PzKpfw VI, Ausf.B "Königstiger" - 1:72 Flyhawk
derliebejung
Glückwunsch Frank, der Königstiger sieht richtig super aus! Das hast du ganz toll gebaut und bemalt! Hut ab!
Ich bin fasziniert, wie hoch der Detailgrad mittlerweile bei 1:72 gehen kann!
Gruß, Manni
Gruß, Manni
- paul-muc
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 60 times
Klasse! Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ein Modell zunächst komplett zusammengebaut und erst dann bemalt wird.
Bei mir ist es andersherum, erst die einzelnen Teile bemalen und dann zusammenbauen.
Das Wrack bräuchte noch etwas Nacharbeit. Vielleicht etwas Kolorierung in den aufgewirbelten Erdtönen der Fahrspur.
So sieht es zu sehr nach Plastik aus. Schön geworden ist auch die saubere Rückseite des aufgeschnittenen Modells.
Könntest du mal wieder etwas Ausgefallenes aus dem Fahrzeugpark der Bundeswehr bauen?
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 159 times
Da bin ich bei dir.paul-muc hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 08:33 Klasse! Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ein Modell zunächst komplett zusammengebaut und erst dann bemalt wird.
Anders gäbe es bei mir nur Material für die Tonne...
- ModellfreakDD
Freut mich sehr, dass der Tiger so gut ankommt. Danke erstmal für die Tipps. Er ist auch noch ganz nicht fertig.
Ich werde als nächstes noch die Alterung der Lackierung angehen, Kleinteile bemalen und die Base wird auch noch ein bisschen bearbeitet.
Außerdem habe die Macke, erstmal ein fertiges Modell haben zu müssen
hinzu kommt noch, dass ich keinen Arbeitsplatz habe, sondern alles am Esstisch mache. Da muss ich immer alles schnell wieder wegräumen können und die Gefahr das Teile verschwinden werden ist sehr hoch. Aber wenn ich alles am Modell angeklebt habe oder es noch am Gussrahmen ist, kann ich es besser wegräumen.
Da ist erstmal nix weiter geplant. maximal einen Tornado oder Starfighter in 1:72. Wollte mich erstmal wieder der Marine und Flugzeugen zuwenden.paul-muc hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 08:33
Bei Panzern und Flugzeugen gehe ich meist so vor. Macht es mir leichter, wenn ich alles komplett mit der Airbrush besprühen kann. Nur die Ketten und manche Kleinteile mache ich extra.Revell-Bert hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 11:27Da bin ich bei dir.paul-muc hat geschrieben: So 23. Jan 2022, 08:33 Klasse! Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ein Modell zunächst komplett zusammengebaut und erst dann bemalt wird.
- ModellfreakDD
Ich habe noch die ganzen Kleinteile wie Werkzeuge und MG´s bemalt.
Die Braune und Grüne Tarnfarbe wurde ebenfalls behandelt. Mittels Ölfarben in einem ähnlichem Farbton, wie die Flecken, wurde unregelmäßig drüber gepinselt oder gewischt.
Ein Trockenmalen über alle Kanten und Erhebungen, mit etwas weißer Ölfarbe, schließt die Bemalung ab.
So siehts im Moment aus:
Jetzt trocknen die Ölfarben erstmal schön und dann werde ich das Modell noch mit mattem Klarlack versiegeln und den Tiger auf der Base platzieren.
- Been thanked: 30 times
Hallo Frank,
sehr stark
Da bin ich auf das fertige Dio sehr gespannt.
sehr stark
- ModellfreakDD
Danke dir Jan,
Ich habe noch 2 Soldaten aus so einem kleinem Wargame-Set von Zvezda für das Dio bemalt. Sind wirklich schöne Figuren und man hat nicht gleich 50 davon, wenn man nur 2 braucht
ich dachte mir gestern abend so: Jetzt wo ich fast fertig bin, werde ich mal alles einem Falltest aus 2m Höhe unterziehen...
Erstaunlicherweise hat fast alles gehalten. Nur die Soldaten flogen weg und das Kanonenrohr, sowie einige kleine Teile vom Tiger gingen ab.
Leider fehlt jetzt ein Abschleppschäkel vom Tiger. Der ist beim Sturz zerbrochen und dabei wahrscheinlich pulverisiert worden...
Die Figuren müssen noch fertig bemalt werden und dann bin ich eigentlich auch fertig mit allem
- ModellfreakDD
Letzte Feinarbeiten:
Die Halterung für den verlorenen Schäkel wurde aufgebohrt.
Und als ich den Handbohrer schonmal zur Hand hatte, habe ich auch gleich noch Beschuss dargestellt.
Der rechte Arm des Kommandanten wurde gebrochen und neu "vergipst", damit er sich auch festhalten kann
Die Nacharbeiten wurden noch bemalt und damit ist der Panzer und das Dio fertig.
Galeriebilder werden alsbald folgen. Bis dahin müssen diese 2 erstmal reichen.
- Has thanked: 181 times
- Been thanked: 38 times
Super geworden was Du da gezaubert hast, gefällt mir ausgesprochen gut.
Torsten
Torsten
- ModellfreakDD
Danke dir Torsten.
Die Galeriebilder habe ich nun fertig und Ihr findet sie hier:
viewtopic.php?t=9305
