Zuerst anmalen oder kleben?
Has thanked: 49 times
Been thanked: 107 times
Ich halte von deiner Idee so rein gar nichts, Entschuldige :D
Jan hat hier einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich "Spalt", "Klebenaht", "spachteln" und "schleifen".
Wenn du nun provisorisch zusammensetzt und lackierst, dass dann wieder trennst, was hättest davon? Die oben genannten Punkte sollten eigentlich vor dem lackieren passieren.
Natürlich kannst du vorher auch zusammensetzen und lackieren. Wieder auseinander nehmen, dann wieder zusammen bauen, dann verkleben, spachteln, schleifen und dann nochmal lackieren um diese Arbeiten alle überdecken zu können.
Effekt davon: du hast höchst wahrscheinlich "stufen" im Lack weil ja mehrere schichten in unterschiedlicher höhe vorhanden sind. Oder du pappst soviel Farbe drauf das diese "stufen" alle ausgeglichen werden.. Ob das gut rüber kommt... ich weiß es nicht, glaube aber nein :D
wurmi023
Simitian hat geschrieben: Fr 14. Aug 2020, 10:53 Hi Wurmi,
habe ich dich richtig verstanden, du möchtest den Rumpf provisorisch
zusammenbauen und lackieren. Danach den Rumpf wieder trennen?
Danach Öffnungen/Fenster abkleben und den Rumpf komplett lackieren.
Mfg
Ja, richtig verstanden. Will mir eigentlich das Maskieren und zu kleben sparen.
Aber wenn ihr zum Zukleben der Öffnungen nen guten Tipp habt, nehm ich den auch gerne. Masking Tape hab ich mir besorgt (von Tamiya).
wurmi023
Aktvetos hat geschrieben: Fr 14. Aug 2020, 12:33 Ich halte von deiner Idee so rein gar nichts, Entschuldige :D
Das ist auch dein gutes Recht :D
Ich verstehe zwar das du dir das maskieren sparen möchtest... Aber das Problem mit der Klebenaht bleibt trotzdem bestehen.
Was nun für dich Vorrang hat, musst du entscheiden.
Tragflächen etc. kannst ja dran kleben und schleifen(wenn notwendig). Aber bei der Rumpfnaht da sehe ich halt die Probleme.
Vor allem kannst derzeit nur du die Passgenauigkeit einschätzen, du hast die Teile vor dir.
Bist du der Meinung das beim finalen Zusammenbau so und so weder eine Klebenaht sichtbar sein wird, noch spachteln und schleifen notwendig ist, steck es einfach zusammen und lackier es.
Ich vermute mal das es auch zum fixieren, Löcher und Stecker gibt auf den Rumpfhälften. Reicht das nicht aus um etwaige Spalten zu beheben, wird das auch mit kleben nicht viel besser. Musst dann also doch nacharbeiten..
Egal wie ich es drehe und wende, ich sehe da mit vorigen Lackieren mehr Probleme, als wie wenn du paar Minuten mehr Zeit investierst und die Fenster maskierst..
Schau dir mal im folgendem Video ab min 8 oder 13 an, wie man Fenster einfach maskiert.
https://www.youtube.com/watch?v=-vZntPZA5dA
Habe es selber so gemacht und es hat gut funktioniert.
Ich würde dir auch den Zusammenbau so empfehlen, wie es Simitian geschrieben hat.
@Wurmi:
kurze frage dazu, bemalst du deine Hind mit Pinsel oder mit Airbrush?
wurmi023
Simitian hat geschrieben: Fr 14. Aug 2020, 21:48 @Wurmi:
Innen und Kleinteile mit dem Pinsel. Außen will ich airbrushen...
Hi Wurmi,
wie schon beschrieben, würde ich den Rumpf zusammen bauen,
und dann lackieren.
Wenn man Sorge bezüglich dem Abkleben der Fenster/Öffnungen hat.
Wäre folgendes vlt. ein gangbarer weg.
Bei meiner Heinkel hatte ich vor dem Zusammenbau des Rumpfes, die Umrandungen
der Fenster vorlackiert.
Damit ich es etwas einfacher beim Abkleben hatte und nicht so
genau mit dem Maskierband arbeiten musste.
2020-02-20 19.04.14.jpg (389.3 KiB) 6809 mal betrachtet
