Hallo zusammen
Nach dem ich jahrelang mit der master class vario Pistole gearbeitet habe, habe ich heute die flexible ausprobiert - und wurde etwas überrascht, obwohl ich meine, nach Bedienungsanleitung vorzugehen. Dort heisst es auf S.10 unter Punkt 4. Dass man zuerst den Lufstrom freigeben sollte und erst nach und nach den Farbstrom. Das mache ich bei der vario auch s
Ich wollte kleine Farbmengen versprüchen, also ohne Glas, Farbtopf nach oben. Sobald ich den Luftstrom in Gang setzt spritzte mir die Farbe entgegen. Entgegen dem, was ich bisher gewohnt war habe ich halt dann immer zuerst schon den Farbstrom freigegeben und drückte erst nach dem Nach-hinten-ziehen die Luft an.
Muss das so sein? Es ist nach meinem Sprachverständnis nicht identisch mit den Beschreibungen in der Anleitung, die klar sagen, erst Luft geben, dann nach hinten ziehen. Ist an dieser Pistole - die ich neu gekauft habe - evtl. etwas falsch montiert?
lg und danke für Eure Tipps!
alex
Probleme mit der master class flexible
Möglicherweise ist die Nadel nicht ganz vorne am Anschlag.
Hallo erstmal,
ich wollte jetzt nicht extra einen beuen Thread aufmachen, daher schreibe ich hier.
Undzwar wollte ich die Düse bei der Flexible Tauschen, ich bekomme aber die alte nicht aus dem Metallkopf heraus. Die sieht wie festgeschweisst aus
Kann mir da einer nen Tip geben? Oder ist der wirklich fest und ich brauche eine andere Artikelnummer?
Es geht um den Kopf 38089 - den finde ich auch nicht mehr auf der Revell Seite
Anbei die Bilder:
Anbei die Bilder:
Die waagerechte ringförmige Fläche mit den Löchern sieht aus, als wäre sie korrodiert. Jedenfalls ist sie nicht sauber. Es kann daher sein, dass die Metallteile miteinander verbacken sind, vielleicht auch durch Farbreste.
Versuch es mit einer Nacht in Pinselreiniger oder mit Kriechöl. Eine rabiate Methode wäre es, ein kleines Röhrchen aufzusetzen, im Durchmesser etwas kleiner als die stärkste Stelle der Düse um die Öffnung nicht zu ruinieren,und dann mit leichten Schlägen eine Lockerung herbeiführen.
Für dieses überflüssige Kommentar verwarne ich dich. Reiß dich zusammen! Anscheinend bist Du nicht lernfähig. Die eine Woche zum darüber nach denken, wie du dich hier verhältst, hat anscheinend nicht gereicht.
Moin Gee,
da es sich bei den Revell-Pistolen meines Wissens um "VEGA/Badger"-Geräte handelt, könntest Du z.B. bei airbrush-city.de nach Ersatzteilen fragen. Guckste hier: https://www.airbrush-city.de/luftkappe- ... 31/a-2407/
Ansonsten würde ich zunächst versuchen, die Öffnungen mit einem Stück Draht mit 0,3 mm Stärke (gibt es z.B. im Künstlerbedarf bei Boesner oder im gutsortierten Modellbau-/Modellbahn-Laden) zu reinigen. Oder mit den schon angesprochenen Zahnzwischenraumbürsten.
Darüber hinaus könnte ein Ultraschallbad oder das Einweichen im Revell Airbrush-Clean helfen.
Viel Erfolg
SharkHH
Make glueing great again.
Mein bisheriges Schaffen
