Bismarck Trumpeter 03702 1/200 + Pontos 66602 Zurüstsatz
Has thanked: 35 times
Been thanked: 124 times
Hallo...
@ Bert...
Die Rettungsringe sind im Prinzip 2 Unterlegscheiben und dann noch eine Halterung
Hab dann noch als Kleinigkeit die Paravane fertig gebaut
Has thanked: 198 times
Been thanked: 193 times
Danke für die Erklärung :thumbup:
Has thanked: 94 times
Been thanked: 78 times
diese klitzekleinen Teile.... :respekt: :respekt:
:clap: :clap: :clap:
Moin,
Aufgrund einer Erkrankung und einem Kurzaufenthalt im Krankenhaus ging es bei mir nur schleppend vorran.
Mir kamen die Paravane ( Räumotter ) irgendwie nicht richtig vor .
Das Bauteil K41 habe ich wie in der Anleitung von Pontos verbaut . Das ist aber so falsch . Bauteil K41 ist der Schneideharken für die Unterwasserminen. Dieser muss im rechten Winkel zu den Schwimmflügeln verbaut werden . Also wie auf dem Bild nur eben hochkannt . Somit habe ich dann alle wieder gelöst und in richtiger Position verklebt .
Als erstes sollte ja nun der Rumpf fertig werden um mit den Aufbauten bzw der Decksabschnitte beginnen zu können.
Ich habe mich hier für das Baltic scheme entschieden. Hier ist Bug und Heck in Dunkelgrau RAL7024 und der Rumpf in Mittelgrau RAL7000 . Weiterhin sind am Rumpf noch Schwarz ( Tamiya XF1) und weisse ( Tamiya XF2 ) Streifen .
Genauso die angedeuteten Wellen an Bug und Heck in Weiss ( XF 2 )
Der Wasserpass wurde mit XF 85 gemacht . Schiffbodenfarbe Rot habe ich Lifecolor benutzt und bin damit sehr zufrieden . Die Farbe haftet ausgesprochen gut und ist lange nicht so kratzempfindlich wie die von Ak oder Revell .
Die Aufbauten sind nur lose aufgelegt , da ich hier Etage für Etage arbeiten muss .
Als nächstes wird der Rumpf mit AK Varnish Matt versiegelt um die Farben zu schützen und dann auch ein leichtes Washing vornehmen zu können.
das wird eine wunderschöne Bismarck werden.... die Lackierung ist top
Brummi
Hallo!
Boah, was für ein Brocken!
Du musst Platz haben...
Die Lackierung ist echt schön geworden. :thumbup:
Weitermachen!
Christian
Moin Ralf,
klasse und sehr sauber bis jetzt :respekt:
Hoffe dir geht es wieder besser.
erst mal schönen Dank Ihr drei ... :D :thumbup:
@ Brummi, tja das mit dem Platz wird irgendwann ein Problem werden , zumal da ja auch noch ein Fliegzeugträger in 1/200 dazu kommen soll . Werd mich also von einer Reihe meiner Flugzeuge trennen um wieder genügend Platz für zukünftige Projekte zu haben . Eine Lancaster in 1/32 fänd ich auch noch schick und ich hab auch noch Platz an der Decke :D :lol:
@ Jan, Danke ... geht so ... die Pumpe zickt rum und zuviel Druck auf den Leitungen :D .
Moin,
hab gestern Abend so vor mich hin gebastelt und dann gedacht , dass das Holzdeck eigendlich schon drauf kann .
Erste Überlegung war, welches ich den nehme . Das von Pontos war mir dann doch zu hell und hätte eine menge Nacharbeit erfordert um daraus ein Teakholzdeck zu zaubern . ( die Bismarck hatte ein Deck aus Teakholz )
Somit habe ich mich dann doch für das Teakholzdeck von ArtWox entschieden.
Die Passgenauigkeit ...sowas von Exakt ( hab es erstmal trocken aufgelegt ) . Hat aber den Nachteil , keinen Spielraum für Fehler. Somit war äusserst exaktes arbeiten angesagt. Das Deck besteht hier aus 4 Teilen . Die beiden größten Bug und Heck und dann noch 2 schmalere für die Seiten .
Bin mit Bug und Heck angefangen da die Türme der Geschütze hier ein guter Anhaltspunkt sind . Ausgehend davon wurden beide Teile gleichmäßig verklebt . Dann das Spannende mit den Seitenteilen . Passt 1 A . nur auf der Steuerbordseite gab es einen mini Spalt von nicht mal 1 mm welchen ich mit einem Reststück verfüllt habe .
Das macht jetzt natürlich optisch schon richtig was her .
:thumbup:
Ich kann es auch immer kaum erwarten endlich das Holzdeck aufzukleben.
Huhu ja Frank das ist schon ein kleines Highlite und gibt dem ganzen schon was .
IngoM
Been thanked: 138 times
Ja, das Holzdeck gibt der Bismarck das I-Tüpfelchen. Sehr gut bisher :thumbup: Gruß Ingo
Brummi
Hallo Ralf!
Ich hatte mir mal spaßeshalber deine Anleitung von Pontos angesehen.
Ich wollte nur mal sehen, was dir alles bevorsteht.
Das ist ja der absolute Wahnsinn!
Ich denke, dass es hier noch viele tolle Sachen zu sehen geben wird.
Eine Frage noch: Sind bei dir auch so viele Fehler in der Anleitung?
Ansonsten: Weitermachen!
Christian
Has thanked: 29 times
Been thanked: 142 times
Moin Ralf......
Bisher eine gute Leistung :thumbup: Wird bestimmt eine schöne Bismarck.
Ich habe auch noch die "große" Bismarck von Revell liegen. Ich frage mich heute schon, wie ich die schwarz/weiße Tarnbemalung auf die Aufbauten übertrage? Vielleicht kann ich mir bei dir was abschauen.
Hey ,
@ Christian, die Anleitung ist wirklich grotten schlecht . auf 30% der Teile wird gar nicht eingegangen . Da muss man viel Raten / Wissen wie das gehen soll . Auch fehlen mir Teile die ich erwarten würde .. Wie bei Dir mache ich gerade die Belüftungsschächte . Hier sind Gitter aufzukleben . Aber eine Klappe zum Verschliessen gibt es nicht . Das war ja selbst bei der Kleineren Bismarck wie auch bei der Tirpitz dabei . Und wie ich das sehen selbst bei Deiner Bismarck in 1/700 .
Also es gibt schon massig Schwachstellen bei dem gesamten Set. Muss mir einiges überlegen wie ich das Korregiere bzw besser lösen kann .
@ Dirk , und ich dachte ich kann mein Problem zu Deinem machen :lol: . Ich weiss auch noch nicht wie ich die Bemalung machen werde . Mach ich die Streifen auch auf den Aufbauten . Lass ich es wie es ist ? ... male ich die Streifen am Rumpf über um eine Spätere Version zu bauen ... echt schwer .
Auch die Streifen dann an die Aufbauten zu bringen ... eigendlich geht das nur wenn noch nichts verbaut ist und dann die einzelteile inachträglich dann farblich anpassen .
Bin immo im Stillstand , da mir noch ein paar Sachen fehlen die ich bestellt habe .... somit bin ich in Wartestellung zumal es gerade Gesundheitlich nicht zum besten bestellt ist .
