkommen ohne Probleme. Es muss an der Rezeptur von diesem Zeug liegen. Ich habe eben mal noch etwas weiß mit diesem Verdünner versetzt. Dann habe ich diese Mischung über eine bereits seit langer Zeit lackierte Weißfläche drüber gesprüht. Und siehe da: genau das Gleiche! Da löst dann auch Weiß die gleiche weiße Farbe an. Entweder ist da beim abfüllen etwas schiefgelaufen, Beim Ettikettieren, oder die Zusammensetzung wurde verändert. Andere Erklärung gibt es nicht. Es hängt definitiv nicht mit dem Mischungsverhältnis zusammen.
Been thanked: 69 times
Ich hatte das Problem hier auch schon einmal angesprochen. Die Verdünnung hatte eine Wirkung wie ein Farbentferner und hat die darunter liegende durchgetrocknete Farbschicht angelöst. Alerdings hatte ich mit Pinsel gearbeitet.
Eine andere unangenehme Überraschung hatte ich jetzt, als ich ein Auto, dessen Glanzlack nicht so recht glänzend war, mit glänzendem Klarlack übersprayt hatte. Der erste Anstrich war eine Mischung aus Dunkelblau mit Silber, weil ich Metallicblau haben wollte. Das Auto war eher matt geworden. Ich habe es ein paar Tage später dann noch mit einem Überzug aus glänzendem Klarlack probiert, aber das hatte keine Wirkung, die Farbe blieb matt. Als Ausweg habe ich dann erneut gespritzt, dieses Mal mit Blau glänzend ohne Metalliceffect. Das Ergebnis ist so einigermaßen.
Ich glaube, dass es etwas mit einer neuen Formel für die Farbe zu tun hat. Da ist etwas nicht miteinander verträglich.
AlexKe
Wenn es tatsächlich eine neue Zusammensetzung gebe, warum gibt Revell sowas nicht bekannt? Und warum macht man sowas?? Ich bin stinksauer!
StephBonn
Has thanked: 48 times
Been thanked: 31 times
Ist der Color Mix nicht
erst vor kurzem aus dem
Sortiment genommen worden???
Bei meinem Händler hing deswegen
eine Info ausgedruckt am Farbregal.
Dort hieß es das der Colormix wegen
bedenklicher Inhalte kurzfristig vom
Markt genommen wurde...
Kenne mich mir Enamel Farben aber
auch zu wenig aus. Benutze ausschließlich
Acryl Farben und Aqua Colors.
Ich kann ihn morgen mal fragen
Ob er was weiß...
Angesichts deiner enormen Erfahrung
liegt der Fehler warscheinlich nicht
bei dir
Gruß aus Bonn
Läuft... :geek:
Nächstes Projekt:
Irgendwas mit Plastik in 1:35
:mrgreen:
Has thanked: 81 times
Been thanked: 62 times
Ist mir auch mehr als rinmal passiert. Die reste nutze ich nur noch als Pinselreiniger. Verdünner nur noch von Vallejo
AlexKe
Kann man Vallejo-Verdünner mit Revellfarben verarbeiten? Oder gerinnt die Farbe dann?
Ich bin ehrlich, ich verwende schon lange keine Revell Farben mehr. Ich weiß es schlicht nicht.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 35 times
Moin,
ich nehme immer Universalverdünnung aus dem Baumarkt bei den Revell-Enamels.
Funktioniert bislang einwandfrei.
Bei deinem Problem kann ich daher auch nicht helfen.
Has thanked: 158 times
Ich arbeite und lackiere auch mit Enamel-Farben aus dem Hause Revell. Nur nutze ich nicht mehr Colormix. Die "Reste" (mit dem schwarzen Schraubdeckel), nutze ich nur noch mit Ausnahmen zum Verdünnen im Döschen genommen.
Ich habe allerdings auch die neue Flasche Colormix (mit dem blauen Deckel) und stellte wie du fest, dass sie schon deutlich anders riecht. Ich hatte den Eindruck, dass das Mischen nicht so gut klappte und habe das bei Seite gelegt.
Wenn ich Enamel lackiere, nutze ich schon seit Jahren Verdünnung für "echte" Autos - Standox Easy 15-30. Inzwischen nutze ich das auch zur Pinselreinigung. Eben für alles, was ich mit Enamel mache und vor Allem, wenn ich 2K-Klarlack nutze. Der Verdünner funktioniert auch für Humbrol-Farben. Wenn meine Revellpalette mal nicht den Ton hergibt, den ich möchte ;)
Wenn deine Charge "defekt" ist, schreibe an Revell oder schreibe gleich an Revell mit der Bitte um Prüfung, ob ggf. die Charge fehlerhaft war. Das würde ich machen.
R.E. Vell
Has thanked: 55 times
Been thanked: 47 times
Für das geschilderte Problem habe ich keine Lösung. Ich frage mich allerdings, weshalb sich da nicht schon längst einer der Moderatoren zu Wort gemeldet hat. Und entweder eine fehlerhafte Charge bestätigt und Ersatz angeboten oder das Problem intern adressiert und Klärung zugesagt hat.
...weil die Moderatoren nicht bei Revell arbeiten. Deshalb mein Statement:
IchBaueAuchModelle hat geschrieben: Mo 10. Nov 2025, 14:23 Wenn deine Charge "defekt" ist, schreibe an Revell oder schreibe gleich an Revell mit der Bitte um Prüfung, ob ggf. die Charge fehlerhaft war. Das würde ich machen.
Rarei2
Mein Revell Color -Mix ist auf Methoxypropanol Basis , also ein super Farbentferner. Das ist mir aufgefallen als ich zum ersten Mal den Revell Paint-Remover ausprobiert hatte. Der enthält nämlich auch Methoxypropanol. Ich habe auch noch alten Revell Color -Mix , der ist eher auf Universalverdünnung Basis und riecht auch so .Ich verdünne meine Revell Farben überwiegend mit Universalverdünnung oder dem
alten Color-Mix. Wenn mit Methoxypropanol verdünnt wird ,benutze ich es nur sparsam.Vielleicht gibt es einen Maler und Lackierer hier im Forum der mehr Fachkenntnis über die verschiedenen Inhaltsstoffe hat. Warum Revell die
" Rezeptur " geändert weiß ich auch nicht , vielleicht eine neue EU - Verordnung?
Viele Grüße Raphael
"Die Menge macht das Gift", schätze ich.
Will sagen/vermuten, dass "Methoxypropanol" , wenn es "zu viel" verwendet (Mischungsverhältnis), seine lösende Eigenschaft an den Tag legt...
