Revell MAN 5 Tonner 1/35
Been thanked: 165 times
Das sieht nach ein sehr interresanten Projekt aus und bis jetzt sehr ausführlich, bin echt gespannt wie es weiter geht :)
death_man
hier geht es auch mal wieder weiter,
da mir mehrere Modellbaukollegen von verschiedenen Plattformen gesagt haben die Kanister von Revell sehen sch…. aus. Habe ich mich dazu durchgerungen auf den Zubehörmarkt zurück zu greifen.
Tamiya-Zubehör
Die Kanister bestehen aus 4 Bauteilen
Da ich für den 5 Tonner 3 Kanister benötige und dies ja ein Baubericht ist habe ich auch bei den Kanister verschiedene Kleber benutzt.
Kanister 1, Revell Kleber, eine Seite mit Kleber benetzen, danach zusammen kleben.
Kanister 2, Tamiya Kleber extra dünnflüssig, Bauteile trocken zusammenhalten und danach den Kleber an den Klebestellen hinzufügen, die Kapillarwirkung zieht den Kleber in die Ritzen.
Kanister 3, Ethylacetat, ist nicht Jugendfrei und kann auch Gesundheitsgefährdend sein, aber Ethylacetat hat die Eigenschaft noch dünnflüssiger als der Tamiyakleber zu sein und trocknet an den Bauteilen wo keine Kapillarwirkung ist rückstandfrei ab ohne das Polystyrol an zu lösen. Da wo die Kapillarwirkung wirkt, schweißt es die Bauteile zusammen.
So sieht´s dann aus, fehlt nur noch der Verschluss die Tragegriffe habe ich auch erst aufgelegt und dann Kleber an den Klebestellen angebracht.
Verschlüsse ebenso angebracht
Im Vergleich Zubehör VS Bausatzteil
Sieht um Längen besser aus.
Erste Passprobe und leider sind die Kanister zu Lang, das Ätzteil is halt nur für das Revellbauteil ausgelegt.
Aber ist ja ein Baubericht und es führen immer mehrere Wege zum Ziel.
Also Weg 1:
Kanister kürzen, einfach hinten was abschneiden. Das wird man später am Modell nicht sehen weil es ja hinten ist.
So wird es mal aussehen, nur aufgelegt
Weg 2:
Am Ätzteil die hintere Strebe abschneiden, schon passt der Kanister
Danach habe ich noch den Nummernschildhalter gebaut, dieser wird auch durch ein Ätzteil ersetzt. Bei dem Roten Pfeil am 2 Bild, musst ihr mir mal helfen soll das die Rückfahrleuchte darstellen?
So habe fertig. Leider muss ich vorerst den Bau hier auf Eis legen, da ich im Moment noch einiges an Heim und Haus zu machen habe. Ich habe in den letzten 4 Wochen nichts gebaut. Ich hatte einfach keine Zeit. Aber der Winter wird kommen dann wird es hier zu gegebener Zeit weiter gehen.
Danke und Gruß Markus
Gastronaut
Sehr schöne Detailarbeit! Toller Baubericht!  :thumbup:
Da freu ich mich schon aufs nächste Update!
MFG Stefan
Has thanked: 178 times
Been thanked: 65 times
Das ist die Nebelschlussleuchte. Wenn Du mal in die Bauanleitung einen Blick wirfst, löst sich die Frage von alleine ;) Ich würde sie aber erst mit Chrom unterlegen und dann klar rot bemalen und nicht einfach mit "Feuerrot" (31). So behandele ich grundsätzlich meine Lampen. Da arbeite ich schon lange mit Klarfarben. Weil es einfach besser ausschaut.
Da muss ich aber sagen, dass mir die NSL vom Bausatz besser gefällt. Das Ätzteil sieht lediglich wie eine Plakette aus. Hier fehlt die Tiefe absolut. Im Original ist das Gehäuse 6-8 cm stark.
Die Ätzteile sind immer schön zu sehen. Über die Kanister braucht man nicht zu sprechen. Die Bilder zeigen, dass es eine lohnende Investition ist. Du hattest die ja mit verschiedenen Klebern bearbeitet. Wie ist dein Fazit? Sind die Klebenähte unterschiedlich? Auf den Bildern ist nicht wirklich ein Unterschied zu erkennen.
death_man
Hallo Christian,
Danke für die INFO, mal gucken was ich da noch machen kann zwecks Tiefe der Nebelschlußleuchte.
Fazit vom Kleber, klar habe ich da eines, in desem Fall egal welchen man nimmt. keine Unterschiede bei den Kanistern. Wie ich glaube, habe ich schon am Anfang des Berichtes schon mal geschrieben das jeder seine Daseinsberechtigung hat. Kommt immer darauf zusammen was einem mehr liegt. Bei mir ist es der Tamiya und das Ethylacetat. Wenn ich Bauteile habe die noch ausgerichtet werden müssen nehem ich da dann lieber den von Revell.
Hatte ich ja noch vergessen, da du ja noch geschrieben hast das die beiden Kanister einen Mittelsteg haben, diesen hatte ich auch vor nachzubilden nach deinen Info´s aber die Kanister passen gerade so in die Halterung da bekomme ich nichts mehr dazwischen.
Gruß Markus
:thumbup:
Was ich bei dem Ethylacetat mag, ist die Kapillarwirkung und das er wohl ohne Rückstand abtrocknet. Das hört sich gut an. Danke :)
Buck Rogers
Moin
Wollte mal fragen ob und wann es hier weitergeht. Ich habe zweimal den 7-tonner gebaut, den ersten in Flecktarn habe ich mittlerweile verkauft.
Nun habe ich vor Wochen meinen zweiten in NATO-oliv fertiggestellt, weil ich den so 5 Jahre gefahren habe in meiner Einheit, dieses mal mit den ganzen Ätzteilen, was das Modell echt aufwertet.
Zum Bausatz selber. Die ganze Konstruktion ist hanebüchen, die hat wohl ein Ingenieur im ersten Lehrjahr entwickelt, all deine Passprobleme hatte ich auch, überall viel Luft und keine genauen Fixpunkte, die Details teilweise grottenschlecht, die Anhängerkupplung ein Witz und an der Heckklappe wurden zwei Verstärkunsgprofile schlichtweg vergessen.
Also für einen Anfänger ist das nichts, der wird gleich das Hobby wieder aufgeben.
Gruß Buck
Ein Modell steht und fällt mit der Lackierung
Wenn man Detailverliebt ist, mag das alles stimmen.
