Hawaiian Pilot , von Revell , Bausatznr.: 05236 , Maßstab 1:380
Has thanked: 127 times
Been thanked: 154 times
Schade, das zu lesen...
Schmeißt du jetzt nur wegen des Geländers hin?
Dddman007
Ja . Ich komme in diesem Punkt leider nicht weiter . Und ohne Treppengeländer sieht das Modell nicht schön aus .
Dddman007
Dddman007
:) Hier nochmal ein paar Eindrücke...
Dateianhänge
Ich muss gestehen, dass ich keinerlei Größenvorstellung habe, aber als "Idee" aus Draht etwas zu löten/kleben, fällt wohl aus?
Dddman007
Ich habe bisher noch keinen Draht gefunden der dem Maßstab (1:380) auch nur annähernd entspricht .
Das ist mein bisher größter "Erfolg" in dieser Sache ...
das wäre welcher rechnerischer Durchmesser ?
Ich habe hier Basteldraht, (kleiner) 0,25mm Durchmesser; so genau geht mein Messschieber gar nicht.
Also, 1:380, 1mm "gemessen" entspricht 380mm "in natura", dann wären das 0,25mm * 380= 95mm
Triumph68
Been thanked: 41 times
du solltest Cu draht suchen das gibt es bis 0.1mm durchmesser
viewtopic.php?f=275&t=7630
Has thanked: 177 times
Schau mal, ob Du Federstahldraht bekommen kannst.
Gibt es im Durchmesser von 0,02 mm-3,0 mm im Netz
Stahldraht Edelstahl.
0,02 mm würden ca. 8 cm in normal Größe entsprechen
0,03 mm dann 11,4 cm usw.
Huanshop2015 in der Bucht bieten sowas an.
Dddman007
Danke für den Tip mit dem Federstahldraht ! Das werde ich mal ausprobieren . Ich habe das Modell doch noch nicht aufgegeben.
Huanshop2015 in der Bucht ? Ok ich werde den Shop mal googlen . Kenne ich so nicht .
Dddman007
Was meint Ihr , kann man Federstahldraht mit
Sekundenkleber kombinieren ? Also zum fixieren z.B.
Danke für eure Hilfe !
