Sd.Kfz.161 Pz.Kpfw. IV Ausf. F (Tamiya 1:35) + Soviet Tram X-Serie (Miniart 1:35)
Has thanked: 75 times
Klar, am Ende ist es wurscht, ob der Maßstab korrekt ist oder nicht. ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass die Dimensionen so nicht stimmen. Bei einer Spurbreite von ca. 1,54m war die Tram ca. 2m breit, wenn überhaupt. Vorne am fahrerstand kann man es auch ganz gut erkennen. Stell doch mal drei Figuren dahin, da wird es ganz schön eng ;)
Auf Wikipedia.ru habe ich folgende Maße gefunden:
Schiene 1000, 1435, 1524 mm
Länge 10270 (für Puffer), 9565 (für Körper) mm
Breite 2464 (außen) mm
Höhe 3274 (vom Schienenkopf bis zur Dachspitze) mm
Base 2700mm
Prima, Du hast Recht.... auf den Bildern sieht sie halt so schmal aus.... mein Fehler... ;)
Has thanked: 177 times
Update 3 vom 23. März 2023
Am Montag hab ich Bauabschnitt 2 begonnen, die Montage des Pz. Kpfw. 4
Den angefangen machte die Heckpartie. Da gab es einiges zu tun.
Das Modell ist sehr Detailreich.
Hier einige Bilder vom Baufortschritt.
Einbau der Radaufhängung für die Spannräder und Auspufflager.
Montage des Auspuffs.
Somit ist die Heckpartie erstmal fertig. Der Auspuff wird vorerst nicht fest verbaut, zwecks
Bemalung.
Weiter ging es dann mit der Stirnplatte.
Und schon war der Montagnachmittag herum. :)
Dienstag ging es dann weiter.
Der Zusammenbau der Getriebegehäuse.
Danach die Teile an die Bodenwanne montiert.
Im nächsten Schritt baute ich die Laufrollenlager an die Bodenwanne.
Nachdem das erledigt war, hab ich die Teile zu durchtrocknen bei Seite gestellt.
Als Nächstes steht die Montage der Stützrollen, Kettentreibräder, Spannräder
und Laufrollen an.
Bevor es allerdings damit losgehen soll, hab ich die entsprechenden Komponenten
wie Räder und Rollen erstmal bemalt. Die Bodenwanne bekommt auch vorher noch
einen Anstrich.
Die Ketten werden auch nochmal spannend. Es gibt also noch einige zu tun
Das war es erstmal wieder aus dem hohen Norden
Torsten
Update 4.1 vom 8. April 2023
Moin aus Flensburg,
es gibt mal wieder ein Update zu meinem laufenden Projekt. Die letzten 14 Tage hab ich mich
Ausschließliche dem Panzer IV gewidmet. Da ist einiges an Bildmaterial zusammen gekommen. :D
Den Anfang machte die Montage der Kettentreibräder, Laufräder, Stützrollen und Spannräder
sowie ein Teil der Ketten.
Bei den Ketten hab ich mit dem oberen Segment angefangen, diese mussten 2x
angefertigt werden. Zu Unterstützung hat Tamiya eine Bauhilfe mit im Bausatz.
Bei der Bauhilfe ist zu beachten, dass die Laufrichtung der Ketten zu berücksichtigen
ist. Nachdem die einzelnen Teile verklebt wurden, hab ich die Ketten bei Seite gelegt
zu durchtrocknen.
Im nächsten Schritt befasste ich mich, mit dem zusammen Bau des Wannen-Oberteils
und einigen Alterungsspuren am Laufwerk des Wannen-Unterteils.
Weiter ging es mit den vorderen und hinteren Kotflügeln bzw. Kettenschutz.
Testen, ob alles bis jetzt passte.
Inzwischen hab ich auch den Auspuff bemalt. Im ersten Schritt normal mit Rost
lackiert und trocknen lassen, in zweiten Schritt nochmal mit Rost lackiert, kurz
antrocknen lassen und mit einem Borstenpinsel getupft. So entsteht eine raue
Oberfläche. Später werde ich noch ein wenig mit Rostpigmenten altern.
Heckpartie und Laufwerksaufhängung des Panzers mit Revell Aqua Color Rost matt 83
Gealtert bzw. Gebrauchsspuren gesetzt.
Zwischendurch montierte ich die unteren Kettensegmente.
Nachdem das getan war, ging es mit der Wannen-Unter- und Oberseite weiter.
Solange die Sachen trockneten, montierte ich die Räder. Wobei die Kettenantriebsräder
nicht verklebt wurden.
Jetzt ging es wieder an die Ketten. Die oberen und unteren Kettensegmente hab ich
mit Patafix an den Laufrollen und Stützrollen fixiert. Das erleichterte mir die Nächsten
Arbeitsschritte. Patafix lässt sich später wieder rückstandslos entfernen.
Jetzt ging es darum, die vorderen und hinteren Kettensegmente an den Antriebs- und
Spannrädern zu kleben und zu formen.
Ich gehe dabei folgendermaßen vor. Mit Revell Contacta klebe ich die einzelnen
Glieder zusammen. Nach 10 - 15 Minuten lege ich das entsprechende Kettensegment
um das z.B. Antriebsrad oder Spannrad rum und bringe es in Position, klebe sie aber noch
nicht ganz zusammen, so entstehen 4 Kettensegmente pro Seite.
Zum Schluss werden alle Kettenteile mit Gummiband fixiert.
Das ganze hab ich dann 24 Stunden trocknen lassen.
Zwischenzeitlich hab ich etwas Grödel zusammen gebaut, wie z.B. den
Nebelwerfer und Wagenheber.
Als Nächstes ging ich den Panzerturm an. Als Erstes fing ich mit der Kanone an
und baute nach und nach den Turm zusammen
Testen, ob alles passt.
Weiter ging es mit der Einstiegsluken.
Das sieht doch schonmal alles gar nicht so schlecht aus. :)
Leider muss ich erstmal an dieser Stelle abbrechen. Ich bin im Moment auf der Arbeit
und ich muss die Wachübergabe vorbereiten. :D :D :D
Ich bin mit dem Panzer IV nämlich schon ein ganzes Stück weiter. Hier sind gerade mal
50 % beschrieben
:D
Morgen geht es mit dem Update 4.2 weiter.
Ich wünsche Euch ein schönes und entspanntes Osterfest. :thumbup:
Gruß aus dem hohen Norden
Torsten
Has thanked: 131 times
Been thanked: 154 times
Schöner Bau :thumbup:
Klasse Erklärung mit den Ketten und Patafix :thumbup:
Klasse.... und schöne Fortschritte. Das wird ein sehr gutes Dio werden. Bin gespannt
Hi Torsten,
sehr sehr saubere Arbeit :clap: :clap: :clap:
Jogie63
Has thanked: 17 times
Been thanked: 13 times
Hallo Thorsten,
Ich habe einen Bericht jetzt erst registriert. Bis hierher gefällt mir das Projekt sehr gut.
Vor allem die Tram hast Du klasse hinbekommen.
Ich habe ja auch einen Tram-Bericht am laufen, gönne mir aber gerade eine kurze Auszeit
Jogie
Revell-Bert hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 10:36 Schöner Bau :thumbup:
Danke Bert, ja manchmal fehlt einem einfach die dritte Hand im Modellbau,
da muss man immer etwas tricksen.
:D
derboesewolfzdf hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 12:36 Klasse.... und schöne Fortschritte. Das wird ein sehr gutes Dio werden. Bin gespannt
Danke Wolf, bezüglich des Diorama, MiniArt hat im Februar ein neues Dioramen Set "Kopfsteinpflaster mit Schienen"
Artikelnummer 36065 rausgebracht, dort sind zwei Grundplatten enthalten, Mitte/Ende April bei uns im
Handel erhältlich. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das Set bestelle. Das würde die Grundfläche verdoppeln,
was mehr Möglichkeiten für das Dio hergeben würde.
Die jetzige Platte, die mit der X-Tram geliefert wurde, ist ja relativ klein.
Simitian hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 13:15 Hi Torsten,
Danke Jan :thumbup:
Jogie63 hat geschrieben: Sa 8. Apr 2023, 17:21 Hallo Thorsten,
Jogie
Dankeschön Jogie, deinen Baubericht verfolge ich mit großem Interesse. In meiner Bausatzvorstellung
hab ich auch einen Hinweis auf deinen Bericht reingeschrieben und den Link dort hin mit angegeben.
Meine Bausatzvorstellung: viewtopic.php?t=9964
Zwei verschiedene Straßenbahnen vom gleichen Hersteller im Vergleich.
Moin aus Flensburg,
wegen der Unterbrechung gestern wollte ich eigentlich an dieser Stelle wie angekündigt den
zweiten Teil zum Baubericht des Panzerkampfwagen IV weiter schreiben.
Allerdings komme ich im Moment nicht auf die Internetseite von imgbb.com wo meine Bilder hinterlegt sind.
Wahrscheinlich ist der Server aufgrund eines Netzwerkproblems, eines Ausfalls oder einer Website-Wartung überlastet, ausgefallen oder nicht erreichbar. :(
Ich werde es morgen nochmal probieren und den zweiten Teil des Berichts bis ich wieder an meine
Bilddateien komme verschieben. :roll:
Ich wünsche Euch noch einen schönen Ostermontag.
Gruß aus Flensburg
Torsten
Update 4.2 vom 12. April 2023
Moin zusammen,
inzwischen haben sich die Probleme mit der Seite von imgbb.com erledigt und ich kann
endlich mit dem zweiten Teil fortfahren. :thumbup:
Um den Panzer noch etwas auf zu pimpen, hatte ich mir ein Zurüstsatz von MR-Modellbau
"Gepäckset 1 Panzer IV Ausf. F1 OSTFRONT" bestellt.
Das Set ist sehr reichhaltig und für verschiedene Panzermodelle geeignet.
Viele Möglichkeiten, allerdings hab ich nicht das volle Programm genommen.
Zum Beispiel den Einsatz mit Gerödel für den Staukasten hab ich weggelassen.
Ich fand, dass es nicht gut aussieht und hab drauf verzichtet.
Dafür finden andere Sachen eine Verwendung.
Nun ging es erstmal wieder ans Pinsel schwingen.
Die Ketten wurden lackiert, gealtert und Gebrauchsspuren versehen sowie nach dem
trocknen montiert.
Im gleichen Zug wurden auch die Zurüstteile fertig gemacht.
Der Turm war noch offen und wurde lackiert. Nachdem alles gut durchgetrocknet war
habe ich dezent mit Revell Aqua Color Eisen 91 Abnutzungsspuren mittels Trockenbürsten
gesetzt.
Nachdem ich alles 24 Stunden ruhen lassen hatte, war es an der Zeit, die Decals anzubringen.
Hier ging ich wie gehabt vor. Klarlack glänzend lackieren, Decals setzen, Decalsoft darüber und
mit Klarlack matt versiegeln.
Als Letztes habe das ganze groß und klein Gerödel lackiert und verbaut.
Ein paar Kleinigkeiten und Korrekturen fehlen zwar noch, aber die sind nicht
mehr sehr aufwendig.
Zu 95% ist der Panzer IV fertig und somit auch der Bauabschnitt 2 erledigt.
Als Nächstes stehen wieder die Figuren an, außerdem die Grundplatte für das
Diorama. Es gibt noch einiges zu tun. :D
Mit einem schönen Gruß aus dem hohen Norden
Torsten
Weniger ist manchmal eben doch mehr. Wirkt sehr stimmig :thumbup:
Hi Torsten,
jetzt bin ich aber richtig auf das Finale gespannt :)
Update 5 vom 18. April 2023
Moin moin,
ein kleines Update zu meinem Projekt.
Der Panzer ist bautechnisch fertiggestellt, außer mir kommt spontan noch eine Idee
das Fahrzeug etwas aufzuwerten.
Es fehlt nur noch die Staub - und Schmutzschicht. Das wird erst zum Schluss in einem
Zug, mit der Tram usw. gemacht.
Vorgestern hab ich mal eine Stellprobe gemacht.
Der Späher, der das Geschehen aus der Deckung beobachtet.
Die Antenne ist einklappbar.
Die Straßenbahn hab ich auch inzwischen nachbearbeitet, mit Abnutzungs- und Gebrauchsspuren.
Wen ich mir das alles so anschaue, wird das sehr, sehr eng auf der Grundplatte, was mir überhaupt nicht
gefällt. Darum hab ich heute noch eine Bestellung rausgeschickt, und zwar das neue Diorama-Set von
MiniArt "Kopfsteinpflaster mit Schienen".
In der Breite wird sich nicht viel ändern, aber in der Länge kann ich den Platz verdoppeln
und hab somit mehr Platz für die Figuren und anders Gedöns. Vielleicht ein russisches
Geschütz das zurückgelassen wurde oder sowas Ähnliches, mal schauen, was mir da
noch in den Sinn kommt.
Ich wünsche Euch noch eine angenehme Woche.
Gruß aus Flensburg
Torsten
