nachdem meine Airbrush aus dem Basic-Set heute komplett versagt hat, möchte ich mir nun eine neue, etwas bessere zulegen.
Ich bin bei meiner Recherche auf die Sparmax SP-35 und außerdem dieses Set gestoßen:
https://www.airbrush-city.de/komplett-a ... /a-190348/
Allerdings finde ich dazu keine (glaubhaften) Bewertungen, deshalb meine Frage:
Was haltet Ihr von dem Set bzw. der Sparmax SP35?
VG, Horsti1807
Was haltet ihr von diesem Set?
Aktuell:
Bell UH-1D 1/72
Servate arbores, cenate plures castores!
Bell UH-1D 1/72
Nicht so sehr viel.
Der kompressor hat keinen Druckbehälter, ist also ein "Dauerläufer". Besser ist sowas:
https://crazy-airbrush.de/product_info. ... s196a.html
Bei der Pistole kommt es drauf an:
traust du dir zu, mit einer Double-Action pistole (Farbmenge=ziehen, luftmenge=Drücken - am gleichen Hebel) zu arbeiten, dann schau dir die
Evolution solo von Harder & Steen beck an:
https://crazy-airbrush.de/product_info. ... -solo.html
möchtest du jedoch überhaupt ers mal ein Gefühl für das Arbeiten mit der pistole bekommen und der pistole eine aufgabe überlassen,
dann eine Hansa - hier brauchst du nur den Hebel nach hinten ziehen (das verändert die Farbmenge), die Luft wird automatisch zugemischt.
https://crazy-airbrush.de/index.php?cat ... hansa.html
Und ja, eine solche Kombi ist teurer, als dein komplett-Set. Aber besser.
Huh? Weder die Evolution solo noch die Hansa taugen? ich muss im falschen Film sein.Jabo31 hat geschrieben: Hi Horsti!
Ich würde da au h die Finger von lassen, im besonderen von diesem Kompressor. Heute bekommst Du schon einen sehr guten für rung 90€, mit Druckluftbehälter, Wasserabscheider und was sonst noch so alles da dran ist. Über dir Gun kann ich nichts sagen, taugt aber wahrscheinlich genau so wenig wie die von Grosskranfan vorgeschlagene.
Volker
Damit schliesst du pistolen mit Fließsystem schon mal kategorisch aus. Ich kann dich aber beruhigen: die Evolution kann beides.Jabo31 hat geschrieben: Eine Double A tion ist schon fast ein Muß und dann mit Wechselbehältern für die Farbe.
die Fließbescher sind definitiv nicht "eingebaut", die sind abschraub- und austauschbar. Allerdings nicht mit Farbe drin.Die Behälter die schon an der Pistole mit eingebaut sind taugen einfach nicht.
Mit separytem Behälter, sei es Glasbehälter oder der typische Farbnapf aus Metall,
Von welchen Farbnäpfen redest du? solche kenne ich nur als feste Einrichtung an einer pistole - die dann aber weder Fließ- noch Saugbecher kann.
JaEin Farbwe hsel ist schon mal um einiges schneller durch geführt
Dafür ist egal ob Saugsystem oder Fließbecher.und das sauber machen ist auch einfacher.
Nein, reicht nicht.Für den Anfang reicht eine einfache Double Action von Ebay für kleines Geld.
Komme mir jetzt keiner damit das man die vergessen kann, kann man nicht.
kann man sehrwohl vergessen, BTDTGNT(1)
Was bitte ist das, ein "Profi"?alle sind hier keine Airbrush Profis
Volker
(1)Been There Done That Got No T-Shirt
Heisst in diesem Fall: auch ich hab mal eine Billig-pisstole ausprobiert - und damit soviel Ärger gehabt, dass ich beinahe das gesamte Thema Airbrush ad acta gelegt hätte. Bis mich jemand erst auf die Gabbert Triplex (die genauso funktioniert, wie die vorgeschlagene Hansa, die Gabbert gibbet nicht mehr) und später ein anderer auf die Evolution gebracht hat.
Allerdings: meine erste Evolution ist unter die Räder gekommen, habe mir im vorigen jahr eine neue geholt, werde erst wieder üben müssen, um vorzeigbare Resultate hervorbringen zu können - und die Gabbert muss in die Wartung...
puh...so viele verschiedene Meinungen...
Dass der Kompressor nichts taugt, habe ich mir schon fast gedacht, bei der SP35 war ich nicht so sicher... Schließlich verwenden sie einige Fortgeschrittene ziemlich erfolgreich. Aber das muss ja nichts heißen.
Ich habe ja jetzt schon ca. ein halbes Jahr so eine Single Action, von daher würde ich schon eher auf eine Double-Action gehen. Wahrscheinlich gewöhnt man sich mit Übung daran.
Nur mal so: Wenn man den Farbbecher austauscht und dann direkt weitersprüht, vermischen sich doch die beiden Farben in der Pistole? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ich denke, dass es stark drauf ankommt: Auch eine billige kann eine gute sein, wobei es (siehe Revell Basic Set) auch viel Mist unter den billigen gibt.
Bei so einem riesigen Angebot auf dem Markt wird die Wahl zur Qual...
VG, Horsti
VG, Horsti
Aktuell:
Bell UH-1D 1/72
Bell UH-1D 1/72
Völlig richtig, du musst in jedem Fall einmal Reiniger/Wasser durchsprühen, wenn di keine unangenehme Überraschung erleben willst.Horsti1807 hat geschrieben: Nur mal so: Wenn man den Farbbecher austauscht und dann direkt weitersprüht, vermischen sich doch die beiden Farben in der Pistole? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Volker
Hallo Hosti
Auf eine Marke alleine zu vertrauen ist nicht so klug. Ich musste diesbezüglich auch schon viel Lehrgeld zahlen.
Ich habe einen Güde Kompressor der mir seit 5 Jahren ausgezeichnete Dienste leistet. Für mich ist er der richtige. Mit etwas unter 60dbA ist er so leise, dass ich auch Nachts bei offenem Fenster Brushen kann ohne jemanden zu stören. Ich habe das Vorgänger Modell von dem:
Güde
Als ich mit dem Brushen anfing, habe ich mir eine 9,90 Euro Pistole aus der Bucht gekauft. Ich dachte, wenn ich die in meiner Schusseligkeit zerstöre ist nicht viel verloren. Mittlerweile verwende ich die ebenfalls 5 Jahre und arbeite immer noch sehr gerne damit. Zwischendurch muss ich die Düse und Nadel wechseln, das ist alles. Das Ding Rockt. Sie ist nebst meiner Mr.Hobby die liebste Pistole. Wenn Du nicht schlüssig bist was Du Dir kaufen möchtest, würde ich Dir raten in den Fachhandel zu gehen. Gibt lieber ein paar Euro mehr aus, dafür hast Du ein Produkt das Dir gefällt und mit Du zurecht kommst.
Güde
Hallo
Also das Set würde ich mal bei seite lassen allein schon wegen dem Kompressor ich habe mir mein Set gekauft um ca. 180€ und bin soweit zu frieden damit. Diskussion ist da immer wieder mit teuren und günstigen Guns ich selber denke mir eher egal ob günstig oder teuer sie sollte für dich gut in der Hand liegen und die extras was es noch dazu gibt entscheidest du selber ob du das wircklich brauchst Weil auch wenn du dir jetzt ne teure Gun kaufst musst du trotzdem erst üben und bist nicht gleich ein Profi
mfg
mfg
Ich kann nur für mich sprechen - wenn ich jemandem Empfehle, die Pistole für 30€ in der auslage zu lassen und lieber die für 100€ zu nehmen, dann einfach, weil aus meiner Erfahrung heraus die teureren Pistolen auch besser verarbeitet sind.Speedy88 hat geschrieben: Weil auch wenn du dir jetzt ne teure Gun kaufst musst du trotzdem erst üben und bist nicht gleich ein Profi
Die Pistole kann noch so gut in der Hand liegen, wenn ihre mechanik nach 6 Monaten ausgeleiert ist und zuviel spiel hat, dann bringst du keine vernünftige Lackierung mehr zustande.
Was nicht heisst, dass man nicht auch mit einer günstigen Pistole Glück und mit einer teuren Pech haben kann, aber das ist ja nicht die Regel.
Letzlich muss jeder für sich selbst entscheiden, wieviel Geld er ausgeben mag - ich für meinen Teil geben gern auch mal 10€ mehr aus wenn ich weiss, dass ich für den Gesamtpreis ein Vernünftiges Teil bekomme.
.. zu lautsatori hat geschrieben:Mit etwas unter 60dbA ist er
Meiner ist so leise (<30dBA), dass man selbst im Betrieb kaum mitbekommt, wann er läuft.
Das bringt es auf den Punkt. Dem ist nichts hinzu zu fügen.Speedy88 hat geschrieben: ob günstig oder teuer sie sollte für dich gut in der Hand liegen
Seit mehr zwanzig Jahren mein Airbrushkompressor. Bisher lediglich einmal
das Öl gewechselt. Im Nachbarzimmer schläft meine Frau wie ein Murmeltier
wenn ich Modelle lackiere
https://www.spritzwerk.at/Werther-Sil-Air-20-A
Ich habe bisher nie den hohen Anschaffungspreis bereut.
Damals noch in Schilling. Das ist mir mein Hobby wert.
@grosskranfan Ja versteh schon was du meinst aber wenn du dir z.b.: eine Teure kaufst wo du aber frühzeitig drauf kommst das dir die Hand dann weh tut nach paar Minuten beim sprühen oder der Farbtopf dich stört usw. Es gibt schon viel zu beachten und so weiß glaub ich schon jeder das Harder & Steenback einer der sehr guten Marken ist und die Evolution 2-1 der Verkaufsschlager ist. Es bleibt aber jeden seine Entscheidung welche Gun ihm zusagt. Jetzt geht es um das Set und da sind die meisten dafür das man sich doch anderweitig schauen soll
mfg
mfg
Guten Morgen zusammen,
zur Zeit tendiere ich, was die Pistole angeht, tatsächlich zur Evolution Two in One. Stellt sich natürlich noch die Frage nach dem Kompressor.
Ich denke, er sollte einen Druckbehälter haben (?), aber ansonsten.... Was haltet Ihr von solchen, nicht ganz so teuren Exemplaren:
https://www.hood.de/i/airbrush-kompress ... Gwod3okJGg
oder
http://www.ebay.de/itm/Profi-NEU-Airbru ... 2548.l4275
Viele Grüße und ein schönes Osterfest,
Horsti1807
oder
Horsti1807
Aktuell:
Bell UH-1D 1/72
Bell UH-1D 1/72
Speedy88 hat geschrieben: @grosskranfan Ja versteh schon was du meinst aber wenn du dir z.b.: eine Teure kaufst wo du aber frühzeitig drauf kommst das dir die Hand dann weh tut nach paar Minuten beim sprühen oder der Farbtopf dich stört usw.
Das wiederum stelle ich ja agar nicht in Abrede - letzlich empfiehlt es sich immer, die Pistole mal in die Hand zu nehmen und damit trocken so zu hantieren, als ob man gerade sprühen würde. Dann erschliesst sich am Besten, ob man mit der pistole "Freund" wird oder nicht.
Ich hatte noch die Aztek auf meiner Liste, weil sie durch ihr schnellwechselsystem für Düsen/Nadeln besticht. Im Laden in die Hand genommen und nach zwei Minuten wusste ich: nicht mein Ding, egal ob in Metall oder kunststoff.
Zu dem Set hatte ich ja gleich am Anfang meine 0,02€ gesagt
Volker
