Bomber B24D Liberator 1/32 HobbyBoss
Soho...
weiter gehts im Takt.. :D
Habe gestern die Embleme und Kennzeichnung auf die Maschine mit der Airbrush gezaubert. Ich hatte mit die Maskin Tapes wegen der Scheibengeholt , gleichzeitig lagen da aber auch diverse Kennzeichnungen etc bei.
Da die Declas mit den Stern doch erheblich "silbern" fand ich die nicht sonderlich gut gemacht . Zumal die ja nun auch nicht gerade klein sind, fällt das doch schon ordentlich auf.
Das Brushen der Kennung ist einfach , da einfarbig. Die hoheitszeichen sind da schon schwieriger zu handhaben . Als erstes wurde der Kreis aufgeklebt. dann der stern und zum schluss die blauen felder . Als erstes wurde der Stern wieder raus genommen und die Fläche weiss gemacht . Dann wurde der Stern wieder aufgeklebt und die Felder drum herum abgenommen . Die Flächen wurden dann Blau gemacht. danach die Felder wieder einkleben und der kleine Kreis wurde entfernt und dementsprechend Gelb gemacht. Dann alles abnehmen und siehe da geschafft...
Ich hab mir dann die Motoren vor genommen . Die Turbo Abgas Teile habe ich mit verschieden Rostfarben von Vallejo Model Air farben gestrichen von Yellow Ochre bis zu Dark Rust.
Als nächstes kam die Attrappe des Motors dran.Hier ist letztentlich auch nur ein Teil davon zu sehen. Ich habe diesen erst in schwarz gebrusht und habe dann im Dry Brush mit Eisenfarbe die Kühlrippen hervorgehoben. Dann kam dort noch ein Fotoätzteil drauf um die kleinen Drähte dar zu stellen.
weiter wird es mit der Erstellung der Motoren gehen und dann mit der Verbindung mit den Flügeln.
PS.: Nach Einwänden , was die Beleuchtung betrifft , das diese zu dominant wäre , habe ich mich auch diesem Thema angenommen. Da der Lichtkegel in alle Richtungen geht musste ich diesen begrenzen. Hierfür habe ich mir aus der restekiste kleine Ätzteile genommen und diese in Form gebogen ... So eine Art Lampenschirm halt, damit das Licht im prinzip nur nach unten Strahlt und das Cockpit nicht wie ein Weihnachtsbaum strahlt.
Hallo Captain Frank
In 1:32 - da kann man sich austoben :!:
Hervorragend gelungene Oberflächen :thumbup:
Mit Blick gen Himmel aus der Werft
Weiter gehts im Takt....
erst mal Danke Wilfred.... ich find die graue Lackierung hab ich noch nie so gut hin bekommen ... daher schon ein wenig Stolz....
Das Braun ist nicht ganz so Kontrastreich geworden aber damit kann ich leben .
Ich hab dann mal das Modell soweit zusammen gebaut. Es fehlen an der Oberseite noch einige Antennen , die ich aber erst ganz zum Schluß anbringen werde , da ich das Gerät auch noch von unten bearbeiten will und der Kram mir dann nur wieder Abbricht. Hab die HeckMG´s jetzt schon das dritte mal angebaut...
Ich habe die Motoren angebaut und hier gleich mit trockenmalen ein wenig das Blech hervorgehoben... Die Propeller sind erst mal nur so aufgesteckt da ich noch auf Decals/ Stencils warte und diese dann erst bearbeiten kann
Als nächste dachte ich mir das an den ganzen Deckeln zum befüllen ja auch was daneben geht und habe dann versucht hier Ölschlieren zu machen . Es werden aber noch Verschmutzungen und Ölaustritt aus den Motoren dargestellt werden , die sich über den Flügel ziehen. Das kaschiert dann wieder ein wenig die Deckel...
Dann noch mal ein paar Bilder des Fliegers ....es werden ja noch Verschmutzungen und Decals angebracht ....
Und hier noch Bilder mit der "neuen" Beleuchtung :D
RIO
Moin Ralf,
Schaut sehr gut aus.
Vom beleuchten halte ich immer noch nicht viel aber schaut schon besser aus.
Warte doch mit dem verschmutzen bis die Decals alle drauf sind. Über die Luken die du verschmutzt hast, die kommen alle noch ein Decal.
LG,
Peter
Tolles Diorama: Notwasserung im Atlantik? ;)
Als Schiffsbauer interessiert mich, wie dir diese Wasserdarstellung so eindrücklich gelungen ist. :thumbup:
Aus der Werft am Wasser
PS: Beachte: Bügeleisen haben die Eigenschaft, alles platt zu machen :lol:
Das schaut schon richtig aus :thumbup: Und imposant ist der Vogel allemal.
Huhu...
@ Wilfred.. Du Seebär kennst Dich ja mal gar nicht aus.... Atlantik.... manman ... natürlich ist das das Mittelmeer vor Zypern... das sieht doch jeder ... :lol: :lol: :lol:
@ ...danke...bin auch soweit zufrieden... Hab schon mit der Motorverschmutzung angefangen...hat mir der Flieger aber übel genommen... bubs war das linke Fahrwerk abgebrochen.... habs jetzt zum dritten mal geklebt.... bricht immer wieder.
Habe dann beide stellen der Bruchstelle mit 1,3 mm Bohrer aufgebohrt . Jeweils ca 1 cm...und dann einen 2 cm Eisenstab mir Superkleber eingefügt. Somit ist die Verbindung jetzt stabil und es hält. Wenns n Standmodell sein soll würde ich wirklich jedem dringend raten die Teile aus Metall aus dem Zubehör zu erwerben !!! Bei dem Gewicht ist das für die kleinen Plastikteilchen echt ne Zumutung und eine falsche Bewegung und die sind ab.
Der restliche Fertigstellung ist jetzt erst mal abhängigvom Lieferanten der Stencils. Die Beigelegten beinnhalten nur Hoheitszeichen und dann das Emblem des jeweiligen Fliegers. In meinem Fall die Wonga Wonga / The Witch (welche ich nehme ) und Satans Angels.
Ansonsten ist da nix bei an Decals....
Vorab schon mal ein paar Bilder von den Motoren
Ich finde die Beleuchtung jetzt(zumindest bei Licht fotografiert) deutlich besser.
Die Verwitterungen schauen schon mal sehr Erfolgversprechend aus. Richtig wird man das erst sehen, wenn es fertig ist bei dem Riesending :D
Wenn das Flugzeug so auf dem Bügelbrett steht, sehe ich erst mal die Ausmaße. :clap: Guter Baubericht, schöner Bau, tolles Modell!
Die Abzeichen airbrushen...
(Edit: sinnlosen Satz entfernt ;) )
Starke Nummer, sieht um Welten authentischer aus 👍👍👍
Zuletzt geändert von Revell-Bert am Do 10. Dez 2020, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Hi ,
erst mal danke für das Lob von euch ....
Leider gehts nicht weiter , da die Lieferung der restlichen Teile auf sich warten lässt. Hab dann gerade mal meine Hängevorrichtung gebaut und die Maschine ausgerichtet. Aufgehängt habe ich Sie mit einer Angelschnur 50 Kg Reissgewicht . Wäre ja nichts schlimmer als wenn der Brummer abstürzt.
Hier mal ein paar Bilder der Endposition...
Hi Daniel...
Ja alles in 1/32 ausser die Tante Ju , die is 1/48.... eigendlich steht da aber die Stuka in 1/32 aber die hatte n kleinen schaden und steht in der Werkstatt ... :D Flieger immer 1 / 32 Schiffe 1/350... das sind meine Maßstäbe....
Wobei n Schlachtschiff in 1/200 würd mich auch reizen ..hab aber erst mal genug beim Werksverkauf geholt und mir noch die neue Bismarck von Trumpeter geholt... da warte ich aber noch auf zurüstteile aus China... dann gehts damit wohl los...aber das wird wohl erst im nächsten Jahr starten...vielleiocht ja was für den nächsten Wettbewerb ??
RIO
Moin Ralf,
Schade das wir auf das finnish noch warten müssen. Weißt du schon wann du die Stencils bekommst? Wäre schade wenn du sie nicht richtig fertig bekommst.
LG,
Peter
Hallo...
@ Peter -.... komm gerade von der Arbeit und mein Brief ist da... hab mir die ja aus derTschechische Republik bestellt. Das dauert natürlich .
meine gewünschten Stencils sind dabei und noch n haufen andere die ich aber bestimmt nicht alle nutzen werde da so klein , dass man die nicht sieht. Haben in etwas die Größe -- das kann man noch nicht mal mit der Lupe lesen geschweige den auf dem Flieger sehen. Somit schenk ich mir das. Und es sind noch welche von den Oxgen Behältern dabei , die ja schon verbaut sind und auch nicht sichtbar.
@ Daniel... na ja 1/32 hat auch einen Sinn .... ich mit meinen klobigen Fingern muss das ja auch irgend wie zusammen bekommen . Gleichzeitig lässt die Sehkraft im alter ja auch zu wünschen übrig. Platz mäßig wäre 1/48 ggf sinnvoller gewesen aber noch krieg ich 5 Bretter von 120 x 20 an die Wand macht also 15 Flieger oder wie bei mir noch 3 Schiffe und 6 Flieger.... Dann ist Raum 1 an seine Grenzen . Hab also erst mal genug zum Bauen für das nächste Jahr.
Aber die Missouri oder dergleichen in 1/200 ist noch nicht vom Tisch bei mir :D
Juhu...
so meine Stencils sind verarbeitet. Leider war die Qualität nicht so gut . Ich hab mich echt gequält die Dinger aufs Modell zu bekommen. Decal Soft etc... war nicht so die Hilfe... aber mit viel Schei..schreien und Fluchen hat es doch irgendwie geklappt.
Habe dann noch an den Nutzungsspuren gearbeitet .
Ich möchte hier auf meine Galerie verweisen...viewtopic.php?f=66&t=7979&p=80457#p80457 schauts euch an ...und wenns gefällt last n Post da , wenn nicht gerne auch kritik üben
