1:350 Round2/AMT Klingon Bird of Prey
hotelsatan
Fr 29. Jun 2012, 21:30
Hersteller: Round2 (alte AMT Form aus den letzten Jahrtausend)
Artikelnummer: AMT664
Maßstab: ca. 1:350
Teile: 75
Preis: ca. 35 Euro
Länge: ca. 26 cm
Breite: ca. je nach Flügelstellung 37, 38 oder 32 cm
Seit April 2011 gibt’s es die Neuauflage des Klingonischen Raubvogels der Brel Klasse wieder regulär im Handel. Der Bausatz beruht auf der Original Bausatzform von AMT/Ertl aus dem Jahre 1995 die erweitert worden ist. Das neue Modell kann jetzt auch gelandet dargestellt werden, die Optionen im Flug und Angriffsmodus sind weiterhin baubar. Da die Flügel nicht beweglich sind muss man sich für Flügelposition entscheiden.
Der Karton des neuen Bausatzes ist deutlich kleiner als der alte wo man die Teile fast schon suchen musste. Der Bausatz beinhaltet 8 grüne Spritzlinge sowie einen kleinen klaren. Separat liegen die Metallteile für das Landegestell bei.
Decals/Nassschiebebilder sauber gedruckt auf recht dickem Trägerfilm. Leider steht der Trägerfilm bis zu 3mm über was zu Problemen bei der Verarbeitung führt gerade bei den Logos auf den Flügelenden. Die vier dunklen Decals müssen selbst angepasst werden wenn die Flügel nicht in der Angriffsposition verbaut werden. Noch zu erwähnen die hellen Streifen der vier Decals (Kühler) entstehen durch das Trägerpapier, sind also durchsichtig, dieser Punkt sollte beachtet werden wenn die Streifen Alterungsspuren enthalten sollen.
Die Bauanleitung ist Übersichtlich gestaltet, etwas Verwirrung entsteht nur beim Abschnitt Landefahrwerk. Die Farbangaben beziehen sich auf Testors/Modelmaster.
Karton Abbildung
Rumpf und Disruptorkannonen
Kühler in verschiedenen Positionen
Flügel
Kühler, Landegestell, Klarsichtteile, Metallfahrwerk und Decals
Landegestell zusammengebaut mit Einstiegstreppe
Das Abschließende Fazit 3 mal kaufen und alle Varianten bauen.
