Probleme mit meiner H&S Infinity
Has thanked: 47 times
Been thanked: 44 times
Na klasse.... Das gleiche Problem seit 14 Tagen bei meiner Infinity. Ich dachte schon, ich sei zu blöd zum reinigen.
Webster
Das entwickelt sich ja zu einem Fall für Jonathan Frakes. 8-)
Been thanked: 34 times
Ich nehme an, es ist so wie OFD vermutet:
Der ringförmige Spalt zwischen Düse und dem Loch in der Luftkappe hat sich im Lauf der Zeit durch Farbe zugesetzt.
Die Luftkappe abschrauben und das feine Loch mit Pinselreiniger reinigen, so dass die Druckluft wieder frei durchströmen kann.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 69 times
Hallo Leute.....
Genau das Problem hatte ich bei meiner H&S Ultra auch schon.... direkt nach dem reinigen. Da ging auch nichts mehr bei meinen 0,2 mm Satz. Anderer Düsensatz samt Nadel (0,4mm) und funktionierte 100%ig.
Habe mir darauf für die 0,2mm einen neuen Dichtungssatz gekauft , für die Düse (bei mir ein kleiner weißer Ring) und die Kappe (schwarzer Gummiring) .... also ausgetauscht...... und siehe da, funktioniert wieder richtig.
Der Dichtungssatz kostet nur kleines Geld, kann man sich mal auf Lager legen.... habe ich auf jeden Fall gemacht.
Bmwdriver
Has thanked: 34 times
Servus, zusätzlich zu der manuellen Reinigung
2-3 im Jahr mit einen Ultraschall Bad reinigen
da kommt ne Menge raus
Gab's Mal bei Lidl für 20 €
Mfg Bmwdriver
shagohod
Kleines Update von mir. Hatte die Einzelteile jetzt den Nachmittag über in Vallejo Airbrush Cleaner eingelegt. Danach nochmal mit Wasser gereinigt. Und siehe da: sie sprüht wieder. :thumbup:
Gut, werde ich auch mal ausprobieren
Has thanked: 51 times
Been thanked: 114 times
@shagohod
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Freut mich, wenn wir helfen konnten ;)
Has thanked: 27 times
Been thanked: 63 times
Ich möchte hier noch auf etwas hinweisen, auch wenn das Problem gelöst ist.
Die schwarzen Dichtungen, bei Infinity und Evolution können sich im Cleanerbad auf/anlösen. Auch dann kommt es zu diesem Fehlerbild. Dichtung tauschen, Problem gelöst.
Einzig bei der Ultra, die nur mit Teflondichtungen ausgestattet ist, die weißen Dichtungen, da kann man getrost alles ins Cleanerbad legen. Zumindest bei Tamiya Acrylcleaner. Bei anderen Cleanern, weiß ich es nicht.
Been thanked: 57 times
Huhu
ich nutze hier den Revell Airbrushcleaner 39005, Der geht bei mir wirklich gut . Wird als Pinselreiniger wie auch zum reinigen der Air genommen. Zwischendurch kommt beim Saubermachen auch immer mal der gesamte Sprühkopf für 5 min in ein becherchen mit dem Cleaner . Bisher geht das einwandfrei ohne Schäden .
