Burg Reußenstein - Diorama in 1:72
Lappes
Has thanked: 7 times
Been thanked: 59 times
Danke schön für Deine Kritik. Im unteren Drittel werden die Felsen hochgezogen. Dies kann ich erst machen, wenn die Burg fixiert ist.
Frank
Lappes
Heute wurde der Treppenturm mit dem Zugangstor zum oberen Burghof modelliert. Außerdem wurde mit Styrodur eine Anpassung der Gebäude mit ensprechender Höhenlage zurechtgeschnitten. Der Treppenturm mit Tor wurde mit dem Haupttor verklebt. Dies werde ich auch mit den anderen Gebäuden zusammen mit der weiteren Modellierung der Mauern vornehmen.
Lappes
Ich möchte auch mal meine Meinung zum 3D Druck sagen, bzw zum Drucker.
Vielleicht ist das für einige von Euch hilfreich.
Mein neuer Prusa Drucker ist mittlerweile da und ich habe einen Ausdruck für das Dio gemacht.
Ich habe bisher den Filamentdrucker Anycubic Mega Pro. Der wird ja schon für teilweise 250,-€ "verschleudert".
An der China Ware habe ich allerdings auch einige Kritikpunkte. Die Drucker werden in der Fachpresse als Einsteigerdrucker gepriesen.
Das stimmt meiner Meinung nach nicht.
Außerdem weiß ich nicht, ob es Sinn macht, diese Drucker zu kaufen,wenn man das Hobby über Jahre ernsthaft betreiben will.
Ich hatte in den 3 Monaten sehr viel Probleme und Zeitaufwand, um etwas auf die Beine zu stellen.
Neben der CAD Software, die genug zu lernen gibt, kamen viele kleine Drucker- und Druckprobleme hinzu, die es zu lösen galt.
Schon das erste Problem war für mich nahezu unlösbar. Beim maschinellen Entfernen des Filaments verstopfte das verdickte Ende des Filaments den Extruder.
Ich mußte es letztendlich mit einem kleinen Bohrer (trotz eindringlicher Warnung Internet) aus dem Kanal herausbohren.
Später las ich, dass das Problem des Enfernens nicht mehr auftritt, wenn man zuerst das Filament kurz maschinell
mit "Filament in" einfährt und dann mit "Filament remove" ausfährt.
Das steht nicht in dem spärlichen Handbuch auf englisch. Naja...erste Erfahrung gesammelt.
Neben dem mittlerweile 4. Hotend hoffe ich jetzt, die Probleme des verstopften Hotends mit einem Turmberg Hotend
mit Titan Thermobarriere gelöst zu haben.
Die Lüfter machen einen Höllenlärm.
Gegen Noctua Lüfter ausgetauscht. Nicht mißverstehen bitte...irgendwo muss ja gespart werden.
Die Grundkonstruktion ist absolut robust und leicht zusammen zu bauen.
Ich mag den Drucker vom Grundkonzept.
Aber für Anfänger ist er halt nur geeignet, wenn man bereit ist sich durch Youtube, Foren und FAQ's zu wälzen.
Vor ein paar Tagen habe ich  für teures Geld den Prusa i3 MK3S+ bekommen.
Diesen habe ich nach einigen Recherchen bei Prusa direkt bestellt.
Josef Prusa ist ein tschechischer 3D Drucker Hersteller mit einem sehr guten Namen in der Branche.
Erhältlich ist der Drucker als Bausatz für 769,-€ und als fertig gebauter Drucker für 999,-€.
Die Komponenten sind aber auch allererste Sahne. Alles mit Rang und Namen.
Da ich nicht unbedingt der geduldige Bastler im Bereich Technik bin, habe ich mir den fertigen Drucker gekauft.
Was soll ich sagen: Nahezu Perfekt.
Eine Betriebsanleitung in deutsch mit dem Format eines  kleinen Taschenbuchs mit FAQ's, Grundlagen und Tipps.
Ein Slicer zum Download mit Druckprofilen für den Drucker. Der Drucker wurde nur aus dem Karton geholt, Netzkabel eingesteckt und eingeschaltet.
Das Menü führt einen durch einen kurzen Einrichtungsprozess. Die Menüsprache in deutsch. Dann kann man schon loslegen.
Open Source, d.h. eventuelle Zusatzteile im Internet zum Download verfügbar.
Automatisches Bed Levelling vor jedem Ausdruck, dadurch immer eine besonders wichtige gute unterste Schicht.
Bravo...das nenne ich einsteigerfreundlich. Der Drucker ist perfekt eingestellt und das sieht man schon beim ersten Ausdruck.
Hier mal ein Vergleich Anycubic mit Prusa. Fairerhalber muss ich sagen, dass beim Anycubic der Filament Lüfter wohl einen Schlag weg hatte
und daher ein Teil der Stützstruktur mit dem Modell verscholzen ist.
Beim Prusa hatte ich keine(!) Stützstruktur genommen.
Einzig an den kleinen Resten am Überhang des Eingangs zu erkennen.
Die Schichtdicke ist bei beiden Ausdrucken 0.2 mm.
Danke für deinen Erfahrungsbericht. Das ist so ähnlich wie bei einer Airbrush. Das Einsteiger-Set ist meist ein Frust-Set, während man bei höherpreisigen Produkten einfach die Qualität bekommt, welche bei niederigpreisigen Produkten fehlt.
Lappes
Danke schön...gerne. Genauso sehe ich es auch. Billig kaufen ist meist 2-Mal kaufen.
Has thanked: 48 times
Been thanked: 106 times
Ich hab ja selbst keinen Drucker und bin immer noch am überlegen ob überhaupt einer kommt...
Aber wenn, dann einer von Mars und dann Resin.
Diese Rillen, die man auch bei dir sieht... ne danke.. Bei meinem Mad Max Dio sind die Figuren gedruckte.. da sieht man jede rille beim fertig bemalten Stück. Klar, jetzt kann man mit dem Argument kommen, dann halt mit Aceton(oder wie das Zeug heißt) glatt schleifen und polieren.. Das zeig mir mal jemand an einer Figur.. Zig vertiefungen, Faltenwurf der Kleidung und spätestens bei den Gesichtszügen wird wohl Ende sein.
Daher, wenn Drucker, dann Resin.
Ist für dich jetzt vielleicht kein Thema bei der Burg, weil du eh "verputzt"... aber wenn es nicht ewig nur bei solchen Bauteilen bleibt, wirst wahrscheinlich vor dem selben Problem stehen, wie ich damals mit den Figuren.
Has thanked: 167 times
Been thanked: 174 times
Danke für den Erfahrungsbericht👍
Lappes
Danke schön. Klar sieht man ein wenig Riefen, aber es ist ein toller Test (auch für Filamentdrucker). Ich habe das ja auch oben geschrieben. Und je kleiner der Maßstab, desto mehr fällt es auf. Ich habe aber oben ebenfalls geschrieben, dass ich mir voraussichtlich in 3 Monaten einen Resindrucker kaufen werde. Allerdings den von Prusa. Der soll eine super Qualität haben und wahnsinnig schnell drucken (Lt. Prusa 15 cm in 3 Stunden)
Lappes
Heute brauchte ich mal ein bisschen Abwechslung. Daher habe ich mal mit dem Modellieren der Steinwände ausgesetzt und mit dem Gestalten der Felsen begonnen.Damit möchte ich mir einen kleinen Ausblick auf die weitere Gestaltung verschaffen.
Lappes
So, noch ein wenig weiter gemacht. Jetzt kann man sich schon mal ein Bild von der Steilwand machen.
Wirklich sehr genial. Alleine die Höhe der gesamten Konstruktion ist schon beeindruckend :thumbup:
Lappes
Danke...ja, die Höhe. Aber gerade diese Terrassenlage macht die Anlage so interessant. Sehr zum Leidwesen des Modellbauers. Das ganze Dio ist höher als breit und tief.
Lappes
Neben kleineren Problemen mit der Kalibrierung des 3D Druckers (werde ich jetzt nicht näher erläutern) habe ich mich auch mit dem Dio auseinandergesetzt. Die Felsen erhielten durch Einsatz von Styrodurresten eine weitere Vorabstrukturierung.
Außerdem habe ich schon einige Styrodurblöcke mit dem Messer strukturiert. Aufgrund der Spornlage auf vorgelagerten Felsen (typisch für die schwäbische Alb) erfordern die Felsen sehr viel Aufmerksamkeit.
Anders als beim Vorbild werden diese an die Burg angepaßt und sollten entsprechend logisch sein.
Desweiteren stelle ich die Figuren detaillierter vor, die letztendlich für die Namensgebung des Dios "der Beutezug" verantwortlich sind.
Diese habe ich komplett bei Fredericus-Rex.eu gekauft und habe die Bilder des Webshops genutzt. Auf eine weitere Quellenangabe werde ich verzichten.
Die Figuren sind bisher von Valdemar, bis auf die Rittergruppe zu Pferd. Diese sind von Toma.
Gelöscht
Sehr beeindruckend :clap: bin ja schon auf dass Endergebnis gespannt :respekt: die
MfG Dieda
Lappes
Ich danke Dir.
Die Felsen wurden jetzt auf einer Seite mit dem Messer ausgeschnitten. Den Rest besorgt der Gips.
