Focke Wulf 189 A2 in 1:48 von Great Wall Hobby
Sodöle,
die Bilder sind wieder da.
Der Hoster bei dem ich die Bilder hochlade,
schien aussetzer zu haben.
Da werde ich mir mal was anderes überlegen.
@Ralf: erstmal danke
ich habe das bisher jedoch nur mit den Revell Aquas gemacht.
In wie weit es mit anderen Farben funktioniert, kann ich nicht sagen.
@Bert: :thumbup: Autoscheiben abkleben ist bestimmt auch ein
grauß, wegen den Wölbungen.
Been thanked: 40 times
Die Kanzelteile sehen gut aus, auch wenn man das beim ersten Bild nicht erwarten könnte. Ich hatte die Befürchtung, dass die Transparenz bzw. der Glanz beim Abkratzen leidet.
passieren tut bei den Klarsichtteilen nix.
Dafür ist das Holz vom Zahnstocher zu weich.
Als nächstes wurde die Verglasung angebracht.
Hier passte alles hervorragend.
Propeller so wie Motorabdeckungen,
kommen nach dem Anbringen der Wintertarnung ran.
Es wüde sonst zu sehr beim bemalen stören.
So schauts derzeit aus:
Zuletzt geändert von Simitian am Fr 18. Dez 2020, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Brummi
Ah, Jetzt, ja!
sauber gemacht! :thumbup:
Werde ich bald auch mal probieren...
Christian
Has thanked: 87 times
Been thanked: 147 times
paul-muc hat geschrieben: Do 17. Dez 2020, 08:45 Die Kanzelteile sehen gut aus, auch wenn man das beim ersten Bild nicht erwarten könnte. Ich hatte die Befürchtung, dass die Transparenz bzw. der Glanz beim Abkratzen leidet.
Nur noch einmal kurz zu dem Thema:
Ich mache die Zahnstocher naß und einen Mini-Tropfen Wasser zusätzlich, dadurch ist das Holz "weich". Je dünner die Aqua-Farbe war, desto einfacher geht es mir von der Hand. Es werden dann meist zwei, drei, vier Durchgänge, weil ich extrem (mit Spiritus) verdünne, aber die "Leisten" sehen hinterher gut aus, das macht die Mühe wert.
:D Hallöle und danke Christian.
Sodöle,
die zerschlissene Wintertarnung wird angegangen.
Dazu nehme ich Deckweiss und Wasser.
Die Haarspraymethode wird als Pinselmaler oft nicht so gut
funktionieren, da die Farbdicke der Pinselbemalung meist zu dick ist.
Darum behelfe ich mir hier mit Deckweiss.
Das Deckweiss wird mit Wasser gemischt.
Weil es in meinem Falle eine zerschlissene und abgenutzte
Wintertarnung werden soll, mische ich ein recht dünnes
Deckweiss-Wassergemisch mit einem Minitropfen
Spülmittel, um die Oberflächenspannung vom
Wasser zu brechen.
Diese Mischung wird dann auf das Modell aufgetragen.
Die Wintertarnung sieht jetzt noch ziemlich
unrund und streifig aus.
In diesem Falle macht das jedoch nichts.
Da meine Wintertarnung sehr verschlissen und abgenutzt
aussehen soll.
Ca. 50 % der Deckweissfarbe nehme noch wieder
vom Modell runter.
Das Modell lasse ich jetzt erstmal richtig durchtrocknen.
Als nächster Schritt, wird dann der Verschleiß und die Abnutzung
der Wintertarnung herausgearbeitet. Dazu dann mehr im nächsten
Post.
Die tockene Deckweissfarbe ist sehr grifffest,
jedoch sehr anfällig bei Feuchtigkeit.
Das werde ich im nächsten Schritt ausnutzen.
So schaut es derzeit aus:
Sieht sehr gut aus dein Aufklärer :thumbup:
Was ich noch anders machen würde: ich würde wahrscheinlich die Markierungen und Hoheitsabzeichen bei der Winterlackierung ein wenig aussparen. Allerdings weiß ich nicht, ob es dann noch stimmig aussieht. Und ich weiß auch nicht genau, wie es damals bei der Luftwaffe gehandhabt wurde.
Hi Frank und danke :)
das mit den Abzeichen kommt im nächsten Schritt.
Da werde ich die Wintertarnung noch bearbeiten.
Dann kommt noch einiges vom Modell wieder runter.
Hi ho,
bei der Wintertarnung ging es nun mit Schritt 2 weiter.
Nachdem alles trocken war, habe ich mit einer Unmenge
von Q-Tips die Abnutzung und den Verschleiss der Wintertarnung
aufs Modell gebracht.
Was bei meinem Sdkfz 222 noch recht schnell ging,
wurde bei der Fw 189 zu einem längerem Spasserlebnis.
Dazu wurden bei grösseren Abnutzungsflächen die Q-Tips
etwas in Wasser getränkt.
Und damit vorsichtig Stück für Stück, die Tarnung wieder entfernt.
Hier muss man jedoch sehr aufpassen.
Die Deckweisschicht ist sehr anfällig für Feuchtigkeit.
Bei kleinen Kratzern in der Tarnung, habe ich die Q-Tips trocken
über die Tarnung gerieben.
Bzw. habe die Kratzer mit einem Zahnstocher eingekratzt.
Sobald ich den Schritt beendet habe, werden die zu blanken Stellen
noch mit weissen Pigmenten behandelt.
So schaut's derzeit aus:
Sieht richtig gut aus. :thumbup:
Da haben sich ja meine Bedenken völlig zerstreut oder in dem Fall weggewischt. Hätte nicht gedacht, dass die Farbe so gut wieder abgeht.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 86 times
Schaut gut aus, stellenweise glaub ich zwar, die Q-Tip Form zu erkennen, aber ist ok.
Vielleicht mal mit einem Stück Haushaltsschwamm probieren, Oberfläche aufrauen, leicht anfeuchten und abtupfen. Wie beim Chipping, nur das hier dann nichts auf- sondern abgetragen wird.
Hi und danke euch beiden.
@Frank: Die Schicht lässt sich komplett rückstandslos
entfernen. Oder auch mit etwas Wasser, auf dem Modell "bearbeiten".
@Rainer: an einen Küchenschwamm hatte ich nu gar nicht gedacht :thumbup:
Das.würde wohl auch sehr gut funktionieren.
Werde ich beim nächsten mal so versuchen.
Perfekt sieht die Tarnung zwar noch nicht aus,
jedoch ist es auch erst der 2. Versuch in der Art.
Brummi
Klasse gemacht. :thumbup:
Aber eine(zwei) Frage(n) habe ich noch.
Hast du dafür eine Vorlage?
Woher weißt du denn wie es aussehen soll?
Christian
Hi Christian und danke.
Ein genaues Vorbild hatte ich dazu nicht.
Ich habe mich durch diverse Wintertarnbilder inspirieren lassen.
Der Rest ist künstlerische Freiheit.
Da die Wintertarnung zu meist behelfsmäßig an der Front
mit Pinsel, Lappen etc. aufgetragen wurde.
Und auch keine richtige Farbschicht darstellt, die dauerhaft
auf dem Gerät verbleibt, kann man da wenig in der Darstellung
falsch machen.
Gerne wurde einfach Kalk mit Wasser vermischt und aufgetragen.
der letzte Feinschliff an meiner Fw 189.
Für die Abwehr MG's, liegen dem Bausatz in PE-Form
die Visiereinrichtingen mit bei.
Diese kamen nun an das Modell.
Bei den Bug MG's wurde bezüglich Schmauchspuren,
Pigmente trocken aufgerieben.
Für die offenen Wartungsklappen der Motoren,
wurden Haltestreben aus gezogenem Gieẞast
gefertigt.
Und die Luftschrauben kamen nun auch an ihren Platz.
So schaut's aus:
